Anzahl der Beiträge : 19 Alter : 66 Ort : Lehrte / Ahlten Fahrzeug : Vectra B Caravan 1,8 16V
Kadett E cc 1,3 im umbau auf 2,0 16V Anmeldedatum : 12.12.10
Thema: Nockenwellensensor ? Di Dez 14 2010, 22:19
Hallo erst mal möchte ich mich für die Herzliche Aufnahme hier in der Opel Scheune bei euch bedanken Und schon gehen die Probleme los heute morgen hat mein Vectra nur noch gedreht aber ist nicht angesprungen hatte schon ein paar Tage so anwandelungen das er wenn ich aufs Gas gegangen bin nur auf drei Socken lief hat sich aber immer wieder gefangen aber heut Morgen tot.Hab Zündkabel und Kerzen schon getauscht aber immer noch nichts kann es sein das die Nockenwellensensoren Schrott sind hatte ich erst mal ausgeschlossen da mir der Vorbesitzer gesagt hat er hätte sie getauscht was kämme noch in frage falls er sie wirklich getauscht hat, was ich mittlerweise in Frage stellen muss weil er mir noch so ein zwei Sachen nicht gesagt hat. Und ist es ein großer aufwand die zu wechseln ? Hoffe ihr könnt mir da helfen.
lg.Jürgen
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Di Dez 14 2010, 22:34
hi du...
ich gehe mal eher vom kurbelwellensensor aus... dann aber sollte er kein zündfunken haben ...hast du den schonmal getestet (funken) ...
Blue Scheunen-Newbie
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Di Dez 14 2010, 22:39
nein hab ich noch nicht gemacht wollte ihn morgen in die werkstatt zum auslesen schleppen
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Di Dez 14 2010, 22:41
. werkstatt...?? die zocken doch nur wieder ab...
mußt du wissen....
zündfunken checken geht einfach...
in deinem fall kerzen raus , in die stecker stecken und auf den kopf legen (gewinde auf masse) ...
dann eben zündschlüssel drehn..
klar isses sinnvoll fehler auszulesen...das kann man aber auch selber ausblinken.... :daumenhoch:
Thema: :-) Di Dez 14 2010, 22:41
bei dem wetter könntest du auch damit rechnen, das feuchtigkeit irgendwo in die elektrik rein zieht und dadurch eine zündung verhindert. sowas hat man bei dem kalten feuchten wetter öfters.
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Di Dez 14 2010, 22:43
ok ist ja noch nicht da das problem ist ich brauch so schnell es geht das Auto muss damit jeden tag nach uetze zur Arbeit
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Di Dez 14 2010, 22:47
ist es hier irgenwo beschrieben wie man das mit dem ausblinken macht?
. oh...ok das sind paar meter...
hast du adac plus ?? wenn ja , ruf da an und die kommen zu dir...die können auch auslesen... :daumenhoch:
und , du willst doch nicht etwa zu evels + van de ohe ???
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Di Dez 14 2010, 22:49
ne lass mal
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Di Dez 14 2010, 22:50
was jetzt ?? evels oder adac ??
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Di Dez 14 2010, 22:52
ne kein evels und kein adac ich hab da jemanden dem vertrau ich schon
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Di Dez 14 2010, 22:53
. rockinger ??
die können doch auch auslesen oder ??
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Di Dez 14 2010, 22:55
kennst dich gut aus aber ist es auch nicht ist ein kollege von mir der zieht mich nicht ab und macht gute arbeit
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Di Dez 14 2010, 22:56
. ahhhso....
aber wenn er dir mal ausblinken könnte ?? oder hat er keine zeit?
das mit dem ausblinken haben wir irgendwo...müßte ich aber selber erstmal suchen...
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Di Dez 14 2010, 23:00
kann er auch aber nervt mich schon ein wenig werd morgen noch mal dem kollegen von dem ich ihn gekauft habe noch mal einen besuch abstatten
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Di Dez 14 2010, 23:04
wo hast du deine werkstatt in Burdorf Dennis
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Mi Dez 15 2010, 10:13
Welcher motor ist das weil die 16v motren haben öfters probleme mit dem Nockenwellensensor...
Kannst den Fehlercode auch selber auslesen,gibts genug anleitungen im Inet..............
Thema: Re: Nockenwellensensor ? Mi Dez 15 2010, 10:50
1,8 16V habe mir schon alle Sachen besorgt Nocken und Kurbelwellensensor
