Thema: insignia wischerdüsen beim astra g Fr Jan 28 2011, 17:46
Abend
Ich hatte evtl vor auf die insignia fächerdüsen umzurüsten...
was muss ich denn dabei beachtet bzw hat jemand schon erfahrung damit?
OpelRacer86 ..
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g Fr Jan 28 2011, 18:05
keine angst
das ist plug and play
einfach fuern fünfer die insignia düsen holen und die 1 zu 1 gegen deine astra düsen tauschen ist nichtmal 10 min arbeit musst das windlaufblech abmachen, die schläuche von deinen düsen runter machen und die düsen ausklipsen...und alles genau andersrum mit den insignia düsen wieder zusammen!
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g Fr Jan 28 2011, 18:19
ok... da hab ich noch ne frage... was haben die dinger für ne teilenummer...
und wie bekomm ich die wischer ab... habs schonma probiert damals und die hingen wie sau...
OpelRacer86 ..
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g Fr Jan 28 2011, 18:26
hab meine dinger mit ner ratsche und nuss abbekommen anchdem ich diese blöde verkleidung auf dem wischerarm ab hatte! dadrunter ist ne mutter die du lösen musst und dann bisschen mit dem scheibenwischer "gängeln" dann sollte er los gehn!
Zitat :
Teilenummern: 12782508 und 12782509
Katalognummer: 1451329 und 1451330
Der Preis ist ca. 2,30 - 2,70€ das Stück (schwankt von Händler zu Händler).
Einbau Zeit 15 Minuten
Einbau Aufwand niedrig
Zuerst entfernt man die Scheibenwischer mit ner 13er Nuss, danach klappt man diese am besten nach oben, da diese sich sonst durch den Druck der Federn quer auf die Befestigungsschraube drücken und man sie nicht runter bekommt.
Sind die Wischer entfernt, wird das Gummi in Richtung Motorraum entfernt. Das rutscht so runter, dauert keine 5 Sekunden.
Jetzt wird die Abdeckung gelöst, das macht man in dem man diese vom Motorraum aus anhebt und in diese Richtung zieht.
Ist diese gelöst kippt man sie in Richtung Motorraum. So kommt ihr am besten von unten dran um die Haltenase aufzudrücken.
Haltenasen zurückhalten und von oben auf die orginal Düsen ein paar gezielte Gummihammerschläge, am besten erst leicht anfangen und langsam fester werden, damit ihr nichts kaputt macht.
Wenn die Düsen raus sind hängen diese noch an den Spritzschläuchen. Erwärmt den Übergang vom Schlauch zur Düse leicht mit einem Feuerzeug oder Fön und dreht die Düsen mit etwas Zug aus dem Schlauch.
Nicht zu fest da sonst die Enden abbrechen können und es ein Risenaufwand ist die wieder rauszufrickeln.
Danach die Insignia Düsen wieder auf die Schläuche "drehen", die Düsen in die Abdeckung stecken, wieder mit leichten Schlägen (aber diesmal von unten) bis sie oben rausgucken.
Um die Abdeckung wieder ins scheibenseitige Gummi zu bekommen, am besten einen Schraubendreher o.ä. verwenden.
Testen, glücklich sein, FERTIG!!!
hab mal hier was fuer dich aus nem anderen forum zitiert!
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g Fr Jan 28 2011, 18:32
das gängeln wie du schriebst hab ich gemacht und wär fast bekloppt geworden... das ding sas so fest
OpelRacer86 ..
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g Fr Jan 28 2011, 19:02
ja bei mir hings auch ein wenig aber muss auch bedenken wie lange die schon da drauf geschraubt sind... da können die schonmal was fester sein! nur mut... mit kontrollierter gewalt sollte es geht *gg*
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g Fr Jan 28 2011, 19:06
alles klar...ich mach mich morgen erst ma ans radio un nächste woche werd ich das dann angehn...
meld mich dann noch ma und danke für die ratschläge..
OpelRacer86 ..
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g Fr Jan 28 2011, 19:15
kein ding wenn was ist melden... nur als tipp wenn du die alten düsen raus nimmts sei etwas vorsichtiger als ich habe mein windlaufblech bissl dabei ramponiert hab das ersmal kunstoffschweissen dürfen *gg* da war ich wohl mit zuviel liebe am werk!
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g Fr Jan 28 2011, 19:25
alles klar... gewalt runterschrauben und das ding behandeln wie die freundin...
Opelgauner Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g Fr Jan 28 2011, 20:41
Wenn Du fertig bist, stell mal Bilder on und evtl. nen Video bei youtube vom Ergebnis. Denke Peter
OpelRacer86 ..
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g Fr Jan 28 2011, 20:52
[youtube][/youtube]
ist zwar im signum aber bei meinem astra siehts genauso aus!
links is die insignia düse und rechts die seriendüse
Corsi565 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 785 Alter : 39 Ort : Bodenfelde Fahrzeug : Astra G CC 2.2 16V Anmeldedatum : 26.07.08
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g Fr Jan 28 2011, 21:16
Wenn deine Wischerarme festhängen mach bissel WD 40 drauf und warte 5 min dann bekommst du die ab und hau net zu dolle auf die Düsen sonst geht das Plastik in POPO.
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g So Jan 30 2011, 11:29
Sind schon ne feine Sache die Düsen, habe ich auch drin, mein Vorteil war, ich habe nur einen Wische zum abmachen...
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g So Jan 30 2011, 12:06
ja das mitm einarmwischer hab ich mir auch überlegt aber ich bin davon abgekommen weil ich glaub das der wenns ma wirklich drauf ankommt die scheibe nicht frei bekommt...
OpelRacer86 ..
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g So Jan 30 2011, 12:11
also bis jetzt hatte ich noch nie probleme mit meinem EAM selbst wos mal richtig hier gepisst hat, selbst da haben meine serien wischer nicht mehr von der scheibe runtergewicht!
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g So Jan 30 2011, 12:17
ok hatte damals halt mal gegoogelt und da waren einige nicht grad begeisert von...
OpelRacer86 ..
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g So Jan 30 2011, 12:41
joa gibt ja immer welche die dafuer und dagegen sprechen... wenn man dann natürlich nach was negativem sucht findet man das mit sicherheit
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g Mi Feb 02 2011, 21:42
So, hatte auf der ersten Seite schon geschrieben das ich die auch haben will.
Kurzer Anruf bei unserem FOH Ja, haben wir auf Lager kosten 5,52Euro.
Danach kurz zu Dennis der mit Rico im Omega Motorraum hing. Omme fertig gemacht und die Düsen in meinen Astra.
Passt super, tolles Sprühbild, alles tutti!
Großes Danke an Dennis, da ich immer in seine Halle darf..-
(Hier könnte ein "Dennis rulez" smilie sein, wenn es ihn geben würde)
Gruß Peter
Der G! Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 153 Alter : 32 Ort : Thüringen Fahrzeug : Opel Astra G CC (X20XEV) Anmeldedatum : 23.12.10
Thema: Re: insignia wischerdüsen beim astra g Mi Feb 02 2011, 22:13
Werde die mir auch mal bestellen,sieht ja klasse aus und ich glaub über den "Dennis RuLeZ" Smielie würden sich hier einige freuen
