Anzahl der Beiträge : 73 Alter : 50 Ort : Luxemburg Fahrzeug : Opel Kadett E Gsi 16V von 1989 Anmeldedatum : 23.02.11
Thema: 288er Calibremse auf Kadett 16V Do Nov 03 2011, 17:09
Hallo, weiß hier einer was genau man dazu braucht. Die 288er Scheiben in 4x100 das ist schon mal klar,aber die Bremszangen vom calibra turbo passen die ohne weiteres auf den Kadett 16v?
Black Pearl .
Anzahl der Beiträge : 2370 Alter : 36 Ort : Stralsund Fahrzeug : Astra F-CC, Vectra B i500 & Corsa C GSi Anmeldedatum : 06.01.09
Thema: Re: 288er Calibremse auf Kadett 16V Do Nov 03 2011, 17:14
Calibra Turbo Sattel runter und dann bei dir rauf! Fertig!
Passt also..............
Struppy Scheunen-Azubi
Thema: Re: 288er Calibremse auf Kadett 16V Do Nov 03 2011, 18:36
Und welchen HBZ hast du drauf?? Ich hab mir ein 23er besorgt aber nur mit 2 Ausgängen,fahr aber ohne ABS....Und passen da noch 15" Felgen?
BlackMamba ..
Anzahl der Beiträge : 4096 Alter : 44 Ort : Hagen, NRW Fahrzeug : Astra G Coupe "BlackMamba" Anmeldedatum : 01.04.10
Thema: Re: 288er Calibremse auf Kadett 16V Do Nov 03 2011, 18:42
Jungs, ich habs mal in die passende Rubrik geschubbst
Anzahl der Beiträge : 1672 Alter : 43 Ort : Stolk Fahrzeug : Opel Kadett E & Astra F Anmeldedatum : 29.05.09
Thema: Re: 288er Calibremse auf Kadett 16V Do Nov 03 2011, 20:25
Der Bremst auch mit dem 22 er. 288 er scheiben sind die sättel mit 57 er Bremskolben die mit 54 sind 284 er.
Thema: Re: 288er Calibremse auf Kadett 16V Fr Nov 04 2011, 06:37
Ok,danke.Ich werde mal versuchen mein 23er HBZ zu verbauen...da gibts doch irgendwie ein Adapter wenn man ohne ABS fahren will.
DS237 Profi-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 430 Alter : 41 Ort : Greiz Fahrzeug : Alltagswagen:
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: 288er Calibremse auf Kadett 16V Fr Nov 04 2011, 09:59
meinst du den um von 2 auf 4 ausgänge zu kommen? wenn ja , den gibt es direkt von opel für ca 10-15 euro. weiß es nur nimmer genau. der ist vom opel combo auf corsa c basis. den gab es ja auch ohne abs. ist nen kleiner alublock mit 2 eingängen und 4 ausgängen für dei bremsleitungen. hab glaube auch noch irgendwo einen in der halle liegen.
Thema: Re: 288er Calibremse auf Kadett 16V Fr Nov 04 2011, 18:27
Ja genau das mein ich...von 2 auf 4 Augänge.
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: 288er Calibremse auf Kadett 16V Fr Nov 04 2011, 18:38
so, die teilenummer wäre dann 564980 oder GM90539149 und das teil heist verteiler 6 wege bremsleitung
hatte mein bruder bei sich im rallye astra verbaut, es geht ganz gut und vorallem muß man nix besonderes basteln.
Anzahl der Beiträge : 361 Alter : 33 Ort : Mohlsdorf Fahrzeug : Ascona C2 I500
Thema: Re: 288er Calibremse auf Kadett 16V Fr Nov 04 2011, 19:52
Werde ich auch in meinen Asci verbauen...
Thema: Re: 288er Calibremse auf Kadett 16V Sa Nov 05 2011, 16:39
Danke für die Tips,aber wo bekomme ich das Teil. Vielleicht bei Classic Parts:
Thema: Re: 288er Calibremse auf Kadett 16V Sa Nov 05 2011, 16:42
Hab bei Classic Parts die GM Nummer eigegeben und da Komme ich auf ein Kruemmer ???
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: 288er Calibremse auf Kadett 16V Sa Nov 05 2011, 19:07
das teil bekommst du direkt bei deinem opelhändler. für classic parts ist es noch zu neu. kommt ja vom combo auf corsa c basis.
wenn er keins mehr ranbekommen sollte kann ich mal schauen wo meins noch rumliegt.
Thema: Re: 288er Calibremse auf Kadett 16V Sa Nov 05 2011, 19:21
Vielen Dank,ich werd aber mal mit dieser Nummer bei Opel schauen....ich sag bescheid nächste Woche ob ich es hier bekomme.
Thema: Re: 288er Calibremse auf Kadett 16V So Nov 13 2011, 17:52
Hallo,hab das Teil bekommen,nur beim 23er Hbz sind 2 verschieden grosse Ausgänge,wieso??
