| | schnico's Elfriede - Lenkrad lackiert und eingebaut SEITE 8 | |
| Autor | Nachricht |
 Anzahl der Beiträge: 9666 Alter: 32 Ort: Hannover (Burgdorf) / Thüringen (Bad Lobenstein) Fahrzeug: Ascona C V6 I500
 | Thema: Re: schnico's Elfriede - Lenkrad lackiert und eingebaut SEITE 8 Mo Jan 16 2012, 12:00 | |
| hi leutz.. nun will ich aber auch mal was dazu sagen ..
ich hatte mit nem kumpel damals meine doorboards im ascona auch selber gebaut...
als grundträger (platte) haben wir eine 8mm mdf platte genommen , diese in form gebracht und darauf auch wie oben beschrieben mdf ringe in hörer richtung aufgesetzt ... in die mdf ringe kunststoffrohre rein gestellt die genau passen und dann auch mit pu-hartschaum aufgesprüht / aufgegosen...
das war auch ein rießen klumpen schaum...
das ganze wurde dann mit nem cuttermesser und später mit ner feile und danach mit schleifpapier in form gebracht...
am ende mit glasfaserspackteln fein vollendet um stabilität und härte reinzubringen... als optischen abschluß wurden die dinger mit dem echtleder bezogen...
klanglich sahne und stabil genug...hat ja auch nix zu halten...
ich kann es nur empfehlen...da man so JEDE erdenkliche / gewünschte form machen kann...
astrapower18101986 Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge: 193 Alter: 25 Ort: 55234 Framersheim Fahrzeug: Astra F CC Anmeldedatum: 30.06.11
 | Thema: Re: schnico's Elfriede - Lenkrad lackiert und eingebaut SEITE 8 Mo Jan 16 2012, 13:41 | |
| Kann ich nur bestätigen den ich habe das genau so auch bei meiner ersten Hutablage für meinen alten Honda Civic so gemacht nur bin ich nach dem PU Schaum mit GFK Matten drüber und dan gespachtelt und es hat immer stand gehalten! |
 Anzahl der Beiträge: 4288 Alter: 32 Ort: Münstermaifeld Fahrzeug: Calibra C20XE
Calibra C20XE (Noch im Umbau)
BMW 320 D Touring e46
Astra G Cabrio Linea Rossa
Ascona C 1.6 Touring (Snowcar) Anmeldedatum: 18.12.10
 | Thema: Re: schnico's Elfriede - Lenkrad lackiert und eingebaut SEITE 8 Mo Jan 16 2012, 17:49 | |
| Sogesehen hat Dennis recht isch kann den Schaum erst Modelieren und später mit Glasfaser die Öberflächer versteifen und das ohne schwere komplikationen. Von daher werde ich mal gucken ob ich das auch nicht mal so anwende irgendwann.  |
schnico Erfahrener-Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge: 270 Alter: 24 Ort: Potsdam Fahrzeug: Sommer: Opel Vectra B 1.6 16v
Winter: Opel Vectra B 1.6 16v Anmeldedatum: 02.05.11
 | Thema: Re: schnico's Elfriede - Lenkrad lackiert und eingebaut SEITE 8 Mi Jan 18 2012, 17:41 | |
 Anzahl der Beiträge: 1414 Alter: 32 Ort: Stolk Fahrzeug: Opel Kadett E & Astra F Anmeldedatum: 29.05.09
 | Thema: Re: schnico's Elfriede - Lenkrad lackiert und eingebaut SEITE 8 Mi Jan 18 2012, 18:01 | |
| Ähm du hast da Glasfaserspachtel drüber gezogen seh ich das richtig? Was ist mit GFK? Also ich wage zu bezweifeln das das so hält. |
 Anzahl der Beiträge: 2633 Alter: 23 Ort: Gotha/Waltershausen Fahrzeug: Vectra A Turbo
Vectra A 2.0i (Winter)
Ascona C GT (im Aufbau) Anmeldedatum: 17.05.10
 | Thema: Re: schnico's Elfriede - Lenkrad lackiert und eingebaut SEITE 8 Mi Jan 18 2012, 18:04 | |
| das stimmt, hättest ein paar lagen gfk drüber ziehen sollen und dann spachteln...
so reißt dir der spachtel wenn du pech hast wenn du mal die tür zu schmeißt
auch allgemein sieht mir das sehr wenig nach platz für die boxen aus,,, die brauchen bestimmt etwas mehr volumen damit die sich schön anhören
gruß Patrick |
 | Thema: Re: schnico's Elfriede - Lenkrad lackiert und eingebaut SEITE 8 Mi Jan 18 2012, 19:05 | |
| hey zusammen,
um die stabilität mache ich gar keine sorgen... durch den bauschaum ist die sache sehr stabil.
Wie gesagt, ich halte mich an das gefundene tutorial und finde mein ergebnis bisher nicht überdenkenswert. Ich werde sehen was passiert. Das schleifen wird morgen noch einmal eine Ausdauerprüfung. |
 | Thema: Re: schnico's Elfriede - Lenkrad lackiert und eingebaut SEITE 8 Do Jan 19 2012, 00:16 | |
| hi... also ich würde für das schon angesprochene volumen für die lautsprecher noch nen kanal zwischen die beiden bässe machen damit der rechte (hintere) lautsprecher das türvolumen mit nutzen kann...
und innen würde ich die auch mit gfk überziehen , also im "volumenraum sozusagen" ...
was soll dann eigentlich damit passieren ?? lack oder leder ???
 | Thema: Re: schnico's Elfriede - Lenkrad lackiert und eingebaut SEITE 8 Do Jan 19 2012, 06:36 | |
| Das mit dem Kanal klingt gut. Werde ich mal noch machen.
Zum Schluss sollen die mit Leder bezogen werden. Das macht aber ein Sattler da ich in die Richtung recht Talentfrei bin. |
 | Thema: Re: schnico's Elfriede - Lenkrad lackiert und eingebaut SEITE 8 Fr Feb 10 2012, 15:49 | |
| Gestern hat der Postbote geklingelt und mir was feines für mein "Soundprojekt" gebracht... aber seht selbst...   |
 | Thema: Re: schnico's Elfriede - Lenkrad lackiert und eingebaut SEITE 8 So Feb 12 2012, 14:20 | |
| Ja klar hab ich die. Hab mich einfach mal den Daten der Herstellerseite bedient
Technische Daten F4 600 III
stereo RMS 4 ohm 4 x 150 Watt mono RMS 4 ohm 2 x 460 Watt mono RMS 2 ohm 2 x 590 Watt Frequenzgang 10 - 165.000 Hz Verzerrung bei max. Power <0,03% Dämpfungsfaktor >300 Hoch/Tiefpass von bis 45 ÷ 300 Hz Maße in mm 220 x 550 x 50 Gewicht in kg 4,6 |
 Anzahl der Beiträge: 464 Alter: 30 Ort: nordfriesland Fahrzeug: Omega B Caravan 2.016v 1994 model Anmeldedatum: 03.11.11
 | Thema: Re: schnico's Elfriede - Lenkrad lackiert und eingebaut SEITE 8 So Feb 12 2012, 17:32 | |
| boah ey geil  |
 | Thema: Re: schnico's Elfriede - Lenkrad lackiert und eingebaut SEITE 8 Fr Feb 24 2012, 18:27 | |
| Hab heut mal etwas gespielt und das ist dabei raus gekommen. Astra J lässt grüßen die LEDs scheinen nur noch etwas punktuell. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Auf den Bildern wirkt es sogar etwas stärker als real. Hat von euch jemand vielleicht ne Idee? Hier die Bilder:
Zuletzt von schnico am Fr Feb 24 2012, 19:45 bearbeitet, insgesamt 1 mal bearbeitet |
