Anzahl der Beiträge : 22 Alter : 33 Ort : Ludwigsfelde Fahrzeug : corsa B 1,4i Anmeldedatum : 30.11.11
Thema: elek.fensterheber corsa B Di Jan 03 2012, 15:47
Hab da mal so ne frage an euch hab vor in der nächsten zeit mein corsa mit elek. fensterheber zubeschmücken weil das ständige kurbeln nervt langsam momentan hab ich noch kurbel drine Also wie bekomm ich den ganzen klim bim raus und das neue rein und wo muss ich den die ganzen kabel anschließen da bestimmt keine vorhanden sind
und muss ich da was beachten und wie viel arbeit macht das eig danke schon mal an euch
schnico .
Anzahl der Beiträge : 885 Alter : 37 Ort : Potsdam Fahrzeug : Sommer: Opel Vectra B 1.6 16v
Thema: Re: elek.fensterheber corsa B Di Jan 03 2012, 17:46
Hi.
Habe bereits beim Vectra B und Astra F die Fensterheber nachgerüstet. Bei meinem Vectra war der Innenraumkabelbaum schon komplett vorverlegt. Da habe ich lediglich die Türkabelbäume, Taster und Fensterheber getauscht.
Beim Astra F musste ich komplett alles selbst einbauen. Ich glaube da sollte es fast ähnlich sein wie beim Corsa. Gebraucht habe ich:
Fensterheberschalter Fensterheber Türkabelbäume Und etwas Kabel und elektro-Kleinkram zum Basteln
Ich habe mir dann je tür ein Kabel Zündungsplus und ein Kabel Masse vom Innenraum in die Türen gelegt. Das Beste wäre hier die Türstecker mit den entsprechenden Pins nachträglich zu bestücken. Ich habe persönlich habe geschaut, wo keine Kabel in den Steckern sind und dort ein kleines Loch durchgebohrt um die Kabel hindurchzuführen.
Die Fensterheber tauschen an sich ist recht einfach. Die Alten sind mit ein paar Nieten befestigt. Die hab ich aufgebohrt und schon war der Heber raus. VORSICHT! Vorher die Scheibe gegen herunterfallen sichern. Z.B. mit Klebeband oder einen Kunststoffkeil. Den elektrischen Heber dann in umgekehrter Reihenfolge wieder einfädeln und entweder festnieten oder mit Schrauben und Muttern befestigen. Jetzt den Kabelbaum tauschen und und Plus und Minus auf die passenden Kabel legen.
Wenn du magst, kannst du noch anhand des Kabelplan ein drittes Kabel von der Fahrerseite zur Beifahrerseite legen damit du bequem als Fahrer auch die Beifahrerseite runter machen kannst.
