 zündschloss lässt sich nicht drehen
groggi86
Anzahl der Beiträge : 1470
Anmeldedatum : 14.10.09
BeitragThema: zündschloss lässt sich nicht drehen   Sa Apr 09 2011, 18:37
Hallo scheunenfolk,
wie oben schön steht lässt sich mein Zündscloss nicht mehr drehen
vorhin ging es noch ebend wollte ich schnell wo hin und es ging nichts mehr kein vor kein zurück
es läst sich einfach nicht mehr drehen
was denkt ihr was es sein könnte???
ich bin für jeden Rat dankbar
Liebe Grüße
Peter
durch die sie entstanden sind
BeitragThema: Re: zündschloss lässt sich nicht drehen   Sa Apr 09 2011, 18:43
Ist das Lenkradschloss eingerastet? Wenn nicht lass es mal einrasten und probier dann nochmal.
groggi86
BeitragThema: Re: zündschloss lässt sich nicht drehen   Sa Apr 09 2011, 18:57
Holger das habe ich schon versucht
jetzt ist das lenkradschloss drine und es geht nichts mehr
Liebe Grüße
Peter
BeitragThema: Re: zündschloss lässt sich nicht drehen   Sa Apr 09 2011, 19:04
Das ist schlecht. Wenn es wirklich einen weg hat kannst du es nur ausbohren. Auf dem normalen Weg (Pin drücken, Schlüssel drehen) geht ja nicht mehr.
Ich würde es mal mit Schlüssel wenden probieren aber wenn es einen weg hat wird das auch nichts helfen. Nur vielleicht wie damals bei den alten Schlüsseln: Mit dem Schüssel im Schloss solange rumwackeln bis es vielleicht wieder geht.
Anzahl der Beiträge : 914
Anmeldedatum : 29.08.08
BeitragThema: Re: zündschloss lässt sich nicht drehen   Sa Apr 09 2011, 19:05
ja da ist es hin das gleiche wie bei meinem sohn heute bei seinem veci da bleibt dir nichts anderes übrig als ein neues rein aber wen du fahren möchtest must das alte raus dan kanste es am stecker hinten drehen um den wagen an zu bekommen ist natürlich nicht sicher aber du kannst ihn erst einmal bewegen. Natürlich wen es noch sein orginal ist must die orginal schrauben irgend wie heraus drehen da die ja kein korf haben ich hab es mit einem körne gemacht und hinterher nimste eine norma ja aber hin oder her da gehe ich von aus das das schoss hinüber ist
BeitragThema: Re: zündschloss lässt sich nicht drehen   Sa Apr 09 2011, 19:07
Nutzt ja auch nichts wenn er läuft. Das Lenkradschloss ist ja eingerastet und im Kreis fahren möchte er bestimmt nicht.
BeitragThema: Re: zündschloss lässt sich nicht drehen   Sa Apr 09 2011, 19:12
ne ist natürlich klar nein er mus das komplete scholss ausbauen da ist das lenkradschlos auch wieder frei habe ich auch gerade bei dem sohn gemacht dan hinten den stecker vom schloss abmachen und da kannste dan mit einem schrauben drehe den wagen starten natürlich nicht vergesen die wegfahrspere zu lösen ich hab es so gelöst das ich den schlüssel an das modul drangehalten habe beim stearten das es den chip einlesen kann
groggi86
BeitragThema: Re: zündschloss lässt sich nicht drehen   Sa Apr 09 2011, 20:08
naja im kreis fahre ich nicht lol
wenn dann nur grade lach
ne mal im ernst gibt es keinen anderen weg
ich habe keine lust nen neues schloss rein zubauen
och menno
Liebe Grüße
Peter
BeitragThema: Re: zündschloss lässt sich nicht drehen   Sa Apr 09 2011, 20:57
Hi du das ist ne Omega Krankheit das bei dem Heißen wetter die Schlößer hängen bleiben.
Normaler weise reicht es wenn du ein wenig Wd40 rein machst.
Aber bei dir scheint im Schloß selbst schon die Lasche kaputt zu sein.
Also leider muß dann wohl ein neues rein.
Kostet bei Opel nach schlüsselnummer bestellt 65euro
BeitragThema: Re: zündschloss lässt sich nicht drehen   Sa Apr 09 2011, 22:48
ja würde ich auch sagen da wirst wohl in den sauren apfel beisen aber von wd40 im schloss würde ich auch abraten lieber silikonspray den wd40 ist unter anderem auch das er die eigenschaft hat schmutz zu binden und das kommt im zylender nicht so gut ein alter meister bei meinem opel mänschen wo auch mein sohn gelernt hat sagte mir das und das besser silikon spray ist wen es mal hakt aber bei dir glaube ich hilft das nicht must wohl ein neues rein
groggi86
BeitragThema: Re: zündschloss lässt sich nicht drehen   So Apr 10 2011, 10:50
ich danke euch erstmal für die Tipps
wenn alles klappt dann ist morgen schon eins aufen weg zu mir *hoff*
dann stellt sich nur die frage wie ich das alte raus bekomme da man es ja nur auf stellung 1rausbekommt
gibt es da tipps für??
Liebe Grüße
Peter
Edit: schloss ist drausen jetzt nur noch auf das neue warten
Edit2: Ich habe das schloss erstmal wieder gangbar gemacht
es ist ganz einfach man baut das schloss auseinander und da sind so blätchen die schleift man plan und dann geht es wieder wie bei einem neu wagen
werde es aber dennoch austauschen wenn das neue da ist
