Anzahl der Beiträge : 73 Alter : 36 Ort : Nieder-Gemünden Fahrzeug : Astra f Caravan
Calibra 2.0 16v
Rekord D
Kawasaki Ninja Anmeldedatum : 19.12.10
Thema: Umbau von 1.6 auf 2.0 16v So Dez 19 2010, 20:16
Servus Leutz,
Ich habe ein Problem, ich möchte in meinen Astra F Caravan bj.97 einen 2.0 16v rein machen.
Allerdings weiß ich nicht ob ich die Teile alle vom calibra nehmen kann, oder ob ich da noch irgendwelche sachen so besorgen muß. Weil nen cali 2.0 16v habe ich komplett zum schlachten da.
Wäre schön wenn mir da jemand Helfen könnte.
danke im vorraus
glg Sebi
Thema: Re: Umbau von 1.6 auf 2.0 16v So Dez 19 2010, 20:32
Motorhalter musste alle vom Kadett oder Astra f Gsi nehmen...
Genau so wie de Federbeine wegen der grössren Radnarbe.
Bremsanlage
sebi88 Scheunen-Azubi
Calibra 2.0 16v
Rekord D
Thema: Re: Umbau von 1.6 auf 2.0 16v So Dez 19 2010, 20:37
kann denn die HA drinne bleiben oder muß da auch ne andere rein. denke mal das ich das wohl auf scheibenbremsen umrüsten muß. und wie siehts aus mit spritpumpe??? weil da liest man ja auch ab und zu mal das da was verändert werden muß.
mfg
Thema: Re: Umbau von 1.6 auf 2.0 16v So Dez 19 2010, 21:05
Scheibenbremse umbau musste fragen bei kleinen Autos muss man das nicht machen.
Benzinpumpe brauchst du eine Innenliegende von irgend einen 16v Opelmodell falls der Calibra eine aussenliegende hat..
Zur Not hab ich noch eine;););)
Andy G. Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 50 Alter : 49 Ort : Edewecht Fahrzeug : Pontiac Lemans, Omega MV6,Kadett E Anmeldedatum : 16.11.10
Thema: Re: Umbau von 1.6 auf 2.0 16v So Dez 19 2010, 22:13
Hinterachse solltest du ändern sowie natürlich den Bremskraftverstärker mit Druckminderer.Reicht auch wenn du die Achsstummel tauscht.Ich hatte bei meinem Astra 1,8 16V die vom Vectra A 2.0 genommen musst dann aber das Handbremsseil kürzen. Wenn du noch eine Auspuffanlage oder Kühler suchst kannst du dich ja melden hab vor einigen monaten einen Irmscher Caravan geschlachtet.
Thema: Re: Umbau von 1.6 auf 2.0 16v So Dez 19 2010, 23:29
also du kannst vom cali alles nehmen bis auf die hinterachse , da diese einzelradaufhängung ist...
motor , getriebe , motorhalter , komplette federbeine vorn , bremse komplett , bremskraftverstärker , (hast du abs ?) dann den hauptbremszylinder , kühlwasserbehälter mußt du vom astra f 16v nehmen , alle anderen passen nicht , auspuffanlage astra f , kann sein das der krümmer unten zum kat hin geändert werden muß , sonst dürfte alles passen...
benzinpumpe sollte 2l sein , egal ob ne oder xe...
oder eben eine innenliegende aus dem astra gsi...
:daumenhoch:
Calibra 2.0 16v
Rekord D
Thema: Re: Umbau von 1.6 auf 2.0 16v Mo Dez 20 2010, 18:46
