 Calibra Automatikgetriebeproblem
3 verfasser
califan
califan
Anzahl der Beiträge : 127
Fahrzeug : corsa b C14NZ
Anmeldedatum : 29.11.10
Calibra Automatikgetriebeproblem Empty
BeitragThema: Calibra Automatikgetriebeproblem   Calibra Automatikgetriebeproblem Icon_minitimeDi Nov 30 2010, 13:34
Hallöle leute
haben mit meinen calibra nen kleines Problem und weiß nciht woran das liegt
folgendes tritt immer nur auf wenn es kalt ist...
erstmal muss ich sagen das es nen automatik ist.( leider hätte gerne schalter)
so nun ist es so wenn ich den motor anmache und auf R oder D schalte dann fängt das sportzeichen in den amaturen immer an zu blinken und er läuft dann aufn notprogramm( würde mir mal erzählt ) wenn ich ihn dann wieder ausmache und wieder an dann ist es manchmal weg.es passiert auch mal das es 2-3 anläufe braucht bis es aufhört zu blinken.
ich habe noch nie herrausfinden können an was das liegt bzw wie ich das beheben kann..denn es geht ja auch aufn sprit wenn ich die bock immer wieder an und aus mache..
mfg califan
BeitragThema: Re: Calibra Automatikgetriebeproblem   Calibra Automatikgetriebeproblem Icon_minitimeDi Nov 30 2010, 13:44
Schau mal nach dem Öl oder lass es kontrolieren, hört sich so an als ob zu wenig oder altes Öl dran Schuld ist.
Was hat er gelaufen und ist schonmal ein Ölwechsel gemacht worden? Wenn nicht lass mal einen machen.
califan
califan
BeitragThema: Re: Calibra Automatikgetriebeproblem   Calibra Automatikgetriebeproblem Icon_minitimeDi Nov 30 2010, 13:59
der bock hat jetz knapp 180.000km auf der uhr.
ja der hat erst vor 3monaten nen wechsel bekomm.
und das kuriose ist ja das es halt nur kommt wenn er winter wird.wenn er draußen warm ist dann macht er keine mucken nur wenn es kalt ist..
BeitragThema: Re: Calibra Automatikgetriebeproblem   Calibra Automatikgetriebeproblem Icon_minitimeDi Nov 30 2010, 14:05
Haben die denn dann das richtige Öl eingefüllt? Und wo ist der Wechsel gemacht worden? Wenn du das es so beschreibst würde ich sagen es ist die falsche Viskosität drin.
califan
califan
BeitragThema: Re: Calibra Automatikgetriebeproblem   Calibra Automatikgetriebeproblem Icon_minitimeDi Nov 30 2010, 14:10
keine ahnung wo es gemacht würde hat mein dad gemacht..
aber glaube ist 5W30 drin.
mir würde mal erzält das die automatik bei mir elektrisch gesteuert wird und das dann halt nur die zu kalt ist..
wie gesagt wurde mir nur erzählt ( nebenbei bemerkt von nen bekannten der kfz gelernt hat)
BeitragThema: Re: Calibra Automatikgetriebeproblem   Calibra Automatikgetriebeproblem Icon_minitimeDi Nov 30 2010, 14:18
5w30 kenne ich jetzt eigentlich nur als Motoröl.
Ich habe mal ein bischen gegoogelt und dabei gesehen das Dexron II eigenfüllt werden soll (sofern ein AF20 verbaut ist). Frag lieber nach nicht das wirklich das falsche Öl drin ist (Dexron III soll auch nicht gehen) und du das Getriebe beschädigst.
Hier mal Getriebeöle:
Getriebeöle
califan
califan
BeitragThema: Re: Calibra Automatikgetriebeproblem   Calibra Automatikgetriebeproblem Icon_minitimeDi Nov 30 2010, 14:25
ja stimmt ist motoröl Calibra Automatikgetriebeproblem 324570
was da für nen öl drin ist kann ich überhaupt nicht sagen,und wann das gewechselt wurde... Calibra Automatikgetriebeproblem 297622 glaube noch nie denn dieses devtron ist ja rot und mein öl was ich drin habe ist schon braun Calibra Automatikgetriebeproblem 795872
muss ich mal wirklich zur werkstatt fahren.
wo finde ich denn bei meinen motor das getriebeöl?
bin grad doof Calibra Automatikgetriebeproblem 796178
BeitragThema: Re: Calibra Automatikgetriebeproblem   Calibra Automatikgetriebeproblem Icon_minitimeDi Nov 30 2010, 14:35
Bei deinem Motor solltest du gar kein Getriebeöl finden. Calibra Automatikgetriebeproblem 444732
Das Getriebeöl ist im Getriebe, wenn du davor stehst, rechts. Sollte von unten gewechselt werden. Wenn es nicht gewechselt ist solltest du das wirklich mal machen, 180000 km ist schon eine Menge.
PS. Ich habe mal die Überschrift etwas aussagekräftiger gestaltet.
califan
califan
BeitragThema: Re: Calibra Automatikgetriebeproblem   Calibra Automatikgetriebeproblem Icon_minitimeDi Nov 30 2010, 14:37
meinst also meins ist schon abgehauen Calibra Automatikgetriebeproblem 796178 Calibra Automatikgetriebeproblem 796178 Calibra Automatikgetriebeproblem 796178
ja dann werde ich mich mal schnellstens in ne werkstatt vorstellen...
mal sehen wie teuer mir dat kommt..
dannke dir für deine hilfe Calibra Automatikgetriebeproblem 281216
BeitragThema: Re: Calibra Automatikgetriebeproblem   Calibra Automatikgetriebeproblem Icon_minitimeDi Nov 30 2010, 14:40
Kein Problem. Normal sollte der Wechsel eigentlich nicht mehr als 100 Euro kosten. In dem Getriebe sind max. 4 Liter drin. Kosten je nach Werkstatt pi mal Daumen 10-15 Euro/Liter plus wechseln.
califan
califan
BeitragThema: Re: Calibra Automatikgetriebeproblem   Calibra Automatikgetriebeproblem Icon_minitimeDi Nov 30 2010, 14:46
das ist gut.
will ja das es meinen baby wieder gut geht Calibra Automatikgetriebeproblem 281216
nochmals danke...
Planwagenschmiede
Planwagenschmiede
Anzahl der Beiträge : 264
Fahrzeug : Manta i200 Targa
Motor: C30XEI Evo500
Anmeldedatum : 04.08.08
BeitragThema: Re: Calibra Automatikgetriebeproblem   Calibra Automatikgetriebeproblem Icon_minitimeDi Nov 30 2010, 19:02
Wenn du das machen lässt pass aber auf das die den Ölfilter mit wechseln, und wenn nötig die Bremsbänder einstellen.
Wird gerne vergessen oder nicht durchgeführt weil die Leute keinen Plan davon haben.
Hatte schon das vergnügen kann teuer werden wenns Brocken gibt.
Planwagenschmiede
http://WWW.Planwagenschmiede.com
» Jetzt ist der Rote dran (Part.2) Big Calibra
» calibra frage
» [Calibra] Hohlraumkonservierungsanleitung
» Calibra Innenausstattung
» Calibra 2.0
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: 3/ 4 / 6 / 8 Zylinder Motoren, Getriebe und Motortuning :: Getriebe-
