 ist das normal??
asco5
Anzahl der Beiträge : 428
Fahrzeug : Ascona
Anmeldedatum : 17.03.11
BeitragThema: ist das normal??   Di Jul 26 2011, 20:40
war bei der Zulassungsstelle um Felgen eintragen zu lassen, nun hat sie zwar die neuen eingetragen, aber die alten rausgenommen ist das normal?
Anzahl der Beiträge : 13141
BeitragThema: Re: ist das normal??   Di Jul 26 2011, 20:48
hi du...
also das machen die säcke schon eine weile so...
dein tüver muß dir bescheinigen das die alten räder drin bleiben sollen...
deutschland ....
Anzahl der Beiträge : 1816
Fahrzeug : Omega B Limo
BeitragThema: Re: ist das normal??   Di Jul 26 2011, 20:50
Was ist das denn für ein Käse?
Machen die das auch mit Motoren?
http://www.dpd.de
BeitragThema: Re: ist das normal??   Di Jul 26 2011, 20:51
na bei motoren isses ja normal...muß ja so...
BeitragThema: Re: ist das normal??   Di Jul 26 2011, 20:53
Genau, denn streng genommen machen "wir" nur das was der TÜV in das Gutachten schreibt... Ggf kommen die alten Felgen dann raus...
Bzw. is das auch nich so ganz richtig... *koppkratz* Mal zur Erläuterung:
Geht es um Deine vorherige Serienbereifung dann wird diese mit Eintragung von anderen Felgen / Radreifenkombinationen quasi weggekürzt. Denn nach den neuen Richtlinien darfst Du die ja eh fahren, weil sie vom Werk her freigegeben sind. Somit wird in den Papieren Platz gespart...
Vermute allerdings an dieser Stelle dass Du vorher andere nicht-Serienfelgen drauf hattest, dann hätte wie Dennis sagt der Tüver extra reinschreiben müssen dass die nicht gestrichen werden...
BeitragThema: Re: ist das normal??   Di Jul 26 2011, 20:55
Da hab ich net so die Ahnung von. Aber wenn ich ja jetzt nen 1.6er drin habe, will auf 2 l umbauen,
wird der 1.6er aus dem Brief dann ausgetragen?
Und wenn das alles Scheisse ist und will blöderweise wieder zurück rüsten,
muss ich dann den 1.6er wieder eintragen lassen und den 2 l raus?
So, jetzt bin ich durcheinander
http://www.dpd.de
asco5
Fahrzeug : Ascona
BeitragThema: Re: ist das normal??   Di Jul 26 2011, 20:59
ok danke
BeitragThema: Re: ist das normal??   Di Jul 26 2011, 21:01
Natürlich wird der Motor gestrichen ist ja auschlaggebend fuer die Steuer....
Und mit alten Eintragungem entfernen ist auch normal inso fern es im Tüvbericht vermerkt ist...
Aber die Serienmaße sind seperat im Schein noch vermerkt.
BeitragThema: :-)   Mi Jul 27 2011, 00:11
bei unserer zulassungstelle bleibt alles wie gehabt im brief, auch wenn ich andere felgen eintragen lassen habe, bleiben die anderen auch drin.
die streichen nur das raus, was der tüver angegeben oder gestrichen hat. sonst bleibt alles was voher drin war erhalten.
BeitragThema: Re: ist das normal??   Mi Jul 27 2011, 08:10
Bei uns werden sie nur gestrichen wenn ne tachoangleichung statt gefunden hat. Z.B. bei 14 zoll mit 195 45 14 oder so.
ist das normal??
