Anzahl der Beiträge : 18 Alter : 50 Ort : wolfenbüttel Fahrzeug : Opel assi f FLH Anmeldedatum : 18.01.11
Thema: Habe noch eine Frage "Standlicht" Do Jan 27 2011, 14:59
Sagt mal hat der astra f cc eigentlich nur standlicht? oder hat er auch Parklicht...?????
mein astra hat keine Parklicht funk.
Thema: Re: Habe noch eine Frage "Standlicht" Do Jan 27 2011, 15:05
Was meinst du mit Parklicht? Das entweder der linke oder rechte Seite leuchtet beim parken? Das sollte doch funktionieren wenn du den Blinkerschalter entweder runter(links) oder hoch(rechts) ohne Licht und Zündung machst.
Könnte aber auch sein das es Baujahr abhängig ist und nicht jeder hat, bin mir da nicht sicher.
Honeybee Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 53 Alter : 48 Ort : Wardenburg Fahrzeug : Astra F 1,6 mit einer kleinen Leistungssteigerung, lt. Schein ;o) & Astra F 1.4 Anmeldedatum : 25.06.10
Thema: Re: Habe noch eine Frage "Standlicht" Do Jan 27 2011, 15:35
Meine beiden Astra F´s (Bj. ´92 + ´96) haben beide kein Parklicht
miomio Scheunen-Newbie
Thema: Re: Habe noch eine Frage "Standlicht" Do Jan 27 2011, 15:37
Genau das geht bei meinem nicht......Das sollte doch funktionieren wenn du den Blinkerschalter entweder runter(links) oder hoch(rechts) ohne Licht und Zündung machst.
Habe nur das normale standlicht.......
Thema: Re: Habe noch eine Frage "Standlicht" Do Jan 27 2011, 15:58
Hab irgendwie was im Hinterkopf das der blinkerhebel entweder nach oben oder unten gestellt wird um die jeweilige Seite zu wählen . Probiermal... einmal mit Standlicht an oder aus + blinkerstellung oben oder unten. Schlüssel natürlich abgezogen.
TheAstraFreak Forumskücken
Anzahl der Beiträge : 160 Alter : 29 Ort : Appel Fahrzeug : Astra F Anmeldedatum : 13.11.10
Thema: Re: Habe noch eine Frage "Standlicht" Do Jan 27 2011, 16:46
Haben die F´s nicht. Also ich habe es noch nie gesehn oder gehört kann man aber nachrüsten.
Hier eine Anleitung
Thema: Re: Habe noch eine Frage "Standlicht" Do Jan 27 2011, 16:53
Thema: Re: Habe noch eine Frage "Standlicht" Do Jan 27 2011, 21:31
War sonder Ausstattung. Gabs aber beim Astra f
Thema: Re: Habe noch eine Frage "Standlicht" Do Jan 27 2011, 21:32
brauchte man dafür nicht einfach nur den lenkstockschalter / hebel ?? ich bin der meinung das da nur noch ein zusätzlicher pin ist ...
