Thema: Kleines Problem Fr März 25 2011, 19:14
So ich breuchte mal eure hilfe es handelt sich um den wagen meiner Tochter ist ein Astra G Bj.99 1.6 und zwar ein problemchen er leuft irgendwie nicht richtig sagen wir mal so als ob er irgend wie die leistung nicht bringt bin den auch gerade gefahren nach meinem gefühl ist das irgend wie also ob er stottert auch beim gas geben egal welche geschwindigkeit die kerzen habe ich gewechselt waren auch zimlich sch... was noch ist seit sie das problem hat ist die lampe für den Airbag an habe sie durch den ADAC löschen lassen ist aber wieder angegangen mein gedanken gang eventuel das steuer gerät aber echt kein plan eventuel weis von euch einer was ich dan noch machen könnte dank schon mal
Thema: Re: Kleines Problem Fr März 25 2011, 19:21
Hört sich jetzt komisch an aber kan es auch ein masse problem sein??
Thema: Re: Kleines Problem Fr März 25 2011, 19:43
Welcher Motor ist es denn überhaupt? 1.6er ist klar, nur welcher von beiden?
Airbag is eigentlich ne Sache, die dein FOH mal abklären sollte.....
Thema: Re: Kleines Problem Fr März 25 2011, 19:53
Die Airbaglampe hat aber eigentlich nichts mit dem Motorlauf zu tun. Sind also 2 verschiedene Fehler.
Die Astras haben gerne Probleme mit den Airbagsteckern unterm Sitz. Da gibt es sogar Rep-Sätze bei Opel für. Also einfach mal hinfahren und auslesen lassen dann weißt du auch woran oder wo der Fehler liegt.
Zu deinem Motorproblem wäre es gut zu wissen wo das Steuergerät sitzt. Bei denen die das Motorsteuergerät am Motor sitzen haben kommt es gerne vor das sich "kalte Lötstellen" im Steuergerät lösen und so Probleme verursachen. Ist das Problem jetzt erst aufgetreten als es wärmer wurde? Dann könnte es daran liegen.
Senator3.0l24v .
Thema: Re: Kleines Problem Fr März 25 2011, 20:10
Wegen den steckern schaue ich mal nach ja das problem ist seit ein paar tagen erst da vorher lief er sauber ohne probleme ach ja ist ein 1.6 16v ecotec mit 75kw
Thema: Re: Kleines Problem Fr März 25 2011, 20:15
Ja seid ein paar Tagen ist es ja auch wärmer. Irgendwo habe ich mal gelesen das du sowas testen kannst indem du, bei schlecht laufendem Motor, Eisspray auf das Steuergerät sprühst und es so abkühlst. Sollte er dann besser laufen liegt es am Steuergerät.
Thema: Re: Kleines Problem Fr März 25 2011, 21:35
hmm, bringt jetzt auch nich so viel, wäre eher die Frage nach der Motorkennung, dann wüsste man durchaus mehr.
Thema: Re: Kleines Problem Fr März 25 2011, 21:44
Also entweder ist es ein Z16XE oder ein X16XEL.
ist aber meiner meinung nach bums. Ich hatte das bei meinem damals auch, ne Krankheit bei den Motoren ist das Abgasrückführventil (AGR) und das Zündmodul. Das wäre mein spontaner Verdacht...
BURSCHI Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Kleines Problem Fr März 25 2011, 22:10
Moin , hatte bei meinem Astra, wenn ich das jetzt richtig gelesen hab, auch das Problem, war nach Tausch des Zündmoduls weg, wie geschrieben sind die dinger oft anfällig
gruß Rene'
Thema: Re: Kleines Problem Fr März 25 2011, 23:08
Ne, bums isses nich wirklich.
X16XEL ist fast identisch mitm X16XE, dann kanns am AGR oder an ner dreckigen Drosselklappe liegen, evtl auch der LM. Gibts denn nen Fehlercode?
Beim Z16XE würd ich viel eher aufs Zündmodul tippen, hatte selbst schon so nen Problem.
astraturbo23 Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 13 Alter : 36 Ort : Rostock Fahrzeug : astra f turbo Anmeldedatum : 18.03.11
