 Zündschloss will nicht rausgehn...(Aber heut gings dann doch)
BeitragThema: Zündschloss will nicht rausgehn...(Aber heut gings dann doch)   Di März 22 2011, 19:47
So da ja in meinen Kadett das Zündschloss kaputt ist also es geht gar nix mehr..
Weder Lenkradschloss,Zündung oder starten.......
Dann hab ich mal im schlauen Buch geguckt wies rausgeht, mit nem Splint oder ähnliches in das Loch rein Schlüssel auf Stellung II und Schloss rausnehmen....
So wie das nicht anderst zu eerwarten war.
Funktioniert aber leider nicht, evtl weil der Zylinder defekt ist oder weil der vorbesitzer dran rumgewerkelt hat.......
Wie krieg ich das Schloss jetzt noch raus mit Bohren,Hebeln oder sonst irgendwie
Zuletzt von destrcr am Mi März 23 2011, 17:16 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Zündschloss will nicht rausgehn...(Aber heut gings dann doch)   Di März 22 2011, 19:50
Lässt sich das Schloss gar nicht mehr mit dem Schlüssel drehen? Oder kommst du auf Position 2?
Ich habe Heute erst eines rausgeholt. 2er oder 3er Inbus nehmen in das Loch stecken, Schlüssel drehen und das Schloß springt raus.
Wenn aber der Schlüssel nicht mehr dreht hilft nur noch bohren.
Anzahl der Beiträge : 2371
Anmeldedatum : 19.08.08
BeitragThema: Re: Zündschloss will nicht rausgehn...(Aber heut gings dann doch)   Di März 22 2011, 19:56
Naja so wie es der holger sagt gehts manchmal.Bei mein kadett habe ich düne schweiss elektroden genommen und mit etwas zarter gewalt die dan in die löcher gedrück.Oder du verbiegst den tragebügel der um die lenkseule rum geht.Da sind auch nieten die kannste auf bohren
Also das zündschloss lässt sich komplett drehen jedoch ohne das man einen widerstand merkt.....
Ob das jezt darin liegt das hinten der Schalter fehlt wo ich das Auto jetzt mim Schraubenzieher starte???
BeitragThema: Re: Zündschloss will nicht rausgehn...(Aber heut gings dann doch)   Di März 22 2011, 20:03
Ja
BeitragThema: Re: Zündschloss will nicht rausgehn...(Aber heut gings dann doch)   Di März 22 2011, 20:05
Also soll ich den Schalter hinten weider aufstecken und das ganze nochmal versuchen..........
BeitragThema: Re: Zündschloss will nicht rausgehn...(Aber heut gings dann doch)   Di März 22 2011, 20:07
Wenn das Schloss dreht geht es so raus wie ich beschrieben habe. Du musst halt schauen das du das Loch relativ ausfüllst. Wenn es darin "schlabbert" klappt es nicht oder nur schwer.
Halt wie bei einer Frau.
BeitragThema: Re: Zündschloss will nicht rausgehn...(Aber heut gings dann doch)   Di März 22 2011, 20:13
Also je breiter dest besser oder wie.
Weil der Draht ws ich hatte war ungefähr die hälfte vom Loch
BeitragThema: Re: Zündschloss will nicht rausgehn...(Aber heut gings dann doch)   Di März 22 2011, 20:14
Genau, je dicker desto besser.
Ich nehme halt immer ein 2er oder 3er Inbus. Damit klappt es ohne Probleme.
BeitragThema: Re: Zündschloss will nicht rausgehn...(Aber heut gings dann doch)   Mi März 23 2011, 07:19
TZTZ immer diese themen habt doch etwas Respect den weiblichen mitmenschen gegen über
Was ist 12 cm lang,rund und macht fraun dick??? richtig DUPLO DIE LÄNGSTE PRALINE DER WELT!!!!!!!!!!!
Wieder zum Tred versuchs auch mal mit wd 40 vieleicht ist es etwas verklemmt.
BeitragThema: Re: Zündschloss will nicht rausgehn...(Aber heut gings dann doch)   Mi März 23 2011, 17:13
^^^^^Dein teil wa,aber ausser heißer Luft kimmt eh nix raus
Also Zündschloss ist heut beim erste versuch raus gegangen mim 3er Inbus warum das vorher nicht gegangen ist
BURSCHI
Anzahl der Beiträge : 584
Anmeldedatum : 12.11.10
BeitragThema: Re: Zündschloss will nicht rausgehn...(Aber heut gings dann doch)   Mi März 23 2011, 17:26
Manchmal ist das so, mit einmal gehts
BeitragThema: Re: Zündschloss will nicht rausgehn...(Aber heut gings dann doch)   Do März 24 2011, 00:23
Siehst du klappt doch easy wenn man das richtige Werkzeug nimmt.
www.forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Einen kostenlosen Blog erstellen
