Thema: Omega b facelift probleme Fr Nov 19 2010, 15:12
Moin mein omsen springt nicht an
Omega b facelift 2,5 V6 limo
wenn diagnose gerät dranne ist sagt er keine drehzahl gibt aber sonst keine fehler aus auto hat kein zündfunke und an klemme 18 ist kein strom wenn ich die relais vorne Brücke kommt auch kein strom auf klemme 18
und nu ihr Benzin pumpe läuft ist heil
Thema: Re: Omega b facelift probleme Fr Nov 19 2010, 17:15
Wenn er nicht läuft sollte es normal sein das diese Fehlermeldung kommt.
Hört sich für mich ein bischen nach Wegfahrsperre an. Hast du es vielleicht mal mit einem anderen Schlüssel probiert? Oder halt nochmal per FB ab und aufschließen und nochmal probieren ob er startet.
Thema: Re: Omega b facelift probleme Fr Nov 19 2010, 18:09
ne wegfahrspere ist es nicht hab beie schlüssel ausprobiert und er zeigt ja auch keine fehler an
Thema: Re: Omega b facelift probleme Fr Nov 19 2010, 18:41
Hast du denn auch schon nach dem Zündschloß geschaut. Das soll doch auch eine Schwachstelle sein. Sonst wüsste ich jetzt auch nichts mehr wenn sonst keine Fehlercodes abgelegt sind. Es wird ja jeder Furz abgelegt.
Thema: Re: Omega b facelift probleme Fr Nov 19 2010, 18:49
Was hat das zuendschloss damit zu tun der anlasser laeuft ja aber es passiert nix und die lampen im tacho leuchten ja auch alle.
Thema: Re: Omega b facelift probleme Fr Nov 19 2010, 19:01
Nicht das Schloss ansich sondern der elektrische Kontakt hinten. Aber wenn er dreht kann es das eigentlich nicht sein.
Das komische ist halt das kein Fehlercode vorhanden ist.
Thema: Re: Omega b facelift probleme Fr Nov 19 2010, 19:07
Wir haben noch diagnose gerAet dran gehabt wenn wir live diagbose machen wo er drehzahl aisgiebt spannungen usw gibt er wenn wir versuchen zu starten auch keine drehzahl aus.
Thema: Re: Omega b facelift probleme Fr Nov 19 2010, 19:17
Das Fehlerauslesen war nicht bei Opel? Nicht das vielleicht doch der Kurbelwellen oder Nockenwellensensor einen weg hat. Die sind ja für die Drehzahlsignale zuständig.
Aber normal geht dann die MKL an.
Thema: Re: Omega b facelift probleme Fr Nov 19 2010, 19:22
Ne ADAC
Thema: Re: Omega b facelift probleme Fr Nov 19 2010, 19:35
tja was soll ich sagen geht sie aber nicht aber lampe ist heil sie geht an und dann aus und wenn ein fehler mit der wegfahrsperre ist blink doch die MKL oder nicht
Thema: Re: Omega b facelift probleme Fr Nov 19 2010, 19:40
Bei den älteren ja aber ob das bei den neueren auch so ist weiß ich jetzt nicht. Was sagt denn das Bordbuch?
Wenn aber der ADAC ausgelesen hat bist du doch sicher liegengeblieben, oder? Dann ist es ja ein Fehler der zum Ausfall führte und sollte eigentlich hinterlegt sein.
Thema: Re: Omega b facelift probleme Fr Nov 19 2010, 19:43
ne vor der tür hat das auto nicht mehr gestartet
nu steht er in der werkstatt der ADAC mann hat ne 374 Stunde gesucht und die fehler die ich oben geschrieben habe gefunden aber dann war er auch mit seinem latein am ende
Thema: Re: Omega b facelift probleme Mo Nov 22 2010, 15:50
das ist so lol das ist der Kurbelwellensensor Werkstatt hat grade angerufen
ohohooh
der senden zum steuergerät ein Singnal ob die Kurbelwelle usw richtig steht und dann gibt das Steuergerät alles frei undwenn der Sensor defekt ist gibt das steuergerät nicht frei und spert alles ohohohoh das woll nur beim facelift so soll ne Sicherheitsmaßname sein gegen das absaufen vom motor. Naja darauf muss man erst mal kommen
Thema: Re: Omega b facelift probleme Mo Nov 22 2010, 16:49
Das ist nicht nur beim Facelift so. Dieser Fehler wird aber definitiv im Fehlerspeicher abgelegt, möchte mal wissen was der ADAC dann ausgelesen hat.
Thema: Re: Omega b facelift probleme Fr Nov 26 2010, 20:42
es waren 2 fehler am kabelbaum am steuergerät hate das kabel für den kurbelwellensensor ein bruch sie haben es neu verlötet und nu rent er spürbar besser sehr viel besser
