| | komisches Geräusch beim Bremsen | |
| Autor | Nachricht |
Lucky13 .
 Anzahl der Beiträge: 548 Alter: 31 Ort: Berlin Fahrzeug: ehemals Corsa A CC 1,4i Bj.92
nun Astra F Caravan 2.0 16V Anmeldedatum: 14.10.10
 | Thema: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 14:03 | |
| Hallo,
ich hab neulich festgestellt, das wenn ich runter bremse, vorne links, soweit mein Ohr mich nicht täuscht, ein rattern zu hören ist und auch das Lenkrad seit neustem wenn ich etwas stärker bremse ziemlich flattert! Woran könnte das denn liegen? Radlager sind erst vor gut 2000 km erneuert worden... |
doctoropelfreak Ohne-Scheune-nicht-mehr-leben-könner
 Anzahl der Beiträge: 1972 Alter: 27 Ort: Göttingen Fahrzeug: Kadett E (R.I.P.), Manta B GSI, Vectra A Anmeldedatum: 19.08.08
 | Thema: Re: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 14:05 | |
| Ich habe das Problem an mein veci.Ich vermute es sind die bremsbeläge oder die scheibe. |
Lucky13 .
 | Thema: Re: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 14:08 | |
| in wie fern? Fest ist alles und auch die wurden mit den Lagern zusammen getauscht... :-/ |
 | Thema: Re: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 14:09 | |
| Ich habe den fehler gemacht und habe die nicht richtig einlaufenlassen. |
Lucky13 .
 | Thema: Re: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 14:12 | |
| eingelaufen sind sie bei mir nicht, sind noch immer so groß, wie sie waren, als ich sie gekauft hatte... :) Spass beiseite... Hab anfangs eigentlich keine starken Bremsungen gemacht gehabt... und warum tritt es ers jetzt auf? |
astra_deluxe Scheunen-Newbie
 Anzahl der Beiträge: 7 Alter: 25 Ort: Bad Steben Fahrzeug: Astra G, Zafira A, Rekord E1, Kadett E Cabrio Anmeldedatum: 20.02.11
 | Thema: Re: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 14:18 | |
| hey hast vor 2000km scheiben und beläge neu gemacht ... bei mir waren nämlich die innenbelüfteten scheiben scho mal gebrochen ... also die stege in der scheibe |
Lucky13 .
 | Thema: Re: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 14:21 | |
| ja, hatte ich beides erneuert! |
Fahrzeug: Audi A6 Avant 4B
 | Thema: Re: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 14:48 | |
| Welcher Hersteller haben die Scheiben und Beläge? Bei Billiganbietern passiert es schonmal das die sich verziehen und solche Probleme entstehen. Zudem habe ich es mal in die passende Rubrik verschoben. _________________ . Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. . Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben: "Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....! .
Lucky13 .
 | Thema: Re: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 14:53 | |
| Beläge sind von Optimal und Scheiben sind von Jurid |
 | Thema: Re: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 14:55 | |
| Jurid ist eigentlich ok. Optimal kenne ich persönlich nicht aber das heißt nichts.
Falls es aber an den Belägen liegen sollte kannst du ja mal den Händler fragen woher du sie hast ob der es reklamieren kann. _________________ . Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. . Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben: "Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....! .
Lucky13 .
 | Thema: Re: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 14:58 | |
| hm... Muss ich mal fragen! Aber liegt es denn wirklich an den Bremsen? Ein Kumpel meinte, es könnten auch die Achsmanschetten sein... Ist halt Mist wenn man uffe Strasse sich unters Auto legen muss...  |
 | Thema: Re: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 15:04 | |
| | Lucky13 schrieb: | hm... Muss ich mal fragen! Aber liegt es denn wirklich an den Bremsen? Ein Kumpel meinte, es könnten auch die Achsmanschetten sein... Ist halt Mist wenn man uffe Strasse sich unters Auto legen muss...  |
Wieso denn Achsmanschetten?
Wenn die kaputt sind läuft das Fett raus und das schlimmste wäre dann das das Antriebswellengelenk kaputt geht. Normal sollte das Fett nicht auf die Bremse kommen, maximal auf die Felgen und die sind dann versaut aber ich habe noch nicht erlebt das das Fett auf die Bremsscheibe kommt. _________________ . Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. . Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben: "Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....! .
Lucky13 .
 | Thema: Re: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 15:09 | |
| Wie gesagt, meinte er ja nur... Werd mich dann wohl doch mal auf den Weg in ne Werkstatt machen müssen! Ob die Scheiben verzogen sind, sieht man nur wenn man sie abbaut oder?! |
 Anzahl der Beiträge: 4287 Alter: 31 Ort: Münstermaifeld Fahrzeug: Calibra C20XE
Calibra C20XE (Noch im Umbau)
BMW 320 D Touring e46
Astra G Cabrio Linea Rossa
Ascona C 1.6 Touring (Snowcar) Anmeldedatum: 18.12.10
 | Thema: Re: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 15:16 | |
| Hast du die Scheiben mal ins ABS gejagt ??? Kommt drauf an wie verzogen sie ist. Gegebenfalls abdrehen lassen.
Zuletzt von Cazador am Mo Feb 21 2011, 15:17 bearbeitet, insgesamt 1 mal bearbeitet |
Lucky13 .
 | Thema: Re: komisches Geräusch beim Bremsen Mo Feb 21 2011, 15:17 | |
|  was? ins Antiblock....? Steh gerade aufm Schlauch! |
