 Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE
5 verfasser
kamikaze´s GSI
Anzahl der Beiträge : 5
Anmeldedatum : 27.04.11
Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Empty
BeitragThema: Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE   Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Icon_minitimeMi Apr 27 2011, 23:36
Hallo hab vor ca. zwei wochen den C20XE in mein astra eingebaut und habe nun ein paar problemen einmal gehts um den eine runde stecker hinter der batterie wo den motorkabelbaum mit dem innenkabelbaum verbindet ( kabelbelegung ) habe zwar schaltplähne aber bringt mir nichts wenn man keine ahnung davon hatt . So punkt zwei benzinpumpe macht kein mugs und zündfuncken hab ich auch net aber wenn ich mein schlüssel umdrehe zuckt de motor
BeitragThema: Re: Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE   Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 08:19
Wenn der nicht verbunden ist kann er nicht laufen. Such dir wem der ahnung hat.
MadMax
MadMax
Anzahl der Beiträge : 177
Fahrzeug : Opel Omega B Caravan MV6
Anmeldedatum : 27.02.11
BeitragThema: Re: Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE   Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 08:41
Hast du vllt eine möglichkeit die Schaltpläne zwischen dem c18xe un c20xe zu vergleichen?
Werde mich mal in den Tiefen Netzes umsehen.
Tante edith fragt : hast du eine Farbbelegung von den einem (beiden) Steckern.Könnte mir bei der suche helfen.
http://www.cyberrace.de
MadMax
MadMax
BeitragThema: Re: Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE   Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 09:50
Bis getz folgendes gefunden :
Belegung Stecker X5 – Kadett E C20NE 14-polig Werksbelegung
01 – blaugelb – Öldruckmesser Instrument (nur LCD) - entfällt bei Astra F
02 – weißschwarz – Schalter Rückwärtsgang – an Stecker X5 Pin 08 Astra F
03 – blauweiß – Ladekontrollleuchte Instrument – an Stecker X5 Pin 03 Astra F
04 – grün – Drehzahlmesser Instrument – an Stecker X9 Pin 02 Astra F
05 – blau – Temperaturanzeige Instrument (nur Analogtacho) – an Stecker X5 Pin 02 Astra F oder/und – an Stecker X9 Pin 03 Astra F
06 – blaurot – Wegstreckenfrequenzgeber – an Stecker X9 Pin 04 Astra F
07 – schwarz – Zündungsplus – an Stecker X5 Pin 09 Astra F
08 – blaugrün – Öldruckschalter – an Stecker X5 Pin 04 Astra F
09 – rotblau – Benzinpumpe – an Stecker X9 Pin 06 Astra F
10 – schwarz – Spannungsversorgung Rückwärtsgang – an Stecker X5 Pin 07 Astra F
11 – frei
12 – frei
13 – schwarzrot – Anlasser – an Zündschloss – an Stecker X5 Pin 30 Astra F
14 – braun – Masse - direkt auf Masse / Metall / braunes Kabel legen
Belegung Stecker X14 – Kadett E C20NE4-polig Werksbelegung
01 – braungelb – Diagnosestecker X13 – an Stecker X9 Pin 08 Astra F
02 – schwarzgelb – Verbrauchssignal Bordcomputer – an Stecker X9 Pin 05 Astra F
03 – braunblau – Motorkontrolleuchte Instrument – an Stecker X9 Pin 01 Astra F
04 – braunweiß – Diagnosestecker X13 – an Stecker X9 Pin 07 Astra F
Belegung Motorkabelbaum Astra F C18NZ Modelljahr 1994
Belegung Stecker X5 – 30polig – Astra F C18NZ MultecWerksbelegung
01 - frei
02 – blau – Kühlmittelanzeige (kann fehlen, s.a. Stecker X9 PIN 03)
03 – blauweiß – Batterieleuchte
04 – blaugrün – Öldruckkontrolle
05 - frei
06 – frei
07 – schwarzgelb – Spannungsversorgung Rückwärtsgang
08 – weißschwarz – Leuchten Rückwärtsgang
09 – schwarz – Zündungsplus -
10 bis 29 - frei
30 – schwarzrot – Anlasser – von Zündschloss
Belegung Stecker X9 – Astra F C18NZ Multec 9-polig Werksbelegung
01 – braunblau – Motorkontrollleuchte
02 – grün - Drehzahlmesser
03 – blau – Kühlmittelanzeige (kann fehlen, s.a. Stecker X5 PIN 02)
04 – blaurot - Wegstreckenfrequenzgeber
05 – schwarzbraun – Multiinfodisplay
06 – rotblau - Benzinpumpe
07 – braunweiß – Diagnosestecker PIN G
08 – braungelb - Diagnosstecker PIN B
09 – frei
Folgender Stecker muss isoliert werden und wird nicht gebraucht:
Belegung Stecker X14 – 2polig – Astra F C18NZ Multec 2-polig Werksbelegung
A – schwarz – Spannungsversorgung Zündungsplus
B – rot – Spannungsversorgung Dauerplus
Ist jetzt nach Schaltplan Modelljahr 1994 geschrieben. Vorher kontrollieren, ob die Steckerbelegungen übereinstimmen.
Stecker x5 nahe Batterie :
Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Kabelbaum-stecker-4345ikuw
schwarz/rot - Anlasser
schwarz/weiss und schwartz gelb - schalter Rückwertsgang
blau/grün - Öldrucklämpchen
schwarz - Zündungsplus
blau/weiss - Ladekontrollanzeige (Batterie im Tacho)
blau-Temperaturanzeige Tacho
rot blau- Benzinpumpe
blau/rot- Signal geschwindigkeit
braun ist Masse
Hoffe konnte dir einwenig weiterhelfen.
BeitragThema: Re: Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE   Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 12:36
Du weisst aber das er die belegung braucht vom C20XE und C18XE.
BeitragThema: Re: Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE   Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 12:40
Geht wohl eher mal darum das er weiss was was ist......
Weil meistens stimmen die farben überein wenn icht musste einfach mal ein paar Kabel dran mache und probieren haben wir beim ersten Motortausch auch gemacht weil ma keine ahnung von dem elektrik gedönst hatte..
Kaputt gehe tut da normal nix,auser ne Sicherung vieleicht.........
An für sich was der Motor brauch zum laufe ist..
Zündungsplus für die Zündspule\Verteiler,Dann einmal Impuls Strom für de Anlasser,Masse und Plus,Plus Minus für die Düsen die nimmt er aber eigentlic über das Steuergerät oder die Kabel von der Batterie...
Die Punmpe läuft normal auch übers STG. aber kann man notfalls auch mal Zündungsteuern.....
BeitragThema: Re: Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE   Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Icon_minitimeDo Apr 28 2011, 21:40
Danke Dir MadMax für die mühe die Du dir gemacht hast ...
Ich finde sowas klasse ...einfach nur irgendwelche Sprüche machen bringt dann auch niemanden weiter
Aber Du versuchst hier zu helfen und das ist echt top :daumenhoch:
Ich hoffe das er es mit Deinen Angaben hin bekommt und das hier vielleicht noch andere Sinnvolle und Produktive Hilfestellungen geben können
MadMax
MadMax
BeitragThema: Re: Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE   Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Icon_minitimeFr Apr 29 2011, 11:28
Hast du Spannung an Zündspule und/oder Benzinpumpe?
Steuergerät vom Spendermotor mit übernommen?
Vllt mal eine andre Zündspule probiert?
Bei der Benzinpumpe würde ich einfach direkte Spannung von der batterie nehmen.
kamikaze´s GSI
BeitragThema: Re: Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE   Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Icon_minitimeSa Apr 30 2011, 14:16
vielen dank für die viele antworten aber konnte noch net wirklich viel damit anfangen vieleicht könnt es euch helfen um antworten zu finden das sind die kabeln vom stecker der stecker hab ich abgeschnitten weil ich die kabeln verlöten will https://i.servimg.com/u/f23/16/43/34/28/imag0112.jpg
so und das ist der stecker vom c20xe https://i.servimg.com/u/f23/16/43/34/28/imag0113.jpg
MadMax
MadMax
BeitragThema: Re: Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE   Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Icon_minitimeSa Apr 30 2011, 16:54
So,das alles hier zu schreiben um das verständlich zu machen wäre echt zuviel.
Sieht für mich z.Zt. aber so aus,das die Sache mit deinem Steuergerät,Anlasser und Zündspule zutun hat.
Hoffe du hast einen der sich mit Stromlaufpläne auskennt. Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE 570795
Zu deinem ersten Bild:Guckst du hier
Da intressiert K20 und L2.
K20-Zündungsmodul/Zündspule
L2-Zündungsmodul/Direktzündung
Schau dir da bitte die Stromlaufmummer (unten im Plan) von 359 bis 365 an.
Schaut alles halb so schlimm aus wie es ist.
Stecker muss ich mich noch dursuchen.
Gebe aber hier mal den Link von den gesamten Stromlauplänen.
Büdde
Vllt kann sich der ein oder andre die Dinger och ma anschauen. Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE 796178
PS: Ich habe das dumme Gefühl,das dich das hier auch nicht nach vorne bringt.
kamikaze´s GSI
BeitragThema: Re: Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE   Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Icon_minitimeDi Mai 03 2011, 10:38
so hab mal im schaltplan geschaut vom c18xeL2 Zündspule/Direktzündung - Schwarz 2.5 K20 Zündungsmodul/Zündspule - Schwarz 1.5 wollte mal noch fragen was des 2.5 und 1.5 bedeutet ist das die dicke vom kabel ? hab auch mal im schaltplan geschaut vom c20xe da giebt es ja garkein L2 nur K20
MadMax
MadMax
BeitragThema: Re: Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE   Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Icon_minitimeDi Mai 03 2011, 13:27
Die Zahlen sind in Leitungsquerschnitt angegeben.
Wegen dem "L2",werde noma nachschauen.
Hab ich mich da vertan? gruebel
kamikaze´s GSI
BeitragThema: Re: Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE   Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE Icon_minitimeDi Mai 03 2011, 15:39
so bin jetzt mal 5 stunden an dem scheiß stecker gehocken und siehe da er lauft endlich Astra GSI Umbau von C18XE auf C20XE 893522
bin über glücklich jetzt muss ich nur noch die ganzen instrumenten anschliesen wie öldruck wassertemp usw........
kann mir da einer helfen das es schneller und einfacher geht
» Umbau von C16SE auf C18XE
» CORSA B C20XE M-Tech Komplett Umbau c20xe
» brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe
» C20xe turbo umbau
» opel corsa b c20xe umbau
