Thema: Vectra A 4x4 Turbo EL Fensterheber Mi Jan 26 2011, 20:47
Hallo, eine frage: kann ich bei meinem Vectra Turbo, EL fensterheber aus einem Normalen vectra a verbauen ??
weil ich bei ebay 2 angebote gesehen habe und beide sahen unterschiedlich aus
ich meine die hinteren .
gruß patrick
Thema: Re: Vectra A 4x4 Turbo EL Fensterheber Mi Jan 26 2011, 20:52
Kann mir nicht vorstellen das die Türen hinten anders sind. Vielleicht gibt es 2 verschiedene Hersteller. Aber den Türen kann es doch egal sein was für ein Motor vorne drin ist oder nicht?
Thema: Re: Vectra A 4x4 Turbo EL Fensterheber Mi Jan 26 2011, 21:28
ja ich weiß, aber ich will unbedingt die originalen damit ich den stecker habe den ich einfach nur anstecken muss, will das auf jeden fall original haben,ich hoffe nur das die gleich sind
gruß patrick
Thema: Re: Vectra A 4x4 Turbo EL Fensterheber Mi Jan 26 2011, 23:02
Die Steckeranschlüsse von den Hebemotoren meinst du ?? Die müsste eigentlich gleich sein. Sieht man die auf den Fotos nicht. Ich hab selber noch einen satz vom A Vectra rumliegen aber ich komme da jetzt nicht ran. Dann könnt ich ein Foto machen.
Thema: Re: Vectra A 4x4 Turbo EL Fensterheber Do Jan 27 2011, 08:23
Also beim Omega weiß ich das an den Motoren verschiedene Stecker verbaut sind. Wenn du den original Kabelbaum aber drin hast ist es doch egal die 2-3 Kabel umzuändern. Hauptsache du hast schonmal die Motoren und Mechanik.
Thema: Re: Vectra A 4x4 Turbo EL Fensterheber Fr Jan 28 2011, 14:08
ich habe ja nur vorne el fensterheber,, hinten die will ich nachrüsten und da brauch ich die passenden stecker, denn wenn man nichts hat kann man nichts umlöten
mfg patrick
Thema: Re: Vectra A 4x4 Turbo EL Fensterheber Fr Jan 28 2011, 14:14
mfg patrick
Ja war mir schon klar das du nachrüsten möchtest. Was ich aber meinte war das du vielleicht schon den Kabelbaum in den Türen hast mit Steckern. Und wenn an den EFH, die du dann kaufen möchtest, ein anderer Stecker dabei ist das du das dann nur ändern musst.
Und wenn du nichts drin hast ist es auch egal welcher Stecker verbaut ist weil du eh komplett nachrüstet. Du brauchst dann halt nur die komplette Mechanik mit Motor und Stecker.
Thema: Re: Vectra A 4x4 Turbo EL Fensterheber Fr Jan 28 2011, 14:16
ja nur schwer das alles erstmal zu bekommen
Thema: Re: Vectra A 4x4 Turbo EL Fensterheber Fr Jan 28 2011, 14:18
Ja klar aber du hast doch gesagt das bei Ebay 2 Angebote drin sind. Was ist denn mit denen?
Edit. Hier habe ich auch eins bei Ebay gefunden:
EFH hinten
Thema: Re: Vectra A 4x4 Turbo EL Fensterheber Fr Jan 28 2011, 14:42
ja da meinte ich 2 unterschiedliche angebote wo die heber unterschiedlich aussehen und das hat mich stutzig gemacht, ich hab schon hinten links einen originalen für mein vectra gekauft und brauch jetzt nur noch den rechten, nur keiner hat den stecker abgebildet
