Austausch |
 Kühlerschlauch undicht ? Kühler verstopft ?
Anzahl der Beiträge: 2633
Fahrzeug: Vectra A Turbo
Vectra A 2.0i (Winter)
Ascona C GT (im Aufbau)
Anmeldedatum: 17.05.10
BeitragThema: Kühlerschlauch undicht ? Kühler verstopft ?   Mi 1 Jun - 22:45
hallo habe eine frage, bin heute seid langem mal wieder meinen vectra a c20ne gefahren und habe folgendes festgestellt...
ich fuhr auf der autobahn ca 150 kilometer solang war nix... miteinmal stau stop and go bestimmt 10min und miteinmal qualmte er unter der haube,,, bin sofort auf den seitenstreifen gefahren und geguckt...
am kühlerschlauch der vom thermostat zum kühler geht drückte sich wasser durch und der schlauch ist auch etwas nach hinten verrutscht. wenn man ihn vorgeschoben hat wo er hingehört war alles dicht, ist aber jedesmal wieder zurück gerutscht,,, hab sogar zufällig noch ne schelle im auto gefunden und gegen die alte vergammelte ausgetauscht und dann ging es wieder,,,
als ich daheim ankam nach bisschen stadt fahrt das selbe spiel, eine riesen qualm wolke weil das wasser auf den krümmer geschossen ist...
der schlauch will nicht drauf bleiben... was kann das sein gruebel
kann der kühler verstopft sein und immer wenn das thermostat auf geht drückt er den schlauch runter ?
oder kann der druck auch so entstehen wenn angenommen das thermostat kaputt ist ?
hier das bild: der schlauch ist es und da am kühler wo der pfeil drauf zeigt
gruß patrick
Anzahl der Beiträge: 9666
Fahrzeug: Ascona C V6 I500
Omega B MV6 Caravan
Anmeldedatum: 26.07.08
BeitragThema: Re: Kühlerschlauch undicht ? Kühler verstopft ?   Mi 1 Jun - 22:49
hi..
ich würde einfach den schlauch nochmal ab machen , innen sauber machen und mit schleifpapier innen anrauhen um den alten vergammelten scheiß von der wandung ab zu bekommen...
das selbe mit dem anschlußstück zum thermostat...
dann eine richtige schelle besorgen , nicht den original scheiß...
das der kühler soooo zu ist das er den wasserfluß hemmt glaub ich zwar nicht so , aber spülen kann auch nicht schaden...
in solchen alten kühlsystemen ist meistens viel viel dreck drin...
BeitragThema: Re: Kühlerschlauch undicht ? Kühler verstopft ?   Mi 1 Jun - 22:55
richtige schelle ?? ich kenn nix besseres als die original schellen...
belehre mich eines besseren
gruß patrick
Omega B MV6 Caravan
BeitragThema: Re: Kühlerschlauch undicht ? Kühler verstopft ?   Mi 1 Jun - 22:59
naja , ich meinte vernünftige schellen...
nicht alte , gebrauchte zig mal auf und zu gedrehte die ausgenudelt sind... :daumenhoch:
BeitragThema: Re: Kühlerschlauch undicht ? Kühler verstopft ?   Mi 1 Jun - 23:03
achso,,, naja klar, hab ja ne neue drauf gemacht auf der autobahn leider hat es nur kurzzeitig was gebracht,,, aber ich werde es nochmal mit sauber machen und schleifen versuchen , ansonsten spül ich halt aber vielleicht gehts ja...
danke dir
gruß patrick
reimannmueller
Anzahl der Beiträge: 64
Fahrzeug: Opel Manta B ex GSI
Motor:
2.2 CIH , Einspritzanlage 2.0E
Anmeldedatum: 01.06.11
BeitragThema: Re: Kühlerschlauch undicht ? Kühler verstopft ?   Do 2 Jun - 20:53
danke dir
gruß patrick
Hört sich ganz nach einem Verstopften Kühler an. Das Kühlmittel sollte nach Herstellerangaben alle 2Jahre getauscht werden...warum nur???....ganz einfach....Kühlmittel altert und wird flockig....verstopft die kleinen Kanäle im Kühler. Ich für meinen Teil fülle immer 3 Liter Frostschutz und den Rest top ich ab mit Destilierten Wasser.
Lass einfach das Wasser ab und fülle neues auf...nur Wasser mit Kühlerreiniger....lass das ganze im Standgas warm laufen.
Anschließend lass die Brühe ab. Halte einen Gartenschlauch an den Eingang vom Heizungskühler und zieh den unteren Schlauch vom Kühler ab. Lass den Motor laufen, damit die Wasserpumpe arbeitet....und warte bis unten am Kühler nur noch klares Wasser raus kommt. Anschließend Schläuche wieder anschließen, 3 Liter Frostschutz rein. (Beachte welche Farbe...rot oder grün) und den Rest mit Destilierten Wasser auftoppen....fertisch
Wenn Du Pech hast und dein Kühlsystem schon angefressen ist....ist nach der Reinigung des Kühlers mit Löchern und Undichtigkeiten zu rechnen...aber das ist halt mal so.... Viel glück
gruß Dirk
http://www.opel-manta-b.jimdo.com
BeitragThema: Re: Kühlerschlauch undicht ? Kühler verstopft ?   Do 2 Jun - 21:22
danke dir für die mühe aber daran lag es nicht,,, hab den fehler gefunden ....
an meinem kühler ist das rohr wo der schlauch dran kommt abgebrochen und es waren ca noch 2cm wo man den schlauch fest machen kann,,, die schelle die ich befestigt habe hat quasi nur das abgebrochene stück was im schlauch steckte gehalten
und sobald das thermostat aufgemacht hatte lief alles links und rechts vorbei weil es den druck nicht standhält...
habe jetzt die schelle so knapp wie es geht an den rand gesetzt und siehe da alles dicht...
ich dachte erst das es zu knapp ist aber ich kann ordentlich dran ziehen und es geht nicht mehr ab...
ALLES GUT
gruß patrick
reimannmueller
Motor:
BeitragThema: Re: Kühlerschlauch undicht ? Kühler verstopft ?   Fr 3 Jun - 8:53
Würde aber mal ein Auge drauf werfen.....scheiß Recycel Plastik...alles schwarzen Plastik teile bestehen aus dem mist....und nach ein paar Jahren ist der Weichmacher raus und ....BUMMS. Am Besten suchst Du schon mal nen Ersatz kühler....die kosten ja nicht mehr soviel im Internet.
Gruß Dirk
ALLES GUT
gruß patrick
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ein Blog erstellen
