Thema: Auto riecht nach Motoröl und ruckelt Mi Jul 20 2011, 21:25
Servus Leute , seit mehreren Wochen merke ich wenn ich nach dem Fahren ausm Auto steige, nen extremen Geruch nach Motoröl .....
Verbrauchen tut er keines, hat bis jetzt nix abgenommen .
Außerdem verschluckt er ich ab und an beim Gasgeben ....
Jemand eine Idee ??
Gruß Waller
Opellaner82 Profi-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 444 Alter : 41 Ort : Wennigsen Fahrzeug : Vectra-A 2l 16v ecodreck!!!!! Anmeldedatum : 21.04.09
Thema: Re: Auto riecht nach Motoröl und ruckelt Mi Jul 20 2011, 21:51
Wegen dem öl jetzt nicht aber das verschlucken könnte zündschaltgerät sein....
Wallersteerer Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 128 Anmeldedatum : 15.12.10
Thema: Re: Auto riecht nach Motoröl und ruckelt Do Jul 21 2011, 00:03
Zündspule und Kabel wurden schon getauscht =)
Meine Vermutung das es vielleicht auch Sprit ist der unverbrannt rausgepustet wird ....
Thema: Re: Auto riecht nach Motoröl und ruckelt Do Jul 21 2011, 09:47
Könnte ein Sensorfehler sein. (Nokke-, Kurbelwellensensor) . Das durch den fehler die Aussetzer kommen und es nach Sprit stinkt. Motorkontrollampe ist aus?? Ist es nur wenn er kalt oder Warm ist oder beides ? Gruß Sven
PS-EDIT: Hab mal etwas im WWW rumgegoogelt. Es haben viele das Problem mit Benzingestank wegen der Rücklaufleitung (Kohlefilter) und wegen defekter Schläuche am Benzinfilter kannst ja mal gucken ob da alles Takko bei dir ist !!
Thema: Re: Auto riecht nach Motoröl und ruckelt Do Jul 21 2011, 12:48
Was in letzter Zeit gewechselt wurde war Kraftstofffilter , Zündkabel, Zündspule.
Motorkontrolllampe ist aus, im Fehlerspeicher ist ebenfalls nichts hinterlegt.
Der Sprit geruch kommt während der fahrt und nach dem Fahren unter dem Auto in höhe des Flexrohres hoch. Im Kalten zustand hat er anfangs hörbare Zündaussetzer, wenn er warm ist nur im 1bis2 Gang unter volllast.
War heute bei nem Kollegen in der Werkstatt, der hat die Kraftstoffpumpe schonmal ausgeschlossen , da ja der motor dann generell ruppig laufen würde.
Er hat mir empfohlen erstmal den Luftmassenmesser zu wechseln . Ebenfalls "könnte" es der Nockenwellensensor sein.
Um genaueres zu sagen müsste ich ihm das Auto mal 3 Tage da lassen .... .
