Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Fr Apr 03 2015, 12:19
nunja , hat eben einige vorteile im innenraum... etwas wärmegeschützter als auf dem getriebe... zweitens wassergeschützer ... drittens vibrationsärmer etc...
macht schon sinn bei den alten stg's..
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Sa Apr 04 2015, 16:12
So. Der erste teil des neuen kabelbaums ist fertig. Schön mit zentralstecker und hitzefester u. Scheuerfeter kabelummantelung.
Jetzt noch die montageplatte des zs und schon kann ich den motor einpinnen.
Etwas verwirrend wenn mann das stg auspinnt.
Hoffe ich bekomm den über die ostern fertig.
Gruss chris
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Mo Apr 06 2015, 20:02
also den kabelbaumneu machen iss ja klar und verstehe ich auch ....
aber warum um alles in der welt pinnst du den stecker des stg aus ? was hat das für nen grund ?
was sind das für stecker die du nimmst ?
ich suche seit jahren auch universelle stecker die man als paar (männlich/weiblich) zum basteln nehmen kann...
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Mo Apr 06 2015, 20:26
Also der grund warum ich den stg stecker auspinne ist ganz einfach.
Erstens werden ca 12 pins nicht mehr benötigt. Zweitens müssen andere (vibrationsverträgliche pins drauf und alles auf eine länge gebracht werden.
Die pins sind recht einfach. Sind die orginale die auch von rheinshagen für die bäume benutzt werden.
Die stecker paare...... lass uns wa schreiben. Habe selbst ewigkeiten gesucht;-)
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Sa Apr 11 2015, 14:05
So. Hier mal der aktuellste stand
Motor und kabelbaum (inkl. Zentralstecker) sind fertig. Motor läuft warm und system wird gecheckt.
Wenns klappt werde ich die tage das brett und kabelbaum ausbauen
Gruss chris
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das So Apr 12 2015, 10:17
Schöner Kabelsalat. Aber du weißt ja was du tust.
Lecker Grün übrigens
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das So Apr 12 2015, 22:44
Ja das weis ich leider..... ;-)
Heute hab ich das brett mal probe zusammengebaut. Vorher schön grundgereinigt.
Suche jetzt noch schwarze boxengitter und lenkstockverkleidung in schwarz.
Was meint ihr.
Achso nebenbei. Das ewige rappeln im handschuhfach bekomm man durch ne halterung hinten an den streben weg.
Morgen schon vllt eingebaut
Gruss chris
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Mi Apr 15 2015, 10:06
Gestern habe ich den kabelbaum (serien kadett) mit samt dem brett eingebaut.
Entgegen aller erwartungen musste ich doch einiges wegschneiden. Aber mal sehen wie ichs weiter mache.
Gruss chris
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Mi Apr 15 2015, 21:12
Heute hab ich mal 2 stunden den tepich gesaugt. Nicht porentief rein. Aber sauber.
Dann habe ich den lampenkabelbaum fertig gemacht. Kabel zum wischer ist auch fertig.
Leider hab ich keine bilder vom innenraum jetzt. Aber die kommen noch.
Muss mich jetzt erst um die fensterheber kümmern und neue türen vorne.
Gruss chris
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Do Apr 16 2015, 20:53
Heute habe ich a und b- säulen verkleidungen in schwarz eingebaut mit schweller. Auch die unteren a-säulenverkleidung hab ich serie eingebaut. Was dank dem orginalen kabelbaum ja geht. Allerdings fehlen mir beide lange stifte. (( fals jemand welche übrig hat...... bitte))
Gibt es überhaupt auf der ahrerseite konsolen ohne höhenverstellung für mit kat??
Neue vordere türen habe ich heut zum lacker gebracht. Habe vor das ich gegen ende des monats fertig bin für zum TÜV.
Da bin ich mal gespannt auf die gesichter:-)
Gruss chris
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Do Apr 16 2015, 23:28
na da drück ich dir die daumen... dann kannst du mal wieder zu uns kommen ...
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Fr Apr 17 2015, 20:53
So liebe gemeinde.
Solangsam wird es weniger mit dem ganzen kleinkram.
Der motorraum wird langsam fertig. Wenn ich nur einen schönen ausgleichbehälter finden würde.
Hier mal schön meine neue verlegung des hauptplus des anlasser un lima. Zwar sichtbar aber einfacher beim motorausbau.
Dann hier noch den mkb.
Habe schon die nägsten pläne zum cleanen. Aber jetzt bleibt es erstmal so.
Meine vorhaben sind noch mehr cleanen. Also das noch weniger sichtbar ist.
Zuerst kommt jetzt eine überdachung für den zentralstecker und dann werde ich mal überlegen wie ich die leitung des aktivkohlefilters cleane.
Aber der hauptausschlagende punkt ob ich jetzt noch etwas mache ist das morgen ein entscheidender tag ist. Es kommen paar lacker die sich die lady ansehen. Knackpunkt ist das sie nur 2 wochen zeit haben. Mal sehen was daraus wird.
Gruss chris
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Sa Apr 18 2015, 23:54
also... wieder mal klasse ...
aber möchte ich dich bitten deine bilder immer in "sichtrichtung" einzustellen. bekommt man ja sonst genickstarre
ich hab dein erstes bild mal gedreht...
was die leitung des kohlefilters angeht würde ich die dann in den innenraum und von da hinter dem motor wieder zum motor führen..
aber sag mal , du hast doch nicht das plus an der karosse ??? was issn das für ne variante ?
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das So Apr 19 2015, 03:16
Also dennis. Das ist aus dem trafo bereich. Zwei dicke unterlagscheiben aus porzelan und darin eine hülse aus karton. Ich kann dir gerne detail fotos machen. Hatte vorher ne andere variante aber diese ist doch besser.
Ja mit den bildern ist das so ne sache..... Werde mir mühe geben es besser zu machen.
So muss jetzt ins bett.
Gruss chris
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das So Apr 19 2015, 14:57
na sowas dachte ich mir schon das es gegen masse gesichert ist
aber was meinst du mir "karton" ? pappe ??
he , das mit den bildern war nicht böse gemeint .. nur ein tip
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das So Apr 19 2015, 16:05
Da ist ne m8er schraube um die ein ca 1mm dicker karton ist. Über den die keramikscheiben. Sprich innen plus und ausen plus. Aber keine möglichkeit an masse zu kommen.
Joar dennis. Kein thema. Bin ja nicht zimperlich.
Alles im grünen bereich
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Di Apr 21 2015, 20:47
So liebe gemeinde.
Heute war der grosse tag. Die lady wurde ausenrum nochmal komplett zerlegt un aufgepackt
Und dann steht sie beim lacker
Ich kümmere mich jetzt um die teile das die bis nächste woche zum lacker können.
Ich bin schon so gespannt.
Gruss chris
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Di Apr 21 2015, 22:48
öhm... wie jetzt ??? bekommt er nen komplett anstrich ? dachte du wolltest ihn erst mal in gsi original trimm setzen ?
aber bin gespannt... farbe bleibt weiß oder wie der motorraum ?
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Fr Apr 24 2015, 15:14
Bin mal gespannt wie der rüberkommt wenn er gelackt ist !!!
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Fr Apr 24 2015, 20:02
Ich bin auch mal gespannt wie sie dann da steht. Aber eins nach dem anderen.
Bin seit dienstag am nassschleifen und vorbereiten de teile zum lacken.
Seit gestern allein an der heckstossstange. Eine scheiss arbeit. Aber es wird langsam.
Hoffe ja das ich nächste woche neuigkeiten bekomme vom lacker.
Gruss chris
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Di Mai 05 2015, 21:40
So hier mal den neusten stand.
Leider hab ich keine bilder vom lacker. Fahre morgen wenns klappt erst hin. Aber soll gut aussehen bis jetzt.
Ich sitz schon seit samstag an der stossstange. Irgendein idiot hat mal innen gfk reingehauen und den rest gespachtelt.
Ich hab dann aus ner alten stücke rausgeschnitten und alles verschweisst bis sie passte. Auch die seiten der öffnung vorne hab ich ordentlich geschweisst.
Und das nummerschild hab ich jetzt gleich mal versetzt und angepasst.
Und wie das ja so ist hat man von den meisten sachen keine fotos.
aber jetzt pass ich noch den metallträger richtig an und versuche ihn etwas leichter zu machen. dann mess ich den platz zwecks llk.
aber eins nach dem andern.
gruss chris
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Mi Mai 06 2015, 14:11
Chris ein Buchstabe eine Zahl. Wem haste denn schöne Augen gemacht beim Amt ?😄
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Mi Mai 06 2015, 14:45
Schöne augen??????
Ich niemals. Diese kombination ist für sonderumbauten wenn nicht genügend platz ist für ein normales. Und dazu musst du nur de8ne zulassung überzeugen das es so ist.
Mehr nicht:pfeiff:
Chris1980 .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Do Mai 07 2015, 23:14
Heute hab ich mal zwei bilder.
Morgen geh ich es auto holen und bin schon gespannt was noch fertig ist.
Gruss chris
schnico .
Thema: Re: My Lady --- bischen dies und das Fr Mai 08 2015, 08:09
Na sieht doch schon richtig gut aus.
hat es einen besonderen grund warum die grundierung rot/braun ist? hätte man bei einem relativ hellen lack nicht eine (hell)graue nehmen können?
