| Autor | Nachricht |
Opelmaus -
 Anzahl der Beiträge: 5942 Ort: 31303 Burgdorf Fahrzeug: Astra F Anmeldedatum: 26.07.08
 | Thema: Auspuff selber bauen ?!! Do Nov 13 2008, 23:03 | |
| Ich denke viele von Euch kennen das ..irgendwie ist man nie zufrieden mit dem Klang seines Auspuff´s ...aber was ändert mann ??
Hat jemand von Euch schon mal einen Auspuff selber gebaut ?
Wenn man so manche Sendungen wie zum Beispiel auf D-Max guckt ..Monstergarage etc ..und dann sieht, wie die ganze Auspuffanlagen so aus dem FF hinzaubern..dann könnte man echt neidisch werden .!!
Würde gerne wissen wer von Euch sowas schon mal in betracht gezogen hat oder auch schon gemacht hat ...und welche Ergebnisse Ihr erzielt habt ..
Worauf sollte man dabei achten ? Wie sieht es da mit dem Tüv aus ?
Grüße die Opelmaus |
GSIfreak Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge: 178 Alter: 29 Ort: Waldalgesheim ( nähe Bingen ) Fahrzeug: Corsa A GSI ,
Neuanschaffung: Astra H GTC 1,6 Edition Anmeldedatum: 12.09.08
 | Thema: Re: Auspuff selber bauen ?!! Do Nov 13 2008, 23:56 | |
| Hi also so viel ich weiß, wenn du eine Auspuffanlage selberbaust dann wird es richig teuer wenn du TÜV haben willst den dann muss erst ein mal ein Abgasgutachten machen lassen. Und da hab ich gehört das das so zwischen 3000 - 5000 € liegt... Das was aber noch recht billig dazu ist und auch noch recht einfach ist vom TÜV und vom Bauen ist wenn du schon vorhandene sachen verwendest und z.B. nur die rohrführung oder so änders! Dabei müssen aber die komponenten auch schon für den Motor vorhanden sein! also es geht nur mit sachen z.B. wenn du nen c20xe hast, auch nur sachen von dem Motor! Und nit von nem c20let oder so! Fahrzeugmodel spiel da dann nit so die rolle! also ich hatte z.B. damals auf meinem Astra f 1.6 ne Steinmetz Auspuff von nem Astra F 1.6 Caravan drauf... wobei der Auspuff aber auch bei nem 2.0 er geht da er für viele Motoren zugelassen ist.
Aber wenn es einer besser weiß dann verbessere mich bitte! |
Planwagenschmiede Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge: 234 Alter: 35 Ort: Wabern - Hessen Fahrzeug: Astra F Cabrio V6 Anmeldedatum: 04.08.08
 | Thema: Re: Auspuff selber bauen ?!! Fr Nov 14 2008, 00:59 | |
| Also ich ändere ständig was an den serien bzw Sportauspuffanlagen, und es gab noch nie Probleme. In der regel verändere ich nur den Rohrdurchmesser bzw. die Endrohre und die misst eh keiner nach. Selbst bei der Letzten kontrolle: Der ist aber auch etwas lauter ist der eingetragen?die Rohre sehen so groß aus! Wollt ihr nachmessen? Wie den ohne Zollstock ?? Also geht doch. Gut mal abgesehen von den änderungen bei meinem Cabrio da sollte der Prüfer schon starke Nerven haben aber das geht auch irgentwie. Wozu gibt es den dezibeleinsätze?
Planwagenschmiede = pws |
 Anzahl der Beiträge: 9666 Alter: 32 Ort: Hannover (Burgdorf) / Thüringen (Bad Lobenstein) Fahrzeug: Ascona C V6 I500
 | Thema: Re: Auspuff selber bauen ?!! Fr Nov 14 2008, 01:31 | |
| . @ellrich83 :
also was du da gehört hast ist leider nicht ganz richtig... :sss:
also bei den auspuffanlagen ist es so...das man nach dem kat in allen formen ändern darf (fast) wie man möchte ... solange das orginale anlagenkoncept beibehalten wird...
das heißt : hat das auto orginal 2 schalldämpfer , muß die neue anlage auch 2 dämpfer haben...dabei spielt aber die form , maßte der dämpfer und verrohrung keine rolle...solange ein max. db wert (lautstärke) von 98 db nicht überschritten wird (derzeitige gesetzeslage)...
ok es gibt auch anlagen von herstellern die weit mehr haben , zb von g-power (mbw) mit 120 db , nur ob man damit mal wieder tüv bekommt ist fraglich...
ich habe einen fähigen tüver der mir immer wieder etwas einblicke ins machbare und für uns tuner klasse tips liefert...
er sagte mir das oben geschriebene und das einer eintragung nix im wege stände...solange die anlage nicht über 100 dp (warm) kommt....(grenz-/tolleranzwerte)
ich habe auch gefragt ob man universale auspufftöpfe nehmen kann..ohne irgendwelche gutachten oder prüfung...
er meinte das es kein problem ist...auch die bauform , oder wo die endrohre austreten...sei kein problem...also würde auch eine sogenannte side-pipe gehn (endrohr vor den hinterrädern unter dem schweller austretend) ... es müssen eben nur die dämpferanzahl der orginal anlage eingehalten werden...
der prüfer würde eine geräuschmessung (db) machen und wenn es im rahmen liegt würde er eine nummer in die dämpfer schlagen (spezielle schlagzahlen/formen) und in die papiere eingetragen...
was unterm strich für mich heißt...keine auspuffanlage mehr kaufen...sondern nur noch bauen...bin ja schon dabei..
zu der eigentlichen frage von opelmaus...
ich habe auch eine gekaufte edelstahl gruppe a-anlage uner dem asci gehabt... scheiße teuer das ding und man hört nicht viel...kotz...
mit dem klang war ich zwar recht zufrieden aber sie hätte doch etwas lauter sein können...
und für den preis hätte ich mir 3 anlagen bauen können...
was man beim bau beachten sollte ist das material...ganz nach geschmack was man erreichen will (klang / lautstärke)...
wenn man einen kräftigen , kernigen sound haben möchte...sollte man dickwandiges material nehmen...also kein dünnblech (resonazverhalten des materials) ... die rohre solten mindestens 1,2 mm wandung haben (ab 65mm durchmesser sogar 2mm wandung) , die dämpfer sind aber das entscheidende... man muß wissen was in den dämpfern drin ist..welche wolle , dämmvlies , welches stopfvolumen , wie grob das lochrohr im dämpfer ist ...alles entscheidende faktoren welche wichtig für den klang sind...
auch kann man einen größeren dämpfer innendurchmesser (durchgang) zum rest der verrohrung wählen...das wirkt dann wie eine auspuffbirne/glocke und verstärkt das resonanzverhalten der abgase...und es wird lauter... ich bin gespannt was meiner frau ihre (von mir) gebaute anlage dann an sound macht...ich hoffe ja mit den gewählten komponenten sau geilen sound... :014:
gruß dennis. |
PyroSpeed2 Profi-Scheunen-Tuner
 Anzahl der Beiträge: 424 Alter: 21 Ort: Saalfeld/Bad Lobenstein Fahrzeug: Vectra B Caravan 1.8 16v 115PS
Astra F Caravan 1.6 16V 101PS Anmeldedatum: 22.08.08
 | Thema: Re: Auspuff selber bauen ?!! Fr Nov 14 2008, 09:28 | |
| sau blöd das ich mich nicht aus kenne und überhaubt keine ahnung davon habe sonst würde ich mir auch selber eine bauen aber ich bekomme das nicht hin glaube ich liebe grüße Marcel |
QP Ehrenmoderator
 Anzahl der Beiträge: 2036 Alter: 29 Ort: Stralsund Fahrzeug: Vectra A, Astra F, Alfa Romeo 156, MAN TGL/TGA/TGM/TGX CPI-Roller, Fahrrad (hahahaha...niemals Fahrrad...aber vorhanden)
Anmeldedatum: 28.07.08
 | Thema: Re: Auspuff selber bauen ?!! Fr Nov 14 2008, 14:01 | |
| Ich kann mich da Dennis nur anschließen...machbar ist (fast)alles. Mit einem kompletten Eigenbau habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt, aber das wird sich bald nichtmehr vermeiden lassen ;) Bis jetzt beschränken sich meine Umbauten auch nur auf ändern von Rohrdurchmesser und das neuverdemmen von ESD mit ABE...sprich aufschneiden und Füllung ändern :D Wir haben hier noch nen ESD von ner Honda liegen...mal sehen...der sollte ja noch bei Corry unter den Corsa. Auch sowas ist machbar.
gruss QP _________________ |
 | Thema: Re: Auspuff selber bauen ?!! Fr Nov 14 2008, 22:57 | |
| | QP schrieb: | | Wir haben hier noch nen ESD von ner Honda liegen...gruss QP |
jo hab ich auch noch liegen... aber einfach anbauen funzt nicht...weil der mpoedauspuff auch auf gegendruck arbeitet...der hat nur ganz dünne durchführungen zum auslaß...das würde für ein auto wie ein drosselsatz wirken... also...gleiches thema... auf machen...ausräumen , zumachen...anbauen...
grins...
@dr. ich habe meinen tüver zitiert... |
 | Thema: Re: Auspuff selber bauen ?!! Sa Nov 15 2008, 00:46 | |
| Mein Kenntnisstand ist Max. 98 db geräuschfilter A laut der Lärmschutzverordnung vom 01.01.1999
Korigiert mich bitte wenn ich falsch liegen sollte.
Planwagenschmiede =pws |
QP Ehrenmoderator
 | Thema: Re: Auspuff selber bauen ?!! Sa Nov 15 2008, 03:39 | |
| | Dennis i500 schrieb: |
grins...
Naja, hab schon fast mit sowas gerechnet ;) Allerdings war ich fest der Meinung dass das nur für 2-Takter gilt...und der besagte ist von ner 1000er (also selbstredend 4-Takt). Abwarten...entweder es funzt oder es ist eh egal. Is ja nur spielerei :D
gruss QP_________________ |
Corry Top-Scheunen-Tuner
 Anzahl der Beiträge: 828 Alter: 24 Ort: Stralsund Fahrzeug: Audi A4 Avanat V6 TDI/ Corsa B/ Yamaha YZF R1 Anmeldedatum: 23.08.08
 | Thema: Re: Auspuff selber bauen ?!! Sa Nov 15 2008, 16:15 | |
| Das problem bei dem Drecksding ist,dass der länger ist als der Vorschalldämpfer. Somit müsste ich den erst einkürzen. |
Gast Gast
 | Thema: Re: Auspuff selber bauen ?!! Sa Nov 15 2008, 16:41 | |
| ich will auch mal; also ich hab in meinem schrauberleben eine einzige anlage gekauft. das war eine RENNSPORT anlage für meinem damaligen golf 3 vr6. wenn man hört RENNSPORT anlage,denkt man boeh sound bis zum mond, scheißchen war. hab sie drunter gebaut,besser gesagt versucht,hab erst mal total  , weil nichts gepasst hat.:we: als ich dann das ding so halbwegs drunter hatte,nach 4std,den wagen gestartet, und er war leiser als serie. :llk: ich total am  und überlegt,was machste jetzt mmhh,schwierige sache,also kurz mal einen nach dem anderen schaller eliminiert, bis dann nur noch kat und endschaller existierten. :klasse: dann klang er richtig  . von dem tag an hab ich meine anlagen immer selbst gebaut. :llk: bezahlst ein haufen asche und was kommt, nischts. :evil: also auto auf die bühne,einen stuhl gegriffen und 5min überlegt und los gebaut. gruß rene  |
Hotte Profi-Scheunen-Tuner
 Anzahl der Beiträge: 420 Alter: 35 Ort: Heiligenstadt Fahrzeug: Zafira A Anmeldedatum: 28.07.08
 | Thema: Re: Auspuff selber bauen ?!! Sa Nov 15 2008, 16:54 | |
Moin Moin hatte unter meinem E Kadett ab Kat nur rohr bis hinten raus. Hat sich voll geil angehört und er lief damit auch besser,einziger hagen waren die mit dem Blaulicht auf dem dach so habe ich 3 punkte bekommen.
Gruß Hotte
MW86 ..
 Anzahl der Beiträge: 4131 Alter: 25 Ort: Halle Fahrzeug: Opel Anmeldedatum: 02.11.08
 | Thema: Re: Auspuff selber bauen ?!! Sa Nov 15 2008, 20:01 | |
| Desweiteren sollte man nochmal in Bezug auf ne fertige Anlage bzw. ESD auch drauf achten das die verdammten ABE's noch gültig sind...den Murks hatte en Kumpel von mir letztens fast wo er sich nen Fox-ESD holen wollte für sein Polo 6N GTI und bei drei Händlern verschiedene Angaben bekommen hat (ja der hat ne ABE; ne der hat nur en TGA; ne der hat gar nischt...)...naja en kurzes Gespräch mit Fox förderte zutage das dieser ESD seit 2 Jahren nicht mehr mit ABE oder TGA für den GTI zu haben ist (obwohl er in der ABE drinne steht/stand!! gab da wohl Soundprobleme^^ -> Angabe Fox-Mitarbeiter: Wir hatten Polos hier die haben im Stand 130-140db gehabt...nur mit Serie+Fox-ESD)...seit ein paar jahren wird ja einiges im Nachhinein einfach als ungültig erklärt obwohl es ABE's dafür gab...wenn mans nich weiß kann man ganz schön auffe schnauze fliegen beim TüV...
Aber Eigenbau is natürlich was besseres! ...wenn mans kann... :scratch: _________________ -Cooles Banner-  |
 | Thema: Re: Auspuff selber bauen ?!! Sa Nov 15 2008, 22:04 | |
| | MW86 schrieb: | | Aber Eigenbau is natürlich was besseres! ...wenn mans kann... :scratch: |
jup das stimmt das is das stichwort^^
MfG Marcel |
 | Thema: Re: Auspuff selber bauen ?!! So Nov 16 2008, 15:16 | |
naja nicht ganz also ich weiß das zur bordsteinseite oder zur fußgängerweg hin zeigenden seite keine funktionstüchtige side-pipe liegen darf also nur auf der fahrerseite dürfen abgasse austretten und auf der beifahrerseite darf es nur eine attrape sein!!!
Und bei einem kompletten eigenbau muss man vom TÜV ein abgasgutachten erstellen lassen: also sprich wenn ich mir eine komplette auspuffanlage ab kat selber zusammenschweiße! und bei dem abgasegutachten wird auch die lautstärke gemessen und da gilt wie schon von vielen erwähnt die 98dB regel.... |
