Anzahl der Beiträge : 50 Alter : 49 Ort : Edewecht Fahrzeug : Pontiac Lemans, Omega MV6,Kadett E Anmeldedatum : 16.11.10
Thema: Heizung Omega B MV6 Sa Nov 27 2010, 15:59
Hallo hab ein problem mit meinem Omega MV6.Die Heizung wird nicht richtg Warm hatte letztes Jahr schon den Heizungskühler und das Heizungsschaltventil getauscht hat aber auch nicht gebracht.Jetzt hatte ich die Kopfdichtung gemacht und dabei auch das Thermostat getauscht.Die temparatur geht zwar hoch aber drinen wird es kaum Warm und wenn Warme Luft kommt und man das gebläse an macht kommt schnell wieder kalte Luft.Kann es sein das die Wasserpumpe kaputt ist das Lager der Pumpe hatte kein spiel deshalb hab ich die auch nicht getauscht. Wer weiss rat
Thema: Re: Heizung Omega B MV6 Sa Nov 27 2010, 16:05
Mal ne Frage, Warum hast du die Kopfdichtung gemacht? Öl im Wasser? Dann würde ich als erstes mal den Heizungskühler spülen nicht das der teilweise zusitzt.
Andy G. Scheunen-Azubi
Thema: Re: Heizung Omega B MV6 Sa Nov 27 2010, 16:18
Nee die Dichtung war an der hinteren Ecke durch hat wasser nach drausen gedrückt. Das Kühlwasser war schön Grün
Thema: Re: Heizung Omega B MV6 Sa Nov 27 2010, 16:31
Hm ok. Ich glaube der Omega hat doch eine elektrische Zusatzpumpe in dem Kreislauf. Läuft diese?
Hier mal ein Bild was ich im Internet gefunden habe. Da sieht man die Pumpe:
E-Wasserpumpe Omega
Sie sitzt, wenn man davor steht, links am Rahmenträger neben den Zylinderkopf. Wenn diese nicht läuft soll die Heizleistung auch rapide abnehmen.
Thema: Re: Heizung Omega B MV6 Sa Nov 27 2010, 16:58
Nee die Pumpe hat der noch nicht.Ich werde Montag mal die Wasserpumpe tauschen mal sehen ob das was bringt.ist das einzige teil was ich noch nicht getauscht hab
Thema: Re: Heizung Omega B MV6 Sa Nov 27 2010, 17:11
Sicher das du die nicht hast? Hier nochmal ein Bild von der Pumpe in eingebauten Zustand aus dem Internet:
Alle V6 die ich zerlegt habe hatten die.
Thema: Re: Heizung Omega B MV6 Sa Nov 27 2010, 17:59
Ja ganz sicher hatte den Motor ja komplett raus wegen Kopfdichtung und Krümmer.Die pumpe wurde erst ab 96 eingebaut ich hab noch einen ohne die pumpe erwischt
Anzahl der Beiträge : 410 Alter : 37 Ort : 16928 Pritzwalk Fahrzeug : Vectra b Caravan
Skoda superb 1,9 TDI :-)
Thema: Re: Heizung Omega B MV6 Sa Nov 27 2010, 18:17
Hi kann es denn sein das du nen Wärmetauscher mit weniger Heizfläche erwischt hast?
mfg Steven
Thema: Re: Heizung Omega B MV6 Sa Nov 27 2010, 18:32
Ak ok, das wusste ich nicht.
mv6-power Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Heizung Omega B MV6 So Feb 27 2011, 15:10
Gibts hier was neues - habe das gleiche Problem mit meiner Heizung - wird deine wieder schön warm ?
