 Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Anzahl der Beiträge : 5439
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Di Aug 21 2012, 22:03
oha, der halter der hinterachse
also der muss wieder top eingeschweißt werden sonst stimmt die spur am ende nicht mehr .sehr gefährlich, bin gespannt wie du das löst
aber sonst top arbeit, den ganzen unterbodenschutz zu entfernen ist echt ne drecksarbeit, wie hast du das gemacht ?
spachtel und föhn für das grobe und dann flex oder wie ?
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Fr Sep 14 2012, 00:25
so ich will hier mal was verraten...
ich habe den vectra von asconac87 übernommen und werde ihn aufbauen
am samstag wird er mir gebracht und ich bin gespannt was mich da erwartet, mit der hinterachsaufnahme macht mir am meisten sorgen, da weiß ich noch gar nicht wie ich das problem lösen soll aber es gibt ja für alles eine lösung
dazu wird es auch einen eigenen thread geben
technisch wird wieder ein c20xe platz finden da ich ja 2 stück liegen habe
und karosseriemäßig komplette 2000er verspoilerung böser blick , fahrwerk , felgen , auspuff
standart eben
geplant ist auch der umbau auf 5 loch weil evtl meine steinmetzt felgen drauf sollen
aber dazu mehr in einen eigenem thread der später erstellt wird dickes smilie
Anzahl der Beiträge : 6518
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Fr Sep 14 2012, 10:18
Beim Classicparts Center oder bei ATP bekommst du Karosserieteile. Ansonsten in der Youngtimerscene etwas eintauchen und rumfragen. Bekommen tut man die Bleche / Federaufnahmen noch !!
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Fr Sep 14 2012, 18:55
ich hab ja jemanden der mir die federteller anfertigt ;) und die längsträger werde ich evtl selbst bauen oder aus dem schlacht bmw den ich gerade habe schneiden, wird schon passen, das wichtigste ist das die hinterachse sitzt und die federteller an der exakt richtigen stelle sitzen
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Fr Sep 14 2012, 20:40
Blechdicke beachten . Kein 0,8ter blech sondern 1,2 mm aufwärts !!
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Fr Sep 14 2012, 22:53
ja logisch
bei meinem turbo war es so das 2 lagen 0,8mm blech übereinander geschweißt waren im bereich des federtellers und zwar vom werk aus
der rost kam bei mir von außen , meistens kommt er allerdings von innen
BeitragThema: Re: Vectra 2000...jetzt gehts endlich weiter...   Sa Sep 15 2012, 21:50
soooo ab heute ist der gute bei mir und wird auch da bleiben
der bericht wird dort fortgesetzt : http://die-opelscheune.forumieren.com/t13667-vectra-a-2000-aufbaubericht
Seite 9 von 9Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
