  Weber einstellen
asco5
Anzahl der Beiträge : 427
Fahrzeug : Ascona
Anmeldedatum : 17.03.11
BeitragThema: Weber einstellen   Sa Apr 02 2011, 17:39
wollte mal fragen ob hier im Forum jemand ist, der Weber einstellen kann.
am besten wäre es ,wenn der jenige aus Meckpom,HH,HL kommt
oder kennt ihr jemand der das kann?(Firmen)
mfg
DANKE
Zuletzt von asco5 am Do Dez 29 2011, 11:25 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
asco5
Fahrzeug : Ascona
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Fr Jun 03 2011, 08:50
brauche nur noch jemand der die Weber einstellen kann
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Mo Jun 06 2011, 20:31
Da schreib mal den Aerokochy an ..der kennt da bestimmt jemanden
asco5
Fahrzeug : Ascona
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 11:26
immer noch keinen bzw den richtigen gefunden
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 11:31
Du brauchst eine Düsennadellehre und ein Syncrometer, dann geht das relativ einfach. Sind es 2, oder 4fach Vergaser?
Du kannst dir aber auch eine Colorturne kaufen, also eine gläserne Zündkerze, wo du dann über die Verbrennungsfarbe die Vergaser einstellen kannst. Füher haben wir die Vergaser an Hand vom Ansauggeräuch und Laufkultur eingestellt.
Markus
asco5
Fahrzeug : Ascona
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 11:44
ok für ein der es kann ist es leicht,es sind 2 Weber die syncron laufen ,es geht bloss um die Feinabstimmung
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 12:46
Wie geschrieben, Colorturn, oder halt CO-Messgerät, Syncrometer und Düsennadellehre.
Mit der Colorturn, kannst du die Feineinstellung auch selber machen, das der Zylinder dann richtig läuft, erkennst du dann an der Verbrennungsfarbe.
asco5
Fahrzeug : Ascona
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 12:55
dank dir erstmal
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 13:53
Wo bekommst die Glassockel zündkerzen denn noch zu kaufen?
asco5
Fahrzeug : Ascona
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 14:05
ebay hat noch welche,aber brauchst du ja nicht du hast ja Leute vor Ort die Weber einstellen können
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 14:44
Ist zwar nicht ganz dein "Einzugsgebiet" aber falls die niemanden findest, der hier ist Spitze:
http://www.vgsmotorsport.de/
Black 16V
Anzahl der Beiträge : 522
Fahrzeug : Vauxhall Calibra
Astra G
Golf V GTI
Anmeldedatum : 18.04.10
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 16:20
Schon bei uns in Lübeck bei HG Motorsport oder Kindt Motoren versucht?
asco5
Fahrzeug : Ascona
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 19:13
ok danke
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 19:32
Das ist ohne Last nicht ganz der bringer mit der colortune, die nutzen wir nur um ihn im Leerlauf gut einzustellen.
Da die Leerlaufdüse auch auswirkungen auf den Mittleren lastbereich hat.
Für alles andere muß man eben fahrtest machen und die einzelnen Systeme des Gasers testen , teil, beschleunigerpumpe, oberen bereich ect.pp.
Hat man natürlich ein mobilen CO Tester sprich 12V Beifahrer auf dem Schoß und ab geht, geht das alles recht easy da man über den co schnell erkennt in welchen Bereichen er Probleme macht.
Was ist den genau das Problem wegen "feineinstellung" ?
asco5
Fahrzeug : Ascona
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 19:58
wie geschrieben er läuft noch nicht 100% des wegen die Abstimmung
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 20:12
häää ? das ist nicht wirklich eine gute Beschreibung ;)
Aber was solls ich kann dir dann nur den Tipp geben, fahr zu den guten Leuten die Ahnung haben Victor Günther ist der Papst da mußt du aber jetzt nen Termin machen damit du ende das Jahres dran kommst, IOZ ist auch nicht schlecht, alles aber in NRW .
asco5
Fahrzeug : Ascona
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 20:18
bei 90kmh -120 kmh läuft er noch sehr unruhig leichtes stottern
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 20:30
Wenn du das Gas hälst oder ? Drehzahl ca ? Ich schätze mal das du keine Ahnung hast wie die Bedüsung ist ? Venturi / Vorzerstäuber größe ? Übergangsbohrungen sind drei oder vier ? Vergaser Typ alte von Alfa DCOE 9/10 ect.pp oder neue "Motorsportvergaser" DCOE 152 ? 45er sind es sicherlich.
Du mußt dir vorstellen :
Leerlaufdüse arbeiten im Leerlauf und etwas mit im mittleren bereich, durch die Übergangsbohrungen wird da noch was durch das leerlaufsystem mit angesaugt.
Das Mischrohr unteren/mittleren & oberen, die Hauptdüse im mittleren und die Luftkorekturdüse im oberen.
Die Pumpendüse arbeitet nur wenn man schlagartig auf das Gas drückt, desswegen soll man auch Fahrtest machen z.b bei ~30 in einen hohen Gang da sman gerademal etwas über 1000u/min hat, dann extrem langsam beschleunigen, dadurch arbeitet das Pumpensystem nicht und verfälscht. So erkennt man welche Düse nun falsch sein kann und ob der Übergang zwischen den Systemen (mischrohr) richtig ist.
So kann man etwas eingrenzen welche Düse dann nun nicht ganz richtig ist ;)
ja ich weiss ist alles etwas viel auf einmal aber von weit wech kann man das schwer einschätzen, wohnst ja auch nicht hier um die ecke.
asco5
Fahrzeug : Ascona
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 20:47
war schon mal n einstellen und es wurde n Düse auf den Motor abgestimmt,dann sollte wir n weiter testen ,aber dann gab es n Problem mit der Kupplung darauf ohne einstellen ca 650 km nach hause(trailer) seit dem suche ich was in der Nähe
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 20:49
Frag mal im Opel Hecktriebler Forum, da gibt es viele die Weber selber einstellen oder Firmen kennen.
asco5
Fahrzeug : Ascona
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 20:51
da habe ich schon gefragt ,wurden auch bloss die bekannten Firmen genannt
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 22:42
Normalerweise, sollte dir aber auch eine Motorradwerkstatt weiter helfen können, da viele Zweiräder ja Mehrfachvergaseranlagen haben, die sycronisiert werden müssen.
Gruß Markus
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 22:55
Leute die an alten Alfas schrauben auch z.b
asco5
Fahrzeug : Ascona
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 22:59
syncron laufen sie ja, denke das das Luftgemisch oder n Düse nicht stimmen
BeitragThema: Re: Weber einstellen   Do Dez 29 2011, 23:02
Eben drum ja. wie Groß sind die Vergaser (42, 45, 52)und was sind für Düsen verbaut? Ausserdem ist es auch eine Frage, ist der Motor noch Serie, oder getunt und wofür soll der Motor eingesetzt werden
Weber einstellen
Forum kostenlos erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Einen Blog erstellen
