Austausch |
 Wasser im Fußraum beim Ascona C
White Magic
Anzahl der Beiträge: 935
Fahrzeug: Sommer Fahrzeug -
Ascona C Bj.04/86 im Umbau
und MTB ;-)
BMW E36
Anmeldedatum: 05.01.11
BeitragThema: Wasser im Fußraum beim Ascona C   Mo Jul 25 2011, 19:43
Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
heute habe ich meinen Ascona Innen total Zerleg,
dann kam der große Schock und mir wurde Schlecht
Nachdem ich den Tepisch weg hatte traf mich der Blitz
im Fußraum der Beifahrerseite unter der Dämmmatte stand 2-3cm hoch das Wasser
Jetzt meine Frage weiß Zufällig Jemand woher das kommen kann?
Habe alles und Überall Untersucht keine Löcher oder Risse.
Der Wagen steht schon Lange in der Scheune und ganz Trocken.
Aber Woher kann dies Kommen bin mit meinem Latain am Ende und Verzweifel,
will ihn neu Aufbauen habe aber keine Lust wenn alles neu ist und Leder usw das es dann alles wieder
kommt und am Arsch geht. Kann mir Bitte jemand Helfen ??????
Anzahl der Beiträge: 1672
Fahrzeug: Omega B Limo
Motor: X20XEV mit LPG
Mercedes Benz Sprinter 313 CDI
Astra F Caravan
Bj '96
1.6 16V
Anmeldedatum: 31.01.11
BeitragThema: Re: Wasser im Fußraum beim Ascona C   Mo Jul 25 2011, 19:47
Achdu Kacke. Hasten Bild davon?
Irgend woher muss das Wasser ja herkommen?!
Sehr komisch. Ich hoffe es ist nicht allzuschlimm.
Kopf hoch Rene
Wenn ich Frontantrieb haben will, Fahre ich Rückwärts
http://www.dpd.de
Trude
Anzahl der Beiträge: 348
Fahrzeug: 89er Kadett GSI16V (abgemeldet)
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
Anmeldedatum: 16.10.10
Is des normales Wasser oder klebriges süss riechendes Zeuch? (Kühlwasser)
White Magic
und MTB ;-)
BMW E36
BeitragThema: Re: Wasser im Fußraum beim Ascona C   Mo Jul 25 2011, 19:54
Sieht aus wie Normales Wasser und Richt auch nit.
Trude
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
BeitragThema: Re: Wasser im Fußraum beim Ascona C   Mo Jul 25 2011, 19:57
Hm dann weiss ich auch ned. Leg ihn halt trocken und fahr mal durch eine Waschstrasse. Am besten eine wo du drin Sitzen bleiben darfst.
White Magic
und MTB ;-)
BMW E36
BeitragThema: Re: Wasser im Fußraum beim Ascona C   Mo Jul 25 2011, 20:11
Hmm Schlecht da alles auseinander ist muß mal schauen Trocken isser nu
Fotos hier
ca 2-3cm
Astra F Caravan
Bj '96
1.6 16V
BeitragThema: Re: Wasser im Fußraum beim Ascona C   Mo Jul 25 2011, 20:15
Mit derWaschanlage geht ja nicht, aber ich würde ein paas Kumpels mit Gieskannen ordern.
Oder Gartenschlauch drauf halten.
Wäre meine Idee.
Hast du den Wagen irgendwie abgedeckt? Vielleicht ist es ja Kondenzwasser?
Hab sonst keine Ahnung
http://www.dpd.de
asco5
Anzahl der Beiträge: 278
Fahrzeug: Ascona
Anmeldedatum: 17.03.11
BeitragThema: Re: Wasser im Fußraum beim Ascona C   Mo Jul 25 2011, 20:25
hast du n Dach drin?
es kann aber auch an der Frontscheibendichtung liegen so das es unten an der Ecke reinläuft,am besten mal testen wenn er leer ist , Schlauch nehmen und drauf halten
White Magic
und MTB ;-)
BMW E36
BeitragThema: Re: Wasser im Fußraum beim Ascona C   Mo Jul 25 2011, 21:08
Ja hab nen Dach ist kein Cabrio
nee Spaß auf seite ja hab nen Glasschiebedach drin.
Anzahl der Beiträge: 2633
Fahrzeug: Vectra A Turbo
Vectra A 2.0i (Winter)
Ascona C GT (im Aufbau)
Anmeldedatum: 17.05.10
BeitragThema: Re: Wasser im Fußraum beim Ascona C   Mo Jul 25 2011, 22:04
vielleicht steht das wasser ja schon länger drin. der stand ja ewig bei dir vor der tür und wurde nicht genutzt...
also bei mir lag es an der scheiben dichtung frontscheibe kann es schon sein... oder vom motorraum her die spritzwand durchgerostet, da gibts so ein berühmtes dreieck vo 3 bleche aufeinander stoßen und da rostet der natürlich...
Anzahl der Beiträge: 4018
Fahrzeug: Kadett D GSI
Kadett E Cabrio
Anmeldedatum: 14.01.09
BeitragThema: Re: Wasser im Fußraum beim Ascona C   Mo Jul 25 2011, 22:11
Bei mir am B Corsa war die dichtung vom Motorkabelbaum kaputt da sahs so ähnlich aus..
Check mal alle Dichtungen die in der Spritzwand und umgebeung sind..
Evtl leckt auch der Wärmetauscher haste mal deinen Wasserstand überprüft????
Online
Anzahl der Beiträge: 787
Fahrzeug: Astra G CC 2.2 16V
Anmeldedatum: 26.07.08
BeitragThema: Re: Wasser im Fußraum beim Ascona C   Mo Jul 25 2011, 22:14
Er meint ja das, dass Wasser normal ist und nicht nach Kühlflüssigkeit riecht. Hatte den gedanken aber auch schon mit dem Wärmetauscher der Heizung. Ich tippe mal eher, dass es von vorne irgendwo rein kommt (Motorraum). Mal mit einen Wasserschlauch bewaffnen und einer soll sich rein hocken und der andere läßt mal Wasser drüber laufen vorne.
Ascona-88
Anzahl der Beiträge: 351
Fahrzeug: Ascona c--ex Sprint,
Anmeldedatum: 08.12.10
BeitragThema: Re: Wasser im Fußraum beim Ascona C   Mo Jul 25 2011, 22:26
hatte ich schon mal da waren die Ablaufschläuche vom Sonnendach ausgehärtet und verstopft...
da ist dann das Wasser nicht mehr abgelaufen sondern unter der Verkleidung Steuergerät
und Motorhauben Griff in den Innenraum gelaufen....
Scheißarbeit diese zu tauschen....
Anzahl der Beiträge: 4288
Fahrzeug: Calibra C20XE
Calibra C20XE (Noch im Umbau)
BMW 320 D Touring e46
Astra G Cabrio Linea Rossa
Anmeldedatum: 18.12.10
BeitragThema: Re: Wasser im Fußraum beim Ascona C   Mo Jul 25 2011, 23:21
Würde auch sagen das irgendwo ein Ablauf verstopft ist und so das Wasser reinläuft. Mit den Jahren setzen sich dreck ,Blätterreste in sämtliche ritzen ab und irgendwann läuft das wasser über. Kommt oft vor das wasser wie @ascona-88 geschrieben hat Wasser reinkommt, oder über den Heizungslüftereingang.(Kommt drauf an wie dein wagen gestanden hat. Ob Waagerecht oder vorne höher wie hinten ??!
http://www.cazador.de.to Online
White Magic
und MTB ;-)
BMW E36
BeitragThema: Re: Wasser im Fußraum beim Ascona C   Di Jul 26 2011, 16:11
Also habe schon alles nachgeschaut wie gesagt keine löcher Risse oder sowas in der Art denke auch das es vom Dach her kommt werde die Schläuche Überpüfen der Wagen hat keinen Rost vorne nur hinten Beifahrerseite schwellerende wird gemacht und unten hinter der Stoßstange hinten Fahrerseite das wars.Hmmmm habe Rost stellen am Glasdach innen gesehen wo das Dachglas geklebt ist auf dem Metall Denke da ist es Rein Gekommen werde dies Überprüfen.
Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Sein eigenes Blog erstellen
