sobald mein motor warm wird geht die MKL kurz an, flackert mal kurz und dann ging das auto aus, hab ihn dann abgeschleppt bis in meine halle...
als erstes fehlercode ausgelesen... 31 Induktiver impulsgeber aber ich bin mir nicht sicher ob ich die richtige tabelle hatte... aber die 31 ist nur der eine...
soweit ich weiß muss das der Kurbelwellensensor sein...
fakt ist als ich versucht habe das auto wieder zu starten ging nix mehr, die MKL war auch wieder nicht mehr zu sehen...
erst wo er wieder kalt war ging er wieder an...
und wenn ich das steuergerät raus hole ist es sau heiß, was auch komisch ist...
ob es nur an dem kurbelwellensensor liegen kann ?
ich habe aber nur FC 31 und danach geht das auto aus und die MKL ist weg... man sieht sie nicht mehr und man kann dann auch nix mehr ausblinken...
sie ist einfach weg...
erst wenn der motor wieder kalt ist geht er wieder an...
und dann habe ich keine fehler. läuft dann ganz normal....
hatte das selbe schonmal mit meinem anderen steuergerät und dann hab ich auf verdacht ein anderes steuergerät eingebaut und hatte seitdem keine probleme mehr...
jetzt ist wieder das selbe...
ich hatte ja im verdacht das es was mit der wegfahrsperre zu tun hat oder was weiß ich...
ich bin von mir bis zu meiner halle gefahren und innerhalb von 3km kann das ding doch nicht so heiß werden oder ??? war schon mindestens 50grad geschätzt....
Nochmal...Teste und Prüfe Masse und alle Kabel durch! Wie Let-Vectra bescheibt. Prüfe das doch mal erst alles, bevor du weiter wilde theorien aufstellst, was es sein könnte...Und dann kannst Du immer noch nach anderen Lösungen suchen, wenns keine Abhilfe gebracht hat. Nicht böse gemeint . FC31 ist völlig normal, auch wenn alles in Ordnung wäre!
wollte nur wissen was es vielleicht noch sein könnte
was es noch sein könnte ??? zig sachen...
wenn man nicht bei null anfängt nützen die zig anderen vorschläge nix...
wie hast du masse geprüft ?? wir hatten das selbst auch schon oft genug...
"ist masse dran ...klar...und ?? die karre lief nicht...warum ? weil zwar masse am getriebe angeschlossen war , aber zwischen getriebe und motor kaum / kein massefluß war... nen 2. kabel von batterie masse zum kopf gezogen und die karre lief...
stromfluß ist das wichtigste an der elektrik...wenn da nen fehler ist suchst du dich dumm..
klar kann es am stg liegen...muß es aber nicht...es sind viele faktoren...
und wie schon beschrieben ist der fc 31 nur = fehlendes drehzahlsignal...das sollte aber eben nur angezeigt werden wenn der motor aus ist bzw steht ...da der zb kurbelwellensensor eben keine drehbewegung feststellen kann...
wechsel ihn einfach um dein gemüt zu beruhigen..dann ist diese fehlerquelle schonmal weg...
gibt es beim turbo nen seperaten motortemperaturfühler fürs stg ? sollte dann auch mal gecheckt werden wenn der fehler nur bei warmen motor auftritt...
so habe heute an alle stecker wo ich ran kam kontaktspray dran gemacht und am steuergerät auch...
dann habe ich noch zusätzlich ein massekabel von der batterie zum kopf gezogen und bisher läuft er ohne probleme, steuergerät wird zwar immer noch heiß aber das scheint wirklich normal zu sein....
noch ne ganz dumme frage,,,
kann man den fehlercode auslesen wenn der motor an ist ???
hab das nämlich gemacht und hab keine fehler drin... aslo hat sich das mit dem kurbelwellensensor erledigt zum glück...
hatte eh kein bock die klima auszubauen
ja , man kann auch bei laufendem motor auslesen , mit dem tech2 kann man dadurch ja auch den bauteiletest machen , sehen wie alles arbeitet etc... :daumenhoch:
grins.... kann man....nur nicht wir...da einfach unzählige andere leut evorher die möglichkeit haben zb durch insolvenzen / versteigerungen etc...
was die legale nutzung angeht weiß ich auch nicht wie das so ist ...
selbst wenn man eins bekommen könnte , könnten wir es uns sicher nicht leisten ....
Wenn du Viereckiges Geld auf den Tresen legst ja. Die Dinger sind verdammt teuer. Aber es gibt alternativen. Auto Data Systeme ode Op-Com. Kosten aber auch etwas Geld. Hin und wieder ist was im Ebay drin.
Öhh nö das hatte ich jetzt nicht gemeint aber es ist ja eins wie das Tech.(Hab das auch noch nicht gesehen) Auto Data hat auch ein eignes Lese PDA. Op-Com hat den OBD Stecker der an einem LapTop angeschlossen wird und fertig. Wobei ich glaube das OP-Com am billigsten ist.
