 Astra f GSI Lenksäule alle gleich ???
imperator
Anzahl der Beiträge : 255
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft
Anmeldedatum : 02.03.11
BeitragThema: Astra f GSI Lenksäule alle gleich ???   Di März 29 2011, 09:58
da mein 28 Lenkrad fürn Winter eigentlich immer gegen ein 32 getauscht wurde habe ich jetzt ein Porblem..
ich bekomme mein Lenkrad net mehr von der Säule..habe gesehen das das Gewinde total runter genuckelt ist..
wie schwer ist es die Lenksäule zu tauschen will mir ne Gebrauchte Lensäule holen. Im Opel TIS Programm steht zwar was drin aber bin mir da net ganz sicher...
sin alle Astra f Lenksäulen gleich, ohne Airbag , was muss ich beachten welche ich nehmen kann,
BeitragThema: Re: Astra f GSI Lenksäule alle gleich ???   Di März 29 2011, 10:26
Wie du schon geschrieben hast es gibt nur unterschied zum Airbag modell.
imperator
Astra Verkauft
BeitragThema: Re: Astra f GSI Lenksäule alle gleich ???   Di März 29 2011, 10:36
ok..also kann ich ohne bedenken eine vom z.Bsp vom 1.4 oder so nehmen..???
und beim Ausbau ist da auf irgendwas bestimmtes zu achten, kann sich was verstellen oder so...??
reicht es wenn ich nur die stange ausbau--oder muss ich alles abbauen
siehe Bild
http://cgi.ebay.de/Lenksaule-OPEL-ASTRA-F-56-57-1-6-I-/180597939948?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a0c79deec
http://cgi.ebay.de/Lenksaule-Opel-ASTRA-F-CC-Steering-column-/350403464283?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5195ac8c5b
BeitragThema: Re: Astra f GSI Lenksäule alle gleich ???   Di März 29 2011, 21:18
Nein du kannst unten das kreuzgelenk lösen und die stange ziehen das langt. passen tut sie nur einmal wegen der nut für die schraube. Kannst eigendlich nicht viel verkehrt machen.
BeitragThema: Re: Astra f GSI Lenksäule alle gleich ???   Mi März 30 2011, 15:19
Ich habe es mal in den Innenraumbereich verschoben. Hier passt es besser.
