Anzahl der Beiträge : 112 Alter : 43 Ort : Erkrath Fahrzeug : Astra F Caravan mit X16SZ Motor. Im Umbau (Tuning) Anmeldedatum : 25.06.11
Thema: Tachonadel justieren Mo Aug 08 2011, 20:38
Hey Leute,
bei meinem Tacho hab ich das Problem, wenn ich 30 fahre, zeigt er mir 50 an. Also 20 km/h zuviel. Kann ich die Nadel abmachen und so drauf stecken, dass er einigermaßen genau ist? Hatte die Geschwindigkeit mit GPS gemessen gehabt. Danke euch im Voraus.
Boerne Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Tachonadel justieren Mo Aug 08 2011, 22:53
Ja, hab den Tacho getauscht. Hat andere Tachoscheiben drinnen. Ist ein W1111 sein, wie ich vorher auch hatte. Das der Tacho aus nem GSI ist, hat nichts zu sagen, oder?
Thema: Re: Tachonadel justieren Mo Aug 08 2011, 23:07
Also, so ist der Tacho der gleiche, wie mein alter. Ich werd es mal ausprobieren, wie du beschrieben hast. Kann ich denn, wenn die Nadel abgezogen wurde und ich sie erneut rein stecke, irgendwie justieren, dass der Tacho dann einigermaßen korrekt funktioniert? Ne Abweichung von 5 - 10 km/h wären ja noch ok und in der Toleranz, aber 20 km/h Abweichung, die ich mit GPS gemessen hatte, find ich schon recht heftig.
Thema: Re: Tachonadel justieren Mo Aug 08 2011, 23:15
Wäre super, wenn mir damit jemand helfen kann. Ansonsten danke ich dir schonmal für deine Hilfe und die Tipps, die du mir gegeben hattest.
Thema: Re: Tachonadel justieren Di Aug 09 2011, 14:44
naja also die tachonadel bekommt man selten im guten runter weiss ned glaube sind draufgepresst oder geklebt
wenn der andre scheiben hat werden die vestellt sein sprich musst den tacho justieren lassen anders wirste das nicht hinbekommen
nen kumpel hatte das ma machen lassen der hat glub fast 80€ für bezahlt aber der hatte da iwi noch was machen lassen sonnst ka was das so kostet
Thema: Re: Tachonadel justieren Di Aug 09 2011, 14:46
Nach GPS brauchste gar nicht gehen weil die gehen alle nicht genau auser wenn sie speziell für Geschwindigkeits Messungen sind.........
Thema: Re: Tachonadel justieren Di Aug 09 2011, 15:08
richtig wenn son teil hast sollte es gehen aber nach navi brings nix meins z.b. zeigt wenn ich 80 fahre gerade ma 68 an ^^ und mein tacho wurde schonmal justiert also der geht genau ^^
Thema: Re: Tachonadel justieren Di Aug 09 2011, 15:53
Also, ich hab es mit dem Wise Pilot Navi auf meinem Handy mal ausprobiert. Hat das Navtec Maps drauf. Geschwindigkeit zeigt mein Tacho jetzt z.b. 70 an und laut dem Navi sollen es 65 km/h sein. Kam auch an einem Blitzer vorbei und hatte auf dem tacho 50 gehabt. Nix passiert. Also muss es ja wohl etwas korrekt sein, was das Navi sagt. Ich werd aber mal schauen, dass ich auf so nen Prüfstand vom ADAC oder so fahre um mal messen zu lassen, was die gefahrene Geschwindigkeit auch tatsächlich ist. Dann dürfte ich ja auf der sicheren Seite sein. Und die Nadel ist nicht gepresst. Hatte sie mit 2 Löffeln vorsichtig abhebeln können.
Anzahl der Beiträge : 427 Alter : 47 Ort : Kaisersesch Fahrzeug : Astra G Coupé Turbo LEH
Manta B GT/E , GSi
Corsa A 2,16V
Zafira A
Thema: Re: Tachonadel justieren Di Aug 09 2011, 17:29
Hi
wenn ich die Nadeln abmache ,gehe ich mit einer Gabel drunter,so das halt zwei Zinken je re und li. eine sind. dann einfach aushebeln. Geht immer.
Das anbauen später ,entweder einfach wieder auf den Anschlag legen, oder aber Du machst den Tacho erst mal OHNE Abdeckscheibe wieder rein, setzt die Nadel nur ganz wenig auf und machst dann deine Test fahrt. Geht er genau , Nadel aufdrücken Scheibe mont. und fertig, fals immer noch Abweichung ,nachjustieren und das ganze so oft bis es past.
