Anzahl der Beiträge : 86 Alter : 36 Ort : kirchmöser Fahrzeug : Astra g coupe 2.0 16v turbo Anmeldedatum : 19.12.10
Thema: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 11:16
hallo
wie immer habbe ich eine problem mit meinen coupe:(
ich könnte mir schon vorstellen was das ist aber frage liebe euch bevor ich in der werkstat fahre.
mein beobachten hatt folgendes er gehben
erhöter kühlwasser verbrauch erhöter öl verbrauch erhöter sprit verbrauch und ein ruckeln egal bei welcher geschwindigkeit
bin über jede antwort dankba gruß matze
Nigel ..
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 11:35
hast du denn mal geschaut ob du wasser im öl oder umgekehrt hast, wenn ja kannst dir ja denken was es dann is
coupe_matze Scheunen-Schrauber
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 11:43
also öl im kühlwasser habe ich nicht...
Nigel ..
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 11:45
und wasser im öl, da mal nachgesehn????
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 11:55
habe gerade mal schaut
konnte da auch nichts feststellen
Nigel ..
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 11:59
dann schau mal in ruhe deine ganzen wasser schläuche ect nach vielleicht drückt er das wasser da raus was das öl angeht schau doch mal ob er tropft oder der gleichen, mach ne motorwäsche und da schaust mal genau nach wo er es raus drückt
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 12:02
also habe vor ca 2 wochen ölwechsel gemacht
hatte auch gleich geschaut ob er irgendwo saut
konnte aber nichts finden war alles trocken
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 13:35
Das Ruckeln und den Wasserverbrauch hatte ich bei meinem X18XE1 auch gehabt. Ruckeln kommt entweder von den Zündkerzen, Zündspule, AGR oder von der Drosselklappe. Ist nen altbekanntes Problem bei dem Motor, Abhilfe wird da schon schwer werden. Beim Wasserverbrauch kann ich dir nicht helfen, war mir ziemlich egal gewesen und hat mich auch nicht mehr sonderlich gejuckt.
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 13:40
Guck mal wie dein öl aussieht wenn das cremig weiß ist dann haste kopfdichtungsschaden..
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 13:52
nein das öl is wie es sein soll....
@ShadowsTigra...der wasserverbrauch muss ja irgendwoh herrkommen.egal is mir das ja nicht...!!!!
und wenn das agrv was hatt.geht dann nicht die mkl an???? drosselklappe is sauber!!!! zyndkerzen sind noch fast neu..... funken machen alle kerzen....habe ich schon mal gemacht....
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 13:56
AGR muss nicht immer mit der MKL zusammenhängen, vorallem nich beim X18XE1, kann auch sein, dass dein Steuergerät nen Schaden hat, aber mit dem Ruckeln biste zumindest nicht alleine, da würd ich dirs astra-coupe forum ans herz legen, da gibts einiges an Material dazu. Bin froh, dass ichs hinter mir hab und endliche Ruhe habe.
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 14:00
naja steuergerät wär nicht gut...is ja seid 2 monaten ein neues drinn...hatt richtig dollle gekostet
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 14:04
Wurds denn richtig eingestellt? Aber ganz ehrlich, ich mach dir da wenig Hoffnung, dass du Ruhe bekommst, hab selbst erst nachm Motortausch meine Ruhe gehabt.
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 14:12
denke schon....hatt ja opel gemacht...motor tauschen will ich nicht
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 14:45
Glaub ich dir, wollt ich vorher auch nicht, aber es gibt nix besseres als den X18XE1 loszuwerden. Erhöhten Ölverbrauch hatte ich auch, Kraftstoffverbrauch lag bei ca. 11l. Hat mir dann auf ca. 500km gut nen Liter Öl verbraucht, weiß noch, dass ich die letzten 20km mit leuchtener Öllampe gefahren bin.
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 17:56
versteh es nicht.....bin jetzt tanken gewehsen und wollte wie immer dann öl und wasser auffüllen...war alles foll nach 618km...??????? zweiwochen zufor musste ich beide wochenenden wasser und öl nach schenken???? kann mir das einer erklären????
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Mo März 28 2011, 18:52
oder liegt es eventuel doch net an der dichtung????? aber an was denn???
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Di März 29 2011, 14:40
kann ich jetzt davon ausgehen kein dichtungsschaden zu haben???
Thema: Re: verdacht auf zylinderkopfdichtung Di März 29 2011, 17:23
Oh man, das kann dir keiner hier beantworten, da hilft auch nicht dauerposten, zudem gibt ne edit-Funktion. Mach nen Kompressionstest beim FOH und du weißt mehr.
