 ECC 300.2 + 8-720 HEX Sub Frühlingsangebot 2
opafox
opafox
Anzahl der Beiträge : 244
Fahrzeug : Opel Astra f cc 3 Türer, Bj. Ende 97. 1.6 16v
Anmeldedatum : 28.03.11
ECC 300.2 + 8-720 HEX Sub Frühlingsangebot 2 Empty
BeitragThema: ECC 300.2 + 8-720 HEX Sub Frühlingsangebot 2   ECC 300.2 + 8-720 HEX Sub Frühlingsangebot 2 Icon_minitimeDo Apr 14 2011, 15:18
So hab wieder ein Angebot vom Hersteller bekommen.
Das will ich euch nicht vorenthalten.
ECC 300.2 + 8-720 HEX Sub Frühlingsangebot 2 Ecc_3010
2 Kanal Endstufe mit 2x 130W an 4 Ohm, 2x 225 W an 2 Ohm, 1x 455 W an 4 Ohm gebrückt
Die preislich unschlagbare 2 Kanal Endstufe! Unglaublich kraftvoll!
Einsatz am Frontsystem oder Subwoofer
Wahlweise schaltbare und stufenlos einstellbare Hp- und LP Filter
Maße: 310mm x 248mm x 57,5 mm (L x B x H)
Kanäle 2
Ausgangsleistung (RMS) 2 x 130 W @ 4 Ω
2 x 225 W @ 2 Ω
T.H.D. < 0,02 %
Frequenzgang 10 Hz - 30 kHz
Signal / Rauschabstand > 70 dB
Dämpfungsfaktor > 200
ECC 300.2 + 8-720 HEX Sub Frühlingsangebot 2 Eton_810
Kurzübersicht
Eton 8-720 HEX
20 cm (8 Zoll) Subwoofer
"Testsieger" ETON Subwoofer 8/720 HEX
Car & Hifi Ausgabe 5/2007 - 7 Subwoofer im Test
".... Der Eton ist einer der präzisesten Subwoofer seit langem. So ungemein trocken und auf den Punkt wie der 8/720 HEX spielen nur wenige."
Oberklasse Note 1,7
Preis/Leistung: sehr gut
Der 8-720 2 x 2 Ohm Doppelschwingspulen – Tieftöner wurde speziell für den Einsatz in kleinen geschlossenen Gehäusen mit nur 4,5L entwickelt. Der Woofer spielt präzise mit hoher Dynamik. Die extrem steife Hexaconemembrane sorgt für ein präzises kolbenförmiges Schwingverhalten. Die geringen Einbaumaße ermöglichen den universellen Einsatz.
Eine optimale Ergänzung zu jedem 2-wege System.
Technische Angaben:
8 Zoll - 20cm Midbass
Speziell für den Einsatz in kleinen geschlossenen Gehäusen mit nur 4,5L
Extrem steife Hexaconemembrane
Universeller Einsatz durch geringe Einbaumaße
Optimale Ergänzung zu jedem 2 Wege System
Nennimpedanz ZN 2 x 2 Ohm
Gleichstromwiderstand Re 2 x 1.6 Ohm
Resonanzfrequenz 1 Watt (TSP) fr 28 Hz (38)
Nachgiebigkeit d. Aufhäng. CMS 0.32 mm/N
Mechaische Güte QMS 4.40
Elektrische Güte QES 0.43
Gesamtgüte QTS 0.39
Mech. Widerstand RMS 2.97 kg/s
Ges.bewegte Masse (einschl.bew.Luftmasse) MMD 55 g
Effektive Abstrahfläche SD 232 cm2
Lautsprechergewicht 2.6 kg
Äquivalentvolumen VAS 24 dm3
Lineare Auslenkung XMAX 6 mm
Mittlerer Kennschalldruckpegel 1 W/1m 87 dB
Einbautiefe 85 mm
Ausschnittsdurchmesser 203 mm
Außendurchmesser 229 mm
Belastbarkeit 160/240 W
Im VK 370.-
Hier im Forum 270.- ink. Versand
Um diesen Preis machen zu können brauch ich eine Abnahme von min. 3 Stück. (Sammelbestellung)
Sollte jemand Interesse haben dann bitte hier posten oder per PM.
Solange Vorrat reicht.
http://www.lsp24.de
 :: Werbepartner :: lsp24.de :: Angebote von lsp24.de-
