Anzahl der Beiträge : 160 Alter : 43 Ort : Krumbach Fahrzeug : Opel Tigra (S93 Coupe)
1,6i 16V
78KW/106PS
EZ:07.06.1995 Anmeldedatum : 13.06.11
Thema: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 21:16
Hi Opelgemeinde
ich habe mal wieder ein Problem :( und zwar habe ich bei meinem Tigra die bremsen gewechselt vorne Scheiben und Beläge und hinten Beläge. Und das rechte Handbremsseil habe ich auch gwechselt. Jetzt habe ich gemerkt das auf der Fahrerseite hinten das äussere Radlager mit metallspänen besetzt war. das ist do ein eindeutiges Zeichen das das Lager fertig ist oder? dann habe ich gemerkt das ich das innere Lager mit der Hand runter ziehen konnte. sind die Lager nicht eingepresst? wie gesagt seit dem ich die bremsen gemacht habe schleift etwas könnten das die Lager sein oder müssen sich die Beläge erst einschleifen? gruß Roberto
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 21:21
Die hinteren Lager sind nur aufgeschoben..... Auto hinten hochbocken und gucken ob der Reifen eiert oder wackelt... Dann ist das Lager durch...
Roberto1980 Scheunen-Schrauber
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 21:25
sind beide aufgeschoben? und das schleifen woher kann das kommen?
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 21:53
Logisch beide aufegschoben also hinten oder eins geschoben das andere gepresst
Ne kann sein weil der Reifen dadurch extreme eiert,eiert ja dann auch die Bremstrommel mit diese dann ab und an, da due auch die Beläge hinten erneuert hast daran vorbei schleifen..
Hatten ma beim kumpel am eclipse auch schon mit Scheibenbremse
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 21:57
ich habe hinten Trommelbremse also kann es sein das sich die beläge erst einfahren müssen oder? und das innere Radlager ist normal das ich das so mit der hand runter ziehen kann?
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 22:02
Ja hinten kannste es mit der Hand runter machen...
Wegen einfahren könnte sein...
Aber Bock mal hoch un wackel am Rad,wenns Spiel hat is das Radlager putt
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 22:10
ok danke dir werde morgen gleich mal schauen was kostet so ein lager eigentlich?
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 22:13
Zubehör mein ich um die 20-40€ rum..
Ebay rate ich ab aber wenns kaputt is schreib mich ma an evtl hab ich noch ein neues da....
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 22:17
bei ebay kaufe ich die teile eh nicht da ist mir zu viel risiko dabei wenn da was ist hast nur probleme danke dir für das angebot,ich schau das ich da morgen mal nach schaue und dann sag ich dir bescheid
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 22:27
naja da isses egal ob ebay oder nicht kanns auch im laden schrott kaufen hatte men bruder mal ^^ wenn denn musste direckt bei opel kaufen wenn du opel geld hast vorraus gesetzt
bei den hier kannste bedenkenlos kaufen hatte mit den händler noch nie ärger der hat mir sogar 2 sätze spurstangen köpfe geschickt gehabt
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 22:31
Also wenn sie nicht von SKF sind würd ich sie nicht holen.....
Bei son Kram halt ich mich immer an führende Hersteller..
Elring,SKF und wie se alle heissen....
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 22:33
bei ATP habe ich auch schon bestellt aber im moment bekommt man niemanden ans telefon und die hp ist seit wochen ab geschaltet wegen wartungsarbeiten aber die Lager auf dem bild sehen nicht aus wie meine :)
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 22:36
hmm naja beim a vectra gibs auch z.b. unterschiede weil bei meinen müsste ich die ganze narbe ausbauen bzw wechseln da man die nicht öffnen kann weil denn is die schrott ^^
und kann sein das es nen beispiel bild is ^^
wie seht denn dein lager aus ?
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 22:40
ich habe zwei konische lager drin ich schau mal ob ich ein bild finde ok
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 22:43
jap mach das mal aber denke ma wees welche du meinst
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 22:47
bei mir sind solche Lager drin innen und aussen
Thema: Re: Schleifendes Geräusch Do Jul 07 2011, 23:17
ah dacht ich mir schon ^^ naja wenn nicht bei atu kannste die teile auch kaufen ^^ habense meist auch gleich auf lager ^^
1,6i 16V
78KW/106PS
also ich habe heute mal nach den lagern geschaut und noch sind sie nicht ausgeschlagen die räder eiern nicht und sitzen gut mit dem schleifen werde ich erstmal ein paar km fahren vielleicht sind es ja wirklich die bremsbeläge das die sich erst einfahren müssen
bulldog666 .
Pass gut auf den ich hab mir die ganze nabe gesprengt mit dem abzieher weil das lager festgebacken war am Kadett D muste ne neue Achs von einem Kadett e kaufen ( weil die Nabe auf dem Kadett D vom werk aus angeschweist sind und ab kadett e mit 4 schrauben fest sind )damit ich wieder ruhig fahren konnte denn ich hab weil mir ja keine wahl blieb die mutter angeschweisst um nach hause zu kommen waren aber auch nur 15 km fahrt und mit 30-max 40 KMH .
1,6i 16V
78KW/106PS
wie gesagt bei meinem tigra kann ich se mit der hand abziehen aber jetzt schau ich erstmal wie es weiter gehen soll mit dem Tigra ob ich überhaupt noch was mache denn der ist sehr stark vom rost zerfressen ich bin am überlegen mir eine c kadett karosse zu organisieren und den tigra zu schlachten und alles in den c kadett ein zu bauen
bulldog666 .
Gute Idee Kadett C is geiler lol und mit neuer Technik auch gut
1,6i 16V
78KW/106PS
