Thema: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge Fr Dez 30 2011, 17:26
Hallochen Leude Hab zwar sch etliche Musikeinbauten hinter mir aber will mal was anderes probieren. Muss ich die weichen unbedingt in die Türen mit einbauen oder kann ich die auch im Kofferraum verbauen und dan bis zu den Türen ?!?
Thema: Re: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge Fr Dez 30 2011, 17:36
Hallo Sven,
im Idealfall, sollten die Weichen so nahe wie Möglich an den Lautsprechern sein, um Übertragungsverluste zu vermeiden. Natürlich, kannst du das mit einem gewissen Grad von Kabelquerschnitt ausgleichen, aber halt nur begrenzt.
Gruß Markus
Thema: Re: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge Fr Dez 30 2011, 17:46
Also wäre dann maximal das ich sie im Cockpit verbaue drin ( für die Türen ) . Hinten ist ja Platz genug
Thema: Re: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge Fr Dez 30 2011, 18:33
Hab ne Lösung gefunden . Die Weichen kommen doch in die Türen mit rein!!
Thema: Re: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge Fr Dez 30 2011, 19:44
Na siehst du Schatzi,
wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, wobei die Idee mit dem Amaturenbrett nicht schlecht ist.
Gruß Markus
Thema: Re: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge Sa Dez 31 2011, 13:35
Hab ne schöne Stelle gefunden wo die Weiche trocken und sauber hinter der Türverkleidung Platz findet
QP Ehrenmoderator
Anzahl der Beiträge : 2101 Alter : 39 Ort : Hansestadt Stralsund Fahrzeug : Vectra A 2,0 8V, Vectra A 2,5 V6 24V, Alfa Romeo 156 V6 2,5 24V
Thema: Re: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge Sa Dez 31 2011, 13:45
Siehste, super!
Aber am Rande...du kannst die verbauen wo du willst. Musst eben nur etwas teueres Lautsprecherkabel verbauen. Großer Querschnitt ist immer gut, am besten abgeschirmt...dann haste fast keine verluste. Zur Not packste deine Leitung in Alu-Folie ein.
Aber du hast ja ne Lösung gefunden.
hotw Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 21 Alter : 45 Ort : Baden Fahrzeug : Mercedes 129.066 & 210.017 Anmeldedatum : 31.12.11
Thema: Re: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge So Jan 01 2012, 13:39
Ganz egal ist der Querschnitt nicht ;) Es gibt auch zu große Querschnitte, gerade im Hochtonbereich. Grund dafür ist der Skin-Effekt. Da man das Frontsystem eh nicht voll laufen läst und die FRequenzbereiche mit den hohen Strömen ausblendet, reicht auch ein 1,5mm² Kabel. Kupfer sollte es sein, dann ist gut.
Aufgrund der höheren Spannung als beim Vorverstärkersignal, ist eine Abschirmung des Kabels auch nicht notwendig. Die Absoluten induzierten Fehler sind natürlich gleich, aber relativ ist der Unterschied viel kleiner.
Es gibt Menschen, die hören das Gras wachsen und die hören auch den sogenannten "Kabelklang". Ich konnte das noch nicht nachvollziehen. Bin aber für Gegenbeweise sehr offen :)
Fazit: Nicht das dicke goldene Kabnel nehmen, sondern das 1,5er max 2,5er Kupferne zum viertel Preis und gut :)
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge So Jan 01 2012, 15:31
Na unter 1,5er hätt ich nix empfohlen. Bei dem Vorhaben hätte ich 2,5er gesagt.
Und Abschirmen musste das trotzdem, es sei denn du verlegst das jenseits sämtlicher verkabelung.
Aber recht haste schon, man kann auch übertreiben. Viel is nich immer besser.
Thema: Re: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge So Jan 01 2012, 15:37
Ich habe mich ja jetzt dafür entschieden die Weichen hinter die Türverkleidungen zu setzen.
Was mich trotzdem interessieren würde wo die Grenze wäre "Von Weiche > zu > Lautsprecher"
Wäre ja mal interessant zu erfahren wo man da noch Möglichkeiten hätte . Jetzt für mich weniger aber vielleicht sind ja noch andere User die sich das selbe fragen und noch andere Wege probieren möchten ?!?
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge So Jan 01 2012, 15:45
Na wie gesagt...vom Prinzip her gibts da keine Grenzen. Rein technisch gesehen kann man alles durch hochwertige Komponenten ausgleichen.
Wenn du nen vernünftigen verstärker hast, ne ordentliche Weiche, dann liegtst nur am Kabel.
Ohne weiteres kannst du die Weichen im Kofferraum verbauen, auch wenn mich jetzt alle Audio-Freaks hassen.
Thema: Re: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge So Jan 01 2012, 16:39
Theorie und Praxis.
Theoretisch, sind allesm keine Grenzen gesetzt, aber ist das auch immer praktikabel?, NEIN, denn es ist einfacher, ein Kabel von der Endstufe zur Weiche zu legen, als von der Weiche im Kofferraum dann 3 Kabel zu den Boxen. So kenne ich das zumindest.
Und Praktisch, sind Kabellängen und Verluste sehrwohl Grenzen gesetzt, wobei es im Auto eher eine untergeordnete Rolle spielt, in einer Wohnung sieht das dann schon wieder anders aus.
Markus
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge So Jan 01 2012, 16:48
Sag ich doch.
Aber das kann man alles kompensieren im Auto.
Das man zu Hause natürlich gleichlange Kabel mit nem vernünftigen Querschnitt nimmt is mir klar.
Ich bin auch vom Fach...hab den Mist gelernt.
Thema: Re: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge So Jan 01 2012, 21:43
Ich hab bei mir wegen Oldtimer und so, die standard 0,75 Leitungen für's 13er Frontsystem gelassen. Klingt übrigens ganz annehmbar. Zumindest gab's dafür den ein oder anderen Pokal :D Hoher Querschnitt bei hohen Strömen, geringer Querschnitt bei hohen Frequenzen. Und für die hohen Ströme hat man ja nen Subwoofer ;)
"Gelernt" hab ich das zwar auch mal, verlasse mich aber trotzdem lieber auf einen sehr profesionellen Händler. So Motto: was man konstruktiv richtig machen kann, brauch man hinterher nimmer ausbügeln.
Vor diesem Hintergrund ist die Vorgabe klar, das Filter so nah wie möglich an den Lautsprechern zu verbauen. Hat man nämlich Einstreuungen auf dem Weg dort hin, werden die nämlich noch raus gefiltert ;)
Aaaber: nach Möglichkeit würde ich ohnehin eine 4-Kanal Endstufe für's Frontsystem wählen, dann steuert man vollaktiv an und kann's zudem besser kontrollieren, dann stellt sich die Frage garnicht.
Thema: Re: Schnellfrage zum Thema Weiche und Kabellänge Mo Jan 02 2012, 15:11
Ich hab ne 4 Kanal dran. Will ja Türen und hintere Seiten ansteuern. Saft hat die Zeus zxi6404 genug.
Hab mir aber schon gedacht das man so nah wie möglich rangeht. War halt mal ne überlegung was anderes zu machen oder auszuprobieren.
Wenn man die Türverkleidung verändert hat man eh mehr platz von daher stellt man sich die Frage kaum.
Ich möchte halt das man es von außen nicht sieht. Und die Weichen von hifonics sind etwas sperrig. Aber habe ja jetzt einen guten platz gefunden.
