  Ein paar Bilder der Baustelle...
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
asco5sKumpel
Anzahl der Beiträge : 214
Fahrzeug : Ascona c c20ne
Ascona c c20ne
Ascona c c20xe
Anmeldedatum : 15.01.12
BeitragThema: Re: Ein paar Bilder der Baustelle...   Mo Dez 22 2014, 09:51
Sehr schön es geht vorwärts.
Wann wird er fertig ? Schon ein Termin im Kopf ?
Das mit der Bremse hinten versteh ich nicht ganz.Wie meinst du das mit dem Adapter ?
mfg Steffen
C-Turbo
C-Turbo
Anzahl der Beiträge : 291
Anmeldedatum : 23.05.09
BeitragThema: Re: Ein paar Bilder der Baustelle...   Mo Dez 22 2014, 10:02
das das mit dem Adapter verstehe ich auch nicht. Ansich haben der Vectra und der Ascona eine absolut identische Hinterachse. auch der V6. Nur das der V6 eben eine 5-Loch Nabe hat. Der Turbo bzw alle 4x4 haben Calibra Bodengruppe und somit Einzelradaufhängung.
asco5
Anzahl der Beiträge : 428
Fahrzeug : Ascona
Anmeldedatum : 17.03.11
BeitragThema: Re: Ein paar Bilder der Baustelle...   Di Dez 23 2014, 15:55
denke er wollte das Loch in der Asconaachse nicht grösser Bohren und hat den ABS Sensor abgebaut und hat jetzt n kleine Kante an der Ankerplaate die er ausgleicht
Ascona-88
Ascona-88
Anzahl der Beiträge : 444
Anmeldedatum : 08.12.10
BeitragThema: Re: Ein paar Bilder der Baustelle...   Sa Jan 03 2015, 08:24
Mit der Adapterplatte ist das so..
Die Hinterachse vom Ascona ha zwar die selben Aufnahmen und so aber das Loch
unter dem Radlagerschenkel ist kleiner als beim Vectra a und da ich 5-loch fahre (aber ohne ABS) klappt das nicht also ne Platte gebaut..
Der Vorteil nun past der Bremse und alles,
der Nachteil ich muß die Adapterplatte LK-Veränderung (5x112 auf 5x110) leicht abdrehen lassen, gibt es nur in ner 22mm Stärke...
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: Ein paar Bilder der Baustelle...   Sa Jan 03 2015, 09:40
Wieso hast du dann nicht einfach eine Achse mit größren mittelloch verwendet ?? z.b  Astra F mit ABS  ?
gruß Jens
Ascona-88
Ascona-88
BeitragThema: Re: Ein paar Bilder der Baustelle...   Mo Jan 19 2015, 20:47
Also wenn ich mich nicht irre haben die Narben Astra f den selben Mittellochkreis wie der Rest der Opel Familie...
Die großen Mlk wurden nur bei V6 und Turbo verbaut und danach ab Astra G und so...
Karldett
Karldett
Fahrzeug : Kadett D GT/E Astra H OPC
Anmeldedatum : 02.09.10
BeitragThema: Re: Ein paar Bilder der Baustelle...   Di Jan 20 2015, 09:47
Hast du mal Daten zur felge?Bezeichnung der Felge KBA und so weiter
Ascona-88
Ascona-88
BeitragThema: Re: Ein paar Bilder der Baustelle...   Do Jan 22 2015, 22:27
Die KBA kann ich erst sehen wenn ich sie wieder frei schleife,
da kam Lack drauf und ich habe sie mir natürlich vorher nicht abgeschrieben....
batsch batsch batsch
Seite 6 von 6Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
