Thema: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN Sa Nov 13 2010, 21:03
Hi ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Ich habe vor mein Vectra Etwas Höher zu Legen und wollte wissen ob ihr vielleicht wisst welche ORIGINAL federn sich dafür am besten eignen,, Ich hatte an Omega Federn oder Astra F Caravan gedacht, Wisst ihr welche Federn beinahe genau so geformt sind wie die original vectra federn ? wichtig ist ja nur Oben ins DOMLAGER und unten in den FEDERTELLER,,,
LG Patrick
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN Sa Nov 13 2010, 23:42
. hi du... also mein erster gedanke kam auch gerade zum omega b caravan...
der zapfen vom omega ist oben und unten 34mm... sollte aber passen...
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN Sa Nov 13 2010, 23:54
Meintest du jetzt die Hinteren Federn ? Wenn dann will ich ihn schon Vorne und Hinten Höher Haben,, die Hinteren müssten von Etlichen Opels Gleich sein,,nur Vorne seh ich da ein Problem,,
Erst hatte ich ja an die Originalen Ascona C Federn gedacht Inkl. dem Federbein,, aber da ist oben im Domlager nicht genug Platz für, ich bräuchte also für vorne Federn die den selben durchmesser oben und unten haben wie Vectra Federn
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN Sa Nov 13 2010, 23:58
. öhm... ja stimmt vorne...
also da hast du vielleicht die möglichkeit den federteller weiter oben anzuschweißen...
fallst du das aber nicht möchtest... würde ich an deiner stelle für 1 euro bei ebay mal nen satz omega federn ersteigern...
da der ascona unten auch nen riesen federteller hat , könnte das passen...
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN So Nov 14 2010, 00:00
Ja wenn sich mal wieder ein angebot ergibt bei ebay werde ich das mal nutzen ,,, ist eigentlich egal ob Omega A oder B ???
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN So Nov 14 2010, 00:04
. öhm.... a oder b ? hmm denke schon , kann ich aber grad nicht genau sagen... vergleich doch mal bilder im netz....
hab leider alle originalen omega federn weg geschmissen...
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN So Nov 14 2010, 00:10
bin ich wohl zu spät :( naja vielleicht find ich ja jemand der noch welche hat ;) lg patrick
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN So Feb 27 2011, 20:16
so hab den mal wieder ausgegraben aufgrund einer Frage, mein Vectra sieht gerade so aus :
man erkennt ja das er sehr Hoch ist, und das liegt nicht daran das die Türen ab sind
es ist so das ein 60/60 Fahrwerk eingebaut war was aber nicht eingetragen war, jetzt hab ich Originale Federn Organisiert , aber die Stoßdämpfer drinnen gelassen.
Jetzt meine Frage:
spielt das ne rolle für den TüV ?
also hinten sieht man es ja das es Koni Gelb sind
und man merkt es auch da es ganz schön straff ist,
oder soll ich einfach die Konis hinten mit unterbodenschutz einschmieren ? dann sieht man es zumindest nicht mehr
weiß nicht was ich machen soll
wisst ihr vielleicht was ? sind stoßdämpfer eintragungspflichtig ?
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN So Feb 27 2011, 20:19
Normalerweise sind Stoßdämpfer nicht Eintragungspflichtig. Ich würde sie also nicht einschmieren, so erweckst du auch den Verdacht das du etwas "verschweigen" möchtest. So hinfahren und gut ist.
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN So Feb 27 2011, 20:21
na dann werd ich mal mein glück versuchen im März irgendwann ;)
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN So Feb 27 2011, 22:54
Dämpfer sollten immer nur den Federn in der Tieferlegung angeglichen werden. Kürzere Kolbenstange und so ab 60er tiefgang. Jetzt sagst du ja es war 60/60 drin. Dan müßten vorne gekürzte drin sein. In Kombination mit Originalfedern wird das aber ein sehr sehr progresives Fahrwerk. Skateboard feeling ist angesagt. Würde mal Vorsicht walten lassen ,weil so eine Kombo auch einen Flummyeffekt haben kann und dir das Auto förmlich in der Kurve von der Straße springt. Dann ist man nur noch Zuschauer. Ich weiß das gekürzte Dämpfer mit 35 gut kombiniert werden können, aber bei Originalfedern ist auch noch die Drahtstärke anders !!!!
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN Mo Feb 28 2011, 21:08
ja erstmal geht es mir um tüv, fahrwerk kommt ja dann bald wieder rein aber erstmal hab ich ja kein geld deshalb die original federn, aber wie meinst du das mit gekürzte dämpfer mit 35 kombieniert ??? das hab ich gar nicht verstanden sorry
gruß patrick
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN Di März 01 2011, 07:40
Ich meinte damit das man ein 35er fahrksfederkit mit gekürzten Dämpfern kombinieren kann und ein gutes Fahrwerk so erhält.
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN Di März 01 2011, 16:16
Warum zum geier will man ein auto höher legen?versteh das nicht.Bim Geländewagen macht das sinn aber bei ner Limousine??
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN Di März 01 2011, 20:57
ich will nicht mehr höher legen,war nur der erste gedanke den ich schon verworfen hab, jetzt bleibt der nur so hoch aus geldgründen wegen eintragungskosten und und und, ich will tüv machen mit dem vectra möglichst im originalzustand.
fahrwerk kommt dann später wieder rein
gruß patrick
asconac87 Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 314 Alter : 37 Ort : Mühlhausen / Thüringen Fahrzeug : Opel Vectra B Sport
Ascona B 16V
Astra G Coupe` Anmeldedatum : 04.12.10
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN Di März 01 2011, 21:53
Moin Krieg ja morgen nen Vectra zum Schlachten also wenn du ein Orginal Fahrwerk haben willst dann bau ichs dir aus...
Gruß Rick
Thema: Re: VECTRA A 2.0i HÖHER LEGEN Di März 01 2011, 22:06
hab ich doch drin, naja alte dämpfer will ich nicht verbauen, aber trotzdem danke,
