Austausch |
 Saugrohrdrucksensor defekt?? Astra F x16SZR
Break
Anzahl der Beiträge: 930
Fahrzeug: Vectra B
Anmeldedatum: 22.12.08
BeitragThema: Saugrohrdrucksensor defekt?? Astra F x16SZR   Fr Nov 26 2010, 20:42
Hab folgendes Problem mim astrale und zwar im Stand wenn er warm ist. Am auspuff hört mans am besten , ist wie ein schiessen. Kanns video leider net hochladen. Drehzahl ist konstant.
Hab heut in der Mittagspause auch mal mit meinem Gesellen rum probiert und ausgelesen.
Was man eigentlich ausschließen kann sind Zündkerzen, Zündkabel. OT Sensor, Schlauch undicht.
Als wir dann den Stecker vom Saugrohrdrucksenor abgesteckt hatten lief er um einiges besser. Somit hab ich den stecker jetzt mal weg gelassen, bringt mir dann halt ein fehler aber läuft deutlich ruhiger. Hatte daheim dann mal meinen anderen dran gehangen vom VFL nur da kahm dann das gleiche ergebnis mit unruhigem lauf.
Werd morgen mal den Stecker durchmessen. Aber hat vl von euch noch einer ne idee weil so langsam ist mein latein am ende ???
Break
Fahrzeug: Vectra B
BeitragThema: Re: Saugrohrdrucksensor defekt?? Astra F x16SZR   Sa Nov 27 2010, 16:29
Hab laut fehlersuchplan alles gemessen. alles i.o. Aber weiß einer was der MAP Sensor für ein widerstand haben muss ??
hier mal zwei videos
mit stecker am MAP Sensor http://www.youtube.com/watch?v=mvGDNe2c2Hg
einmal ohne stecker mit leuchtenter MKL logisch :D http://www.youtube.com/watch?v=OOsJnvcw674
sry für die shlechte quali vorallem da sich des fast glech anhört , aber am Auspuff denk ich sollte man es gut hören dieses schießen hofftlich könnt ich mir helfen
hat sonst noch einer wer eine IDEE??
Anzahl der Beiträge: 4183
Fahrzeug: Mercedes C320T LPG
Fahrzeug: Audi A6 Avant 4B
Fahrzeug: Kadett Cabrio
Anmeldedatum: 02.10.09
BeitragThema: Re: Saugrohrdrucksensor defekt?? Astra F x16SZR   Sa Nov 27 2010, 16:34
Sorry aber da kann ich dir leider nicht bei helfen. Aber vielleicht weiß ja jemand anderes etwas musst also noch etwas Geduld haben.
Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen.
Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben:
"Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....!
Break
Fahrzeug: Vectra B
BeitragThema: Re: Saugrohrdrucksensor defekt?? Astra F x16SZR   Mi Dez 15 2010, 20:37
Hat noch keiner ne idee, werte stimmen alle , Lambda regelt auch richtig
Opel Meister meint es könnten Zündkabel oder Zündkerzen sein
nur Zündkerzen sehn noch gut aus
Und wenns Zündkerzen seien sollen , warum läuft er dann Normal wenn man den Sensor absteckt ?? Das passt nicht zusammen ^^
Break
Fahrzeug: Vectra B
BeitragThema: Re: Saugrohrdrucksensor defekt?? Astra F x16SZR   Do Jan 13 2011, 22:55
Wird zwar nix bringen aber egal
So hab heut in der Mittagspause mal paar werte raus geschrieben
Das erste war im Stand bei kaltem Motor:
Drossleklappenpedal position A :0,39V
Saurohrdruck: 1,23 V 336 hpa
Kühlmitteltemp.spannung: 2,86 V
Einspritzzeit: 1,2 ms
Zündwinkel 10 KW°
Lambdasondenspannung: 60 mV -734 mV
Lambda Integrator ?? 127 Schr
Lambdakennfeld: 134 Schr.
Warmert Motor:
Kühlmitteltemp. spannung: 1,94 V
Saugrohrdruck: 1,25 V 344 hpa
Ist zwar unrelevant aber hab trozdem geguckt Motor aus zündung an:
Saugrohrdruck: 4,8 V 1023 hpa desweiteren hab ich mal ein Stellglied
test gemacht. also Tankenlüftungsventil usw. klacken alle.
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ein kostenloses Blog erstellen
