 2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke
5 verfasser
customcarsle
customcarsle
Anzahl der Beiträge : 32
Fahrzeug : Opel Calibra MJ ´90
C20XE
Anmeldedatum : 01.06.11
2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Empty
BeitragThema: 2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke   2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Icon_minitimeSo Aug 07 2011, 13:05
moin,
fahre ja einen xe mit 2.5 motronic. wollt mal wissen ob ich nur die ansaugbrücke (evtl auch dk) vom 2.8 motronic nehmen kann oder muß ich da mehr umbauen/tauschen??
BeitragThema: Re: 2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke   2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Icon_minitimeSo Aug 14 2011, 16:18
also du brauchst auf jeden fall den kompletten motorkabelbaum mit steuergerät , sicher den ein oder anderen geber etc..
ich hatte aber leider noch keine 2.8er vor mir um weitere details nennen zu können...
customcarsle
customcarsle
C20XE
BeitragThema: Re: 2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke   2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Icon_minitimeSo Aug 14 2011, 21:36
warum einen kabelbaum?? wenn ich nur die ansaugbrücke tausche??
customcarsle
customcarsle
C20XE
BeitragThema: Re: 2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke   2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Icon_minitimeSo Aug 14 2011, 21:37
is ja soweit ich weiß (??) nur im durchmesser der ansaugkanäle größer??
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: 2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke   2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Icon_minitimeSo Aug 14 2011, 22:18
Wenn dann must Du auch den Zylinderkopf tauschen. Es nützt Dir nix nur die Ansaugbrücke zu tauschen wenn im Zylinderkopf weiterhin die kleinen Känale sind.
Außerdem hättest Du dann eine Kante am Übergang Ansaugbrücke-Kopf und vorstehende Kanten sorgen für Verwirbelung. Verwirbelungen bremsen den Luftstrom und mit etwas Pech hast Du dann weniger Leistung wie vorher.
Anzahl der Beiträge : 6549
Opel GT1900 (In Restauration)
BeitragThema: Re: 2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke   2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Icon_minitimeSo Aug 14 2011, 22:56
Bingo
Geb @Roadrunner vollkommen recht. Das kann ein schuß in den Ofen werden wenn die Verwirbelung so ungünstig ist. Grade bei Saugmotoren ist das eine sehr empfindliche sache leistung rauszuholen.Ich finde auch wenn hole den kompletten Kopf zum umrüsten und gehe mit dem Benzindruch von 2,5 auf 3 - 3,5 bar hoch.
customcarsle
customcarsle
C20XE
BeitragThema: Re: 2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke   2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Icon_minitimeMo Aug 15 2011, 19:49
den kopf würde ich ja bearbeiten lassen- mit den kanälen (als maß nehm ich die ansaugbrücke)+ dichtung wenn sie drüber steht... dann müßte es ja gehen??
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: 2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke   2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Icon_minitimeDi Aug 16 2011, 19:48
Bei wem läßt Du die Kopfbearbeitung machen?
customcarsle
customcarsle
C20XE
BeitragThema: Re: 2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke   2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Icon_minitimeDi Aug 16 2011, 20:38
hier in le gibts einen der hat bei "bode" in leipzig gearbeitet.die machen motor und zylinderkopfinstandsetzung.
und er hat sich selbständig gemacht...
2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Clearpixel
2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Clearpixel 2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Clearpixel
BeitragThema: Re: 2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke   2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Icon_minitimeMi Aug 17 2011, 15:54
Die Ansaugbrücke kannst du ohne Probleme von der 2,8er Motronic nehmen.
Da brauchste nichts umbauen.Habe die bei mir auch drauf.
Und halt kanäle angepasst.
customcarsle
customcarsle
C20XE
BeitragThema: Re: 2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke   2.5 motronic mit 2.8 motronic ansaugbrücke Icon_minitimeSo Aug 21 2011, 12:17
hast sonst großartig änderungen (nocke etc)??
» Motronic M 2.5
» Luftmassenmesser für c20xe motronic 2.5 gesucht
» c20xe serienleistung 2.5 motronic
» c20xe Motor,F20 Getriebe 2.8 Motronic
» 18e ansaugbrücke ansaugschlauch
