 Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
asconac87
asconac87
Anzahl der Beiträge : 314
Ascona B 16V
Astra G Coupe`
Anmeldedatum : 04.12.10
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Empty
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeSo Feb 13 2011, 20:42
So leider gehts wieder nich vorran weil mich mein Auto einfach nich mag.... Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 279868 Hab nochma nach meinem Abs geschaut da es seit längerem nicht geht!! Ja und jetzt ging es mal kurzzeitig wieder aber sobald ich jetzt auf die Bremse trete also schon bei 5 kmh regelt es gleich!! Naja und mitn Tech 1 komm ich leider nich rein da mein Abs noch nich diagnosefähig is!!
Also hab ich mir jetzt nen anderen Abs Block besorgt den werd ich die Woche ma rein bauen und hoffe das es dann endlich funktioniert!! Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 738582 Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 738582
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeSo Feb 13 2011, 20:49
Dann schau mal zuerst nach den ABS Ringen auf den A-Wellen und an der Hinterachse. Nicht das dort ein Ring gebrochen ist. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Die Ringe werden wegen Rost unterwandert und werden "gesprengt". Dann hilft dir auch kein neuer Block was.
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeSo Feb 13 2011, 21:06
der Rost ist aber auch Böse den sollte man gleich mal Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 891433
ne ,schon krass was der Rost alles anstellen kann Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 279868
asconac87
asconac87
Ascona B 16V
Astra G Coupe`
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeSo Feb 13 2011, 21:08
Hab schon nach den Ringen geschaut und die sind alle dran!!
Und die Sensoren sehen auch alle gesund aus!! Das Problem is jetzt...hab die Sicherung erstma gezogen damit das ABS nicht greift und jetzt hab ich kaum bremsdruck bzw kann ich das Bremspedal fast durchtreten!!!
Denk ma das jetzt in der Hydraulikeinheit ein Ventil offen steht oder so das ich kein richtigen Druck aufbauen kann.... Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 599695
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeSo Feb 13 2011, 21:55
Normal sind die auch dran. Es ist nur so das der Abstand zwischen 2 Zähnen, bei gesprengten Ring, nicht mehr stimmt und so die Fehlermeldung kommt.
Aber wenn du schon keinen Druck mehr hast könnte es schon am Block liegen denn das verursacht so ein Ring nicht.
BlitzPilot
BlitzPilot
Anzahl der Beiträge : 291
Fahrzeug : Astra F Gsi 16V c20xe
Astra F Gsi 16V c18xe
Zafira a 1.8.16v x18xel
Vectra A-X 2000 c20xe
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeMi Feb 16 2011, 17:30
Hut ab so soll ein 2000er aussehen und nicht anderst und kopf hoch das mit dem abs bekommst du auch noch hin Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 281216
asconac87
asconac87
Ascona B 16V
Astra G Coupe`
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeSo Feb 20 2011, 20:58
So leider hats nich geklappt mit meinem ABS!! Hab vorher ma geguckt ob ich alle Ventile lose bekomme zum entlüften und natürlich sind hinten beide abgerissen!! :evil: :evil: Tja und jetzt wart ich noch auf ein Paar gut gebrauchte Sättel und dann kann ichs die Woche wohl hoffentlich machen...
Ja und dann hat mein Bruder heut bei eBay ne Vectra A Karosse ersteigert für 1€ Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 50984 Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 50984 !! Nen 96er Fließheck in grün also in der Selben Farbe wie seiner, ohne Motor und Auspuff!! Naja den holen wir dann nächste Woche un schlachten das ding...mal sehen was noch zu holen is..... Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 796178 !! Aber hab schon gesehen das er el-fensterheber hat die komm dann gleich bei mir rein..Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 715285
asconac87
asconac87
Ascona B 16V
Astra G Coupe`
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeDo März 03 2011, 20:47
Hab ma Paar Fotos vom Vectra gemacht den wir grad schlachten war ein 95er, 2 Liter mit CDX ausstattung!!! Innen isser fast leer und Haube und Stoßstange sind schon an meinem Bruder seinem Vectra, da er gern mal Tiere überfährt musste das alles mal neu kommen Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 50984 hat ja die selbe Farbe und die Teile sind noch gut im schuss , müssen nur ma poliert werden!!
EL-Fensterheber kommen dann bei mir rein und die restlichen Teile werden gebunkert...kann man immer ma liegen haben!! Fals jemand was braucht einfach schreiben!! Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 470346
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1710
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1711
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1712
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1713
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1714
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1715
Anzahl der Beiträge : 13247
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeFr März 04 2011, 22:17
iss der himmel noch ok ??
ohne schiebedach oder ?
kann man sowas verschicken ???
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 I500-b13
asconac87
asconac87
Ascona B 16V
Astra G Coupe`
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeSa März 05 2011, 23:20
Moin der Himmel is ok aber der is leider mit schiebedach!!
Weiß auch nich ob man sowas verschicken kann.... Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 599695
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeSa März 05 2011, 23:26
man kann ALLES verschicken, ist aber ne geldfrage Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 444732 ich hab glaube mal 40€ versand bezahlt für die größe , ist aber schon länger her.
Gruß Patrick
asconac87
asconac87
Ascona B 16V
Astra G Coupe`
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeMo März 07 2011, 20:40
So Freitag sind meine Reifen endlich gekommen da hab ich sie heut gleich aufgezogen und die Räder ma dran gesteckt.... Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 715285 Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 715285
Sieht echt geil aus und viel ziehen muss ich nich...jedenfalls hinten!!
Aber ein bischen in dreck musser noch....dann wird jetzt wohl auf ein Gewinde gespart... Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 444732
Hier paar Pics....
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1716
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1717
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1718
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1719
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1720
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1810
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1811
Mal sehen wies aussieht wenn ich hinten gezogen hab dann komm vieleicht noch paar Platten drunter!!
Morgen gehts erstma mit schlachten weiter...
WhiteVectraV6
WhiteVectraV6
Anzahl der Beiträge : 480
Fahrzeug : -Opel Vectra A V6
-Opel Corsa D OPC
-Opel Kadett C Limo
Anmeldedatum : 28.12.10
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeMo März 07 2011, 22:15
Servus,
Na das sieht doch recht ordentlich aus mit dem neuen Schuhwerk Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 988750 Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 988750 Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 219236 Noch tiefer??? Da geht doch eh ned mehr viel, oder täuscht das nur auf den Photos???
Gruß Alex
asconac87
asconac87
Ascona B 16V
Astra G Coupe`
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeMo März 07 2011, 22:40
Da geht noch bischen was.... Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 796178 is ja nur ein 40er Fahrwerk drin!! Auf den Fotos sieht er tiefer aus als er is...Hinten sind noch locker 2 cm Platz zwischen Rad und Seitenwand.....
WhiteVectraV6
WhiteVectraV6
-Opel Corsa D OPC
-Opel Kadett C Limo
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeMo März 07 2011, 22:44
Achso, dann täuscht das doch so arg. Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 444732 Na dann sollte ein Gewinde die beste Lösung sein. Was hast jetzt noch vor mit ihm??? Oder soll dann mitm Gewinde Schluß sein???
Gruß Alex
asconac87
asconac87
Ascona B 16V
Astra G Coupe`
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeMo März 07 2011, 22:52
Naja fürs Gewinde muss ich erstma bischen sparen!! Soll noch ne Menge passieren....also erstma muss ich die Radläufe machen und dann werden die Seitenwände und die Stoßstangen neu gelackt!!
Ja und dann will ich die Haube Verlängern!!
Und Später soller eigentlich mal innen leer werden und ein weißer Käfig rein!! Aber denk ma bis dahin geht noch bischen Zeit ins Land... Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 444732
WhiteVectraV6
WhiteVectraV6
-Opel Corsa D OPC
-Opel Kadett C Limo
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeMo März 07 2011, 23:03
Dann hast ja noch einiges vor dir, ja wenn das scheiß Geld ned wär!!! Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 324570 Ich hätte a noch einiges vor muss auch sparen!
Gruß Alex
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeDo März 10 2011, 20:22
steht der geil da :daumenhoch:
haubenbra ab und nen metal bb und sahne iss... :daumenhoch: :daumenhoch:
asconac87
asconac87
Ascona B 16V
Astra G Coupe`
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeDo März 10 2011, 21:30
Danke...
Seh ich auch so!! Kann das ding auch bald nich mehr sehen!! Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 796178
Wenn die Radläufe gemacht sind is der BB dran...
Fummy
Fummy
Anzahl der Beiträge : 209
Anmeldedatum : 29.01.10
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeSo März 20 2011, 12:27
Warst du so schon beim TÜV oder machst die die vorderen Radläufe noch?
asconac87
asconac87
Ascona B 16V
Astra G Coupe`
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeSo März 20 2011, 12:38
Nee war noch nich beim Tüv...muss vorn die Radläufe noch bischen raus holen!! Will mir jetzt auch noch andere Federn besorgen 75/50!! Mir isser noch bischen zu hoch.... Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 796178
Muss dann mal sehen wie das alles passt mit den Federn und dann gehts zum Tüv!!
Fummy
Fummy
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeSo März 20 2011, 13:07
Also n bissl rausholen is gut... Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 470346
Hast du net irgendwo geschrieben das du passende Kotflügel für die 9er hättest?
asconac87
asconac87
Ascona B 16V
Astra G Coupe`
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeSo März 20 2011, 13:41
ok bischen mehr rausholen Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 444732 Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 796178
Ja hab auch noch die anderen Kotflügel...weiß aber noch nich ob ich die nehme weil da 50 kilo Spachtel drauf sind Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 324570
Werd den misst erstma runter schleifen un dann ma gucken wie sie aussehen dann komm sie vieleicht dran!!
asconac87
asconac87
Ascona B 16V
Astra G Coupe`
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeMo Apr 11 2011, 18:49
So gibt ma wieder was neues aber leider nichts gutes.... Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 324570 !!
Hab endlich mal meine Seitenwände angefangen die sind leider komplett fertig....
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1813
War natürlich haufen Spachtel drauf weil die Radläufe "angeblich" vor 2 Jahren erst gemacht wurden!!
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1814
Hab jetzt endlich ein Schweißgerät da is das zum glück kein Problem mehr!!
Also kommen nächste Woche neue rein!!
Mal sehen wies unterm Schweller aussieht.... Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 297622
Dann werden die Seitenwände lackiert und beide Stoßstangen!! Dann Felgen drauf und ab zum Tüv!!
Alle fahren schon mit Sommerrädern....ich will auch endlich Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 715285 Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 715285 Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 715285
Ja und sonst hab ich mal meinen Wischer nach links gesetzt und neu Lackiert...
Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Img_1812
Das wars fürs erste... Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 444732
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 Icon_minitimeMo Apr 11 2011, 19:00
ja das mit den seitenwänden kenn ich hab ich erst letztes jahr gemacht auf der linken seite und jetzt ma gucken wie die andere aussieht Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter... - Seite 3 444732
Seite 3 von 9Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
