 Kennzeichenmulde in die Stoßi einbauen,brauch ich dafür ne Eintragung?
Anzahl der Beiträge : 728
Fahrzeug : Corsa A C16SE
Astra F Caravan X16XEL
Anmeldedatum : 23.03.11
BeitragThema: Kennzeichenmulde in die Stoßi einbauen,brauch ich dafür ne Eintragung?   So Mai 08 2011, 22:27
Hallo zusammen!
Ich hab vor in nächster Zeit ne Kennzeichmulde in meine Heckstoßi einzubauen!
Die Aktion selber is ja nu gar kein Thema,nur wie siehts da mit dem TÜV aus?
Muss ich das eintragen lassen?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!
MfG >>>eNgLiScH<<<
BeitragThema: Re: Kennzeichenmulde in die Stoßi einbauen,brauch ich dafür ne Eintragung?   So Mai 08 2011, 22:37
Nein Kennzeichen muss beleuchtet sein und einen bestimmten Abstand vom boden haben musste dich mal erkundigen.......
Anzahl der Beiträge : 5425
Vectra A Polizei
Vectra A GT (im Aufbau)
BeitragThema: Re: Kennzeichenmulde in die Stoßi einbauen,brauch ich dafür ne Eintragung?   So Mai 08 2011, 23:29
Ja genau richtig,,,es gibt keine Vorschrift die serienmäßig vorgesehene Kennzeichenaufnahmen zu benutzen,
es muss hinten nur ca 20cm üner dem boden sein,,, auf den millimeter kommts da nicht an, aber wie viel es ganz genau ist weiß ich auch nicht,,, aber 20cm ca sollte passen,,,tiefer sieht eh schei.... aus
Hardcore
Anzahl der Beiträge : 539
Fahrzeug : Ascona C 1,3S Luxus Bj.1983 Schönwetterfahrzeug
Omega B Caravan 2,0l 16V CD Familientransporter
Opel Sintra 3,0 V6 CD
Schlachtvieh
Anmeldedatum : 29.11.09
BeitragThema: Re: Kennzeichenmulde in die Stoßi einbauen,brauch ich dafür ne Eintragung?   Mo Mai 09 2011, 00:03
Sind genau 28 cm Unterkante Kennzeichen über Erdboden die du haben musst.
Eintragenlassen musst du es nicht, kannst du aber was ich dir auch empfehle. Sind 35€ und du bist auf der sicheren Seite wenn du mal in ne größere Kontrolle gerätst. Bei ner üblichen Wald und Wiesen Verkehrskontrolle wird ohne Eintragung zwar keiner was sagen aber heutzutage bauen die immer häufiger riesige Open Air Stände auf wo auch Tüv, Dekra etc dabei sind und da kanns kritisch werden wenn die sich anschei...
BeitragThema: Re: Kennzeichenmulde in die Stoßi einbauen,brauch ich dafür ne Eintragung?   Mo Mai 09 2011, 08:31
Also ich hab es eingetragen mit folgenden text: mit Amtlich anerkanten nummernschild an der Heckstoßstange montiert unterkante nummernschild mind. 300mm hoch.
Nur eben zur meiner sicherheit, brauchen tut man es nicht nur eben die ca 300mm beachten.
BeitragThema: Re: Kennzeichenmulde in die Stoßi einbauen,brauch ich dafür ne Eintragung?   Mo Mai 09 2011, 09:04
Richtig bei mir haben deswegen schon rumgehuelt die Polenten musste ich zum Tüv ne bestätigung holen das ,dass so stimmt.....
BeitragThema: Re: Kennzeichenmulde in die Stoßi einbauen,brauch ich dafür ne Eintragung?   Mo Mai 09 2011, 09:56
Die haben aber bestimmt nicht nur wegen dem Kennzeichen rumgeheult oder?
BeitragThema: Re: Kennzeichenmulde in die Stoßi einbauen,brauch ich dafür ne Eintragung?   Mo Mai 09 2011, 10:10
Doch und weil die elektrik ein bissel gespunne hat:):):)
Damals in Sprendlinge haben se mich erwischt..
Da warn Käfig,Felgen,Filter,Lenkrad und Motor nicht eingetragen da gabs dann die Mega Mängelkarte..
Obwohl se auch den Motor kontrolliert haben der schön verchromt und lackiert war haben sie das net gerallt das der vom Gsi war
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: Kennzeichenmulde in die Stoßi einbauen,brauch ich dafür ne Eintragung?   Mo Mai 09 2011, 11:17
ist da überhaupt ne beleuchtung dran ?
Boris-GSi
Anzahl der Beiträge : 341
Fahrzeug : Corsa B - STEINMETZ tuning
Digital Tacho, Edelstahl-Auspuff 3,5" Anlage
Anmeldedatum : 25.12.10
BeitragThema: Re: Kennzeichenmulde in die Stoßi einbauen,brauch ich dafür ne Eintragung?   Di Mai 10 2011, 05:59
das Kennzeichen muss laut TÜV-Rheinl. & Dekra
30cm - 35cm über dem Boden sein...
MfG: Boris... hallo 1
http://www.opel-fanatics-berlin.de
BeitragThema: Re: Kennzeichenmulde in die Stoßi einbauen,brauch ich dafür ne Eintragung?   Di Mai 10 2011, 09:42
Hier mal alle daten:
§ 60 Abs. 2 StVZO:
.... Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
Forum kostenlos erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ihr Blog erstellen mit Blogieren
