 Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer
5 verfasser
Loritan
Anzahl der Beiträge : 12
Fahrzeug : Opel Astra F CC (Astra Sport Wahlw. GSI) 0039 941
Anmeldedatum : 28.04.11
Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Empty
BeitragThema: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 19:14
Hallo Liebe Opel Fahrer,
Ich habe einen Opel Astra 4 Türig mit 2 Litermaschine.
Zu meinem Problem:
Der Wagen wird bei den Aktuellen Temperaturen zu warm er geht hoch auf 98 bis 100 °C allerdings nur im stand. Der Kühler geht auch an und Kühlt den wagen runter auf c.a. 95 °C dann geht die Temperatur wieder nach Oben und irgendwann ist der Kühler zwar an aber er schafft es nicht mehr den Motor runter zu kühlen und die Anzeige geht über die 100 °C in richtung rotem bereich. Dies passiert auch wenn ich im 2. Gang langsam fahre auch dann wird erst gekühlt und nach einiger zeit wird der motor dennoch zu heiss. [ Bei Autobahnfahrten hält sich die Temperatur immer auf 95 Grad.]
Zu meiner Frage ist es Möglich das sich der Kühler zugesetzt hat ? oder was kann mnöglich sein ? Opel selber sagte mir das sei normal, was in meinen augen nicht stimmern kann. Oder fahren alle im Sommer mit Heizung und offenen Fenstern ?
Würde mich über Antworten oder Hilfe freuen
Danke
Anzahl der Beiträge : 1053
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 19:40
Hy,
also normal is das nicht, vielleicht zu wenig Kühlflüßigkeit ?
weil wenn der Lüfter vorne angeht müsste er den Motor Kühlen !
Loritan
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 19:47
Kühlflüssigkeit ist genung drin und wenn das gitter mit staub usw zugesetzt wäre, dann läuft das Kühlen auch nicht richtig stimmts ? geht das überhaupt ?
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 20:02
es kann passieren das der sich mal zusetzen kann also ich würde mal nachgucken weil wenn der lüfter angeht scheint ja das thermostat zu funksen also kanns ja dadran nicht liegen ^^
also ich würde mal gucken ob der sich zugesetzt hat oder ob der kühler an sich ganz ist weil kann auch mal passieren das die kühlrippen weg gammeln Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer 470346
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 21:18
Also ich würde das Thermostat jetzt nicht ganz ausschließen ..ich kann mir vorstellen das es vielleicht nen klemmer hat oder halt durch den Winter eine Macke bekommen hat
Das kann man ab er feststellen indem es mal ausbaut und einfach in einen Kochtopf mit Wasser tut und dann erhitz ...dann sieht man ob es ordentlich öffnen und auch offen bleibt ..
Wenn es kalt wird dann auch wieder zu geht
Ansonsten fahr doch mal zu einem netten Zubehörhandel und kauf Dir etwas um Dein Kühlsystem zu spülen und zu reinigen ..
Vielleicht ist das System ja wirklich nur zu gesetzt
aber die Aussage von Deinem FOH is ja der hammer ... Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer 563850
Loritan
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 21:37
Also ich werde morgen den Kühler mal ausbauen und nachschauen. Aber wo genau sitzt den der Termostat, diesen Termoschalter hab ich schon erneuert da weiss ich wo der sitzt. Wäre nett wen mir das noch jemand sagen könnte. Und danke für die schnellen Antworten
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 21:43
Das Thermostat ist,wenn Du vorm Auto stehst,links,da wo der Kühlwasserschlauch Vom Zylinderkopf zum Kühler geht.
Schraubst den Kühlwasserschlauch ab und dann ist das Thermostat mit 3 schrauben fest. Geht ganz einfach. Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer 470346 Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer 470346
sei zufrieden das du kein 1,6er hast da kansste den zahnriemen runtermachen und so Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer 796178 Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer 796178
Loritan
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 21:45
Glück wäre mal gut ich hatte in letzter zeit echt viel dran an dem dingen.
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 21:48
wees ich ja die obere beschreibung is ja auch für deinen ^^ ich meintze ja nur das du zufrieden sein kannst das du kein 1,6er hast ^^
also würde erst nach dem Thermostat schauen ^^weil das haste in 5min draussen und macht weniger ärger als den kühler auszubauen ^^
Loritan
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 21:50
Haste recht hatte mich verlesen gehabt. dann check ich den als erstes und dann kann ich mich ja noch immer an den Kühler machen ;D
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 21:57
richtig ^^ immer erstma die leichten sachen testen ^^ vielleicht liegs ja da dran Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer 470346 Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer 470346
Loritan
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeFr Apr 29 2011, 20:11
Also ich habe heute einen neuen termostat gekauft und eingebaut allerdings ist es etwas spät geworden und ich muss morgen noch kühlflüssigkeit holen also kann ich das gerade nicht testen obs der fehler war. Bei der gelegenheit hab ich noch die innenaustattung auseinander genommen und Sie bekommt einen neuen Anstrich :D Melde mich morgen , ob der fehler behoben ist
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeFr Apr 29 2011, 21:37
Na dann drück ich Dir mal ganz feste die Daumen Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer 281216
Hat der ausbau des Thermostats denn gut geklappt ?
Loritan
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeFr Apr 29 2011, 22:05
Och ging eigtl recht zügig 2 schrauben los neuen dran und schrauben wieder ran fertig war die suppe :D ^^
allerdings is das lacken der innen teile etwas schwieriger sollen schliesslich keine läufer usw sein
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeFr Apr 29 2011, 22:30
was ?? 2 schrauben ?? müßten 3 sein....
aber im allgemeinen würde ich denoch was antje schon schrieb mal einen guten kühlsystemreiniger holen , rein kippen und ca. 50km fahren und dann den ganzen scheiß raus , du wirst augen machen was da alles raus kommt...
kann nie schaden weil im laufe der jahre sich das kühlsystem zusetzt...
Loritan
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeFr Apr 29 2011, 22:48
alo es war eine schraube oben und eine unten und auch an dem neuen den ich gekauft habe waren auch nur 2 bohrungen also hoffe ich mal das war das richtige die motor nummer is x20xev
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeFr Apr 29 2011, 22:53
oh...öhm...sorry ich hatte überlesen das es ein x ev ist...
meine gedanken waren beim c20ne .. Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer 444732
Loritan
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeFr Apr 29 2011, 22:55
istr ja nix weiter passiert aber ich werd morgen mal den kühler noch spülen kann ja nicht schaden ;D die brühe war heute schon schön braun
Loritan
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeSa Apr 30 2011, 21:33
Hat super geklappt jetzt kühlt der wieder sauber aber kaum war das erledigt reisst mir meine perle den spiegel runter jetzt kann ich mich darum auch noch kümmern :D aber schonmal danke für die hilfe
BeitragThema: Re: Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer   Kühlproblem Opel Astra F CC 2.0 16 V 4 Türer Icon_minitimeSo Mai 01 2011, 11:56
na super....
ist doch klasse das er wieder richtig kühlt...
hast du das system mit riniger gespült oder "nur" den kühler...
das mit dem spiegel iss natürlich nicht schön...
» Showausbau Astra F 5 Türer
» El. Fensterheber + Schiebedach für Astra F 3-türer
» astra f 5 türer türscheibe wechseln???
» 93 Astra F 5 Türer ! vom Anfang bis jetzt!
» passt die rückbank vom astra gsi in einen 5 türer???
