Thema: c20let läuft auf 3 Zylindern, Vectra Turbo Sa Sep 24 2011, 20:11
so hab gestern das auto umparken wollen und miteinmal läuft er nur noch auf 3 zylindern,
hab alle zündkerzen getestet und einspritzdüsen haben auch durchfluss,
MKL geht auch nicht an nur FC 113 und 31 also nichts neues
allerdings ist wenn ich beim ersten zylinder den zündkerzen stecker abziehe bei laufendem motor keine änderung bemerkbar, heißt für mich schonmal das es am ersten zylinder liegt
kompression ist bei allen zylindern bei ca 10 bar gemessen
einspritzdüse hab ich ausgebaut und auf durchfluss überprüft,,,funktioniert
die zündkerze ist aber im ersten zylinder trocken also muss er ja zünden
wenn ich die zündkerze weg lasse und starte den motor kommt nur luft raus also er spritz nix ein
soweit bin ich jetzt,,,
ich denke morgen mal prüfen ob der kabelbaum zur einspritzdüse defekt ist oder das motorsteuergerät defekt ist, alles möglich
let-vectra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: c20let läuft auf 3 Zylindern, Vectra Turbo So Sep 25 2011, 00:43
ist meistens die Masseverbindung der Düsen im Motorkabelbaum!
schw. Deckel über den Düsen abnehmen... Masseleitungen rausziehen.. die sind nur gecrimpt...die crimpstellen einfach nachlöten
Thema: Re: c20let läuft auf 3 Zylindern, Vectra Turbo So Sep 25 2011, 23:27
es gibt ja da die rot blauen, die sind alle gebrückt und zusammen gecrimpt, meinst du die ? die sehen nämlich ganz gut aus, also nicht das da kein kontakt mehr währe kann ich mir gar nicht vorstellen.
und die gehen jedenfalls alle nach innen und auf das benzinpumpen relais ,,,
nächstes problem war das heute er mal wieder gut lief
und nach ca 20 minuten wo er dann warm war ging er aus und die MKL ist wieder verschwunden
selbes problem wie schon am anfang vor ca 3 monaten...
nur diesmal klickt das benzinpumpen relais ständig und die MKL kommt und geht als wenn sie mich verarschen will...
muss irgendwo nen wackler haben,,,
ich hab mal gesehen das bei ebay einer ein Motorsteuergerät verkauft hat wo ein extra Massekabel rausgelegt wurde von innen , ist das auch ein bekanntes problem ?
muss ich auch ein massekabel vorsoglicher weise rauslegen das ich das ausschließen kann ? macht das sinn ?
Opelmaus -
Thema: Re: c20let läuft auf 3 Zylindern, Vectra Turbo Di Sep 27 2011, 22:59
Mal fix hochschieb...damit die Turbo spezis hier helfen können ..
Danke Schöön
Thema: Re: c20let läuft auf 3 Zylindern, Vectra Turbo Mi Sep 28 2011, 20:57
Danke Schöön
dankeschön echt lieb von dir
Thema: Re: c20let läuft auf 3 Zylindern, Vectra Turbo Do Sep 29 2011, 00:56
Die Crimpstellen würd Ich trotzdem nachlöten das ist ein bekanntes Problem beim Clet desweiteren check alle Masseverbindungen am Motor
tausch auch mal die Einspritzdüse untereinander, wenn der Fehler mitwandert hast Du den Fehler
Kerzen ok?? Isolator bricht gerne
Thema: Re: c20let läuft auf 3 Zylindern, Vectra Turbo Do Sep 29 2011, 19:08
zündkerzen sind ok hab schon andere drin gehabt und da das selbe
einspritzdüsen untereinander hab ich schon getauscht und auch überprüft, die funktionieren alle,,,
hab auch schon die benzinpumpe gewechselt, daran liegt es auch nicht, pumpenrelais hab ich schon das dritte, also daran liegt es auch nicht...
muss einfach jetzt mal wie du gesagt hast nach löten aber ich glaub noch nicht so recht daran,,,
und wo sind noch masseverbindungen ? hab die an der batterie geprüft,lima,einspritzleiste...
das problem ist ja auch immer nur wenn er warm ist,
also steuergerät lag jetzt zum testen immer im fußraum, bekommt das auch seine masse über karosse ?
morgen werde ich mal alles nachlöten
Thema: Re: c20let läuft auf 3 Zylindern, Vectra Turbo Sa Okt 01 2011, 02:00
Das musst festschrauben ;)
Thema: Re: c20let läuft auf 3 Zylindern, Vectra Turbo Sa Okt 01 2011, 19:36
also bekommt es die masse über karosse ???? also das steuergerät ?
lief nämlich heute wieder wunderbar ohne probleme obwohl das steuergerät im fußraum lag,,,
der fehler lag an einem kabelbruch unter dem zündmodul bzw verteilerkappe, war ein schwarzes kabel hab aber nicht weiter geforscht wo das hin geht,,
jedenfalls läuft er wieder,,
aber die frage ob das steuergerät die masse über die karosse bekommt will ich noch beantwortet haben
Thema: Re: c20let läuft auf 3 Zylindern, Vectra Turbo So Okt 02 2011, 00:15
bekommt es!!
das einzelne schw. Kabel???
Thema: Re: c20let läuft auf 3 Zylindern, Vectra Turbo So Okt 02 2011, 09:04
ja genau, einzeln war es, hab es nur nicht weiter verfolgt,,,
Thema: Re: c20let läuft auf 3 Zylindern, Vectra Turbo So Okt 02 2011, 22:30
das ist Zündungsplus .... das scheuert gerne durch... da hat schon mancher nen Kabelbrand von gehabt... sprich das Kabel scheuert durch und liegt am Kupplungshebel an...zack brennt der Kabelbaum!
Thema: Re: c20let läuft auf 3 Zylindern, Vectra Turbo So Okt 02 2011, 23:01
ach du scheiße, da muss ich mir was einfallen lassen das das nirgends mehr scheuern kann...
danke
