Anzahl der Beiträge : 428 Alter : 49 Ort : NVP Fahrzeug : Ascona Anmeldedatum : 17.03.11
Thema: Weitec Kadett E So Jul 31 2011, 19:53
weiss jemand wie rum die kommen? weil die Feder verschiedene Windungen hat n grosse und n kleine
Danke
Thema: Re: Weitec Kadett E So Jul 31 2011, 19:57
Die Verjüngte Kegelzulaufende Seite richtung Achse.
Die Breitere Verjüngung .Meistens liegen dort 2-3 Windungen fast oder aufeinanderliegen (Im eingebauten zustand) richtung Chassie.
Sprint .
Thema: Re: Weitec Kadett E So Jul 31 2011, 20:00
Hi, die Grosse kommt auf nach untenwürde ich sagen. Aber hol dir lieber mal von den anderen Usern noch einen Tip ein Viel Spass beim Einbau
Gruss Alex
Sprint .
Thema: Re: Weitec Kadett E So Jul 31 2011, 20:07
Hab mal was im www gefunden.
asco5 Profi-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Weitec Kadett E So Jul 31 2011, 20:18
die öffnung ist 5cm
die hat 6 cm
Thema: Re: Weitec Kadett E So Jul 31 2011, 20:22
danke auf den Bild ist die Kleine Seite unten oder
und noch n Bild
Thema: Re: Weitec Kadett E So Jul 31 2011, 20:34
Der kleinere Durchmesser muss auf die Achse.....
Thema: Re: Weitec Kadett E So Jul 31 2011, 21:33
ok
Thema: Re: Weitec Kadett E Sa Aug 06 2011, 12:39
habe grad festgestellt , wenn ich den kleinen nach unten mache der Begrenzer nicht past kann es sein das es dann andersrum kommt,weil die Windungen ja gleich sind bis auf die Öffnungen
Thema: Re: Weitec Kadett E Sa Aug 06 2011, 13:11
hi du... öhm...meß doch mal die federzapfen...oben und unten... sollten doch eigentlich gleich sein...
wenn ja , kommt eben der federwegsbegrenzer mit runter auf die achse anstatt oben am träger....
Thema: Re: Weitec Kadett E Sa Aug 06 2011, 13:20
der Begrenzer past bloss unten, aber es ist richtig das das Ende mit der grossen windung noch oben muss?
mfg
Thema: Re: Weitec Kadett E Sa Aug 06 2011, 13:24
also bei antje ihrem kadett , allerdings caravan , waren die weitec drecks federn auch mit den dicken windungen oben...also die die aufliegen...
ich mag aber weitec nicht , deshalb hab ich mich damit auch noch nicht beschäftigt..und andere kenn ich nicht die das so haben...
ich hatte ja nun kw zylinderfedern im asci , keine tonnenfedern.. also kann ich da grad auch nicht viel zu sagen...
Thema: Re: Weitec Kadett E Sa Aug 06 2011, 13:27
DANK dir Trotzdem
Thema: Re: Weitec Kadett E Sa Aug 06 2011, 14:23
Das wird einfach nicht passen weil der durchmesser der Federn vom Astra\Kadett kleiner ist als der vom Ascona ist..
Genau das selbe ist auch beim D Kadett so da musste die Teller am längsträger auch gegen kleinere austauschen weil der Zapfen zu gross ist.........
Thema: Re: Weitec Kadett E Sa Aug 06 2011, 19:58
ok sind verbaut an alle Danke
Thema: Re: Weitec Kadett E So Aug 14 2011, 16:11
und wie hast du es nun gelöst ?
Thema: Re: Weitec Kadett E So Aug 14 2011, 18:30
habe sie so rum eingebaut wie hier geraten wurde ,mit org.Ascona C Federwegsbegrenzer
