 Schaltplan vom TFL
5 verfasser
miomio
Anzahl der Beiträge : 18
Fahrzeug : Opel assi f FLH
Anmeldedatum : 18.01.11
Schaltplan vom TFL Empty
BeitragThema: Schaltplan vom TFL   Schaltplan vom TFL Icon_minitimeDo Jan 20 2011, 15:28
Moin,kann mir einer bitte mal den Schaltplan deuten?????? ich habe gerade ein Gedankenfehler.......dachte immer für TFL braucht man Z-Plus....aber auf dem plan geht das direkt an die Batrie???? Schaltplan vom TFL 599695 Schaltplan vom TFL 631535
BeitragThema: Re: Schaltplan vom TFL   Schaltplan vom TFL Icon_minitimeDo Jan 20 2011, 19:31
Wenn du es direkt auf die Batterie klemmst dann leuchtet es doch immer und die Batterie ist Morgens leer. Du musst es also schon auf Zündungsplus klemmen. Einfach ein Kabel vom Sicherungskasten (Geschaltetes Plus suchen) nach Außen ziehen und die Masse halt an die Karosserie. So würde ich es machen.
groggi86
groggi86
Anzahl der Beiträge : 1470
Anmeldedatum : 14.10.09
BeitragThema: Re: Schaltplan vom TFL   Schaltplan vom TFL Icon_minitimeDo Jan 20 2011, 20:42
Habe mal ein bild gefunden so sollte es auch gehen
Schaltplan vom TFL Anschluss5-neu1-43912
also wenn du drei kabel hast wo von ich mal aus gehe muss ein an dauerplus und eins an zündungsplus
in dem bild haben sie dauerplus vom standlicht genommen
muss man mal testen
Liebe Grüße
Peter
BeitragThema: Re: Schaltplan vom TFL   Schaltplan vom TFL Icon_minitimeDo Jan 20 2011, 20:58
Ich würde sagen die meinen das so:
1x Zündungsplus
1x Masse
1x an die Standlichtleitung die bei eingeschaltetem Licht Strom führt.
Denn wenn er Standlicht einschaltet soll das Tagfahrlicht ausgehen. Das soll erreicht werden mit Doppelplus.
So würde ich es jetzt verstehen.
miomio
BeitragThema: Re: Schaltplan vom TFL   Schaltplan vom TFL Icon_minitimeDo Jan 20 2011, 23:25
Hy ich habe beim Hersteller noch mal nachgefragt es soll so sein so wie es draufsteht also nicht mit Z-Plus sondern direkt an battrie
Diese Tagfahrlichter sollen sensoren drin haben die das erkennen.....könte das stimmen.....?
Gibt es sowas??????? Schaltplan vom TFL 217600
Anzahl der Beiträge : 4363
BeitragThema: Re: Schaltplan vom TFL   Schaltplan vom TFL Icon_minitimeDo Jan 20 2011, 23:28
klemms dochmal provorma an die battarie und guck was passiert... besser kannstes nicht rausfinden...wenns nicht gehtr brauchste Z plus!
miomio
BeitragThema: Re: Schaltplan vom TFL   Schaltplan vom TFL Icon_minitimeDo Jan 20 2011, 23:29
Hier die antwort vom Hersteller....Sehr geehrter Herr Schermesser
Wenn das weiße Kabel an den Pluspol der Batterie die Lichter leuchten für ca. 10-15 Sekunden verbunden ist und geht dann aus. Wenn das Fahrzeug Motor angelassen wird das Licht erkennen die Spannung ändern und beleuchten. Wenn Sie Motors die Lichter ausschalten Spannung stabil ist zu erkennen und auszuschalten.
Oliver Palmer
Technischer Support Schaltplan vom TFL 599695
Schaltplan vom TFL Autos-10Schaltplan vom TFL Autos-10Schaltplan vom TFL Autos-10
BeitragThema: Re: Schaltplan vom TFL   Schaltplan vom TFL Icon_minitimeFr Jan 21 2011, 18:22
Mal ehrlich, willst du dir echt so ein Kram ans Auto bauen?
Ich halte davon nix außer Abstand...und dann noch so ne Anleitung dazu?! Wenn sowas serienmäßig drin is, dann ok, aber nciht irgwendwo reingebastelt...
Schaltplan vom TFL
» [Astra G] Schaltplan + Schaltplan Z20LET Motorkabelbaum
» Schaltplan
» schaltplan c20xe 2.5 mot
» A Vectra Außenthermometer Schaltplan?
» Brauche Schaltplan für Astra f
