 Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )
Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Empty
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeDo Sep 15 2011, 21:30
naja wennder genug luft bekommt sollte es was werden ^^ aber was der tüv zu sagen würde will ich garned dran denken Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 292174
Anzahl der Beiträge : 5440
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeDo Sep 15 2011, 21:37
ach tüv Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 444732 Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 444732
das ding sitzt doch unter der domstrebe, das sieht man doch gar nicht,,,
wird ja auch nur zugeschaltet wenn ich druck will ;) Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 796178
aber erstmal praktisch testen dann kann ich mehr dazu sagen Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 50984
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeDo Sep 15 2011, 21:52
hehe na druck is immer gut Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 796178 ja bin ich ja ma echt gespannt ob das funkst Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 281216
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeDo Sep 15 2011, 21:58
Die Arbeit hättest du Dir auch sparen können, denn was meinst du, wie hoch die Luftgeschwindigkeit im Ansaugtrackt ist, da wird so ein pisseliges Gebläse nichts bringen.
Aber wenn es Spaß macht, dann viel Spaß beim testen.
Markus
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeDo Sep 15 2011, 22:15
das hat schon ordentlich druck gemacht das ding, habs ja mal an gemacht, ich lass mich mal überraschen und außerdem kostet mich das ja nix Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 470346
bei vw ist das teil serienmäßig verbaut , halt nicht ganz so wie bei mir ;)
hatte halt langeweile und jungs müssen nunmal spielen Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 444732
Anzahl der Beiträge : 13212
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeDo Sep 15 2011, 22:24
öhm...
also das wird rein technisch schon nicht gehn weil es nicht über den ansaugtrakt (zb luftmengen/massen messer) geht...
demnach wird deine motorelektronik spinnen weil sie denkt falschluft zu ziehen .....
nunja , probier's aus... Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 444732
Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 I500-b13
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeDo Sep 15 2011, 23:54
mal was anderes,,, für was ist dieser stopfen in der ansaugbrücke denn normalerweise gedacht ?
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeFr Sep 16 2011, 00:11
Der wo du den Schlauch reingefummelt hast ? meine das ist wegen dem gußkern.
Aber zu deinem Umbau davon ab das er wohl nur abmagert sorgst du auch für nette verwierbelunegn da du gegen den Luftstrom (von der Drossel) pustest ...
Wenn du spielen willst klemm nen Kompressor dran übersetzung so wählen das du max. 0,8bar hast, dann mußt du auch nix an der Verdichtung ändern und hast wirklich etwas Leistung und ist einfacher als Turboumbau ;)
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeFr Sep 16 2011, 00:18
den kompressor auch so an den anschluss oder vor der drosselklappe anschließen ?
währe ja auch ne möglichkeit,
hab nen strominverter im kofferraum und ne steckdose, da könnt ich rein theoretisch nen kompressor rein stellen und dann ne leitung bis vor legen,
und 0,8 bar ist ja schön und gut, aber der druck sinkt doch sicherlich beim beschleunigen Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 297622
alles nicht so einfach Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 796178
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeFr Sep 16 2011, 00:32
hallo ?? keinen Druckluftkompressor ;)
Meinte so etwas :
Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 13798550
Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Eaton
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeFr Sep 16 2011, 00:36
oh na das fällt dann ja schon wieder auf und da gibts ärger mit dem tüv ;)
aber warum keine druckluft ?
mir ist schon klar das der motor die luft die er braucht selber ansaugt, aber kann man da nicht mit kompressor nachhelfen ohne das die motorlampe angeht ?
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeFr Sep 16 2011, 00:40
Gleichmäßiger und auch genug luft wird so ein kleiner druckluftkompressor nicht wirklich packen.
Mal davon ab das es auch auffällt ;)
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeFr Sep 16 2011, 01:10
Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 297622 naja egal ist nur ein winterauto... Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 796178
DS237
DS237
Anzahl der Beiträge : 430
Fahrzeug : Alltagswagen:
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Vectra A Turbo
Anmeldedatum : 24.08.11
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeFr Sep 16 2011, 08:54
vorallem hast du das teil falsch angeschlossen. es muß wenn schon dann vor die drosselklappe. und der lmm müßte auch wissen was da so durchfließt an luft. demnach kann er wenn das steuergerät angepasst ist sagen was an kraftstoff zugesetzt werden muß.
das teil was du verbaut hast müßte doch die sekundärluftpumpe sein bei vw. die arbeitet ja im normalfall im kaltlauf.
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeFr Sep 16 2011, 10:56
Du mußt bedenken das ein 2.0er je nach Ventilanzahl, Nockenwelle ect.pp bei 6500u/min zwischen 5000-8000l pro Minute vernichtet und da wirst du mit so einem fön oder selbst Druckluftkompressor außer in Anhängerform ;) nicht weiter kommen.
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeSa Sep 17 2011, 12:18
na ja hätte ja klapen können Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 444732
ist ja kein akt, schlauch ab, blindkappe drauf und gut ist,
pumpe wird verkauft Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 470346
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeSo Sep 18 2011, 14:51
nimm's mir bitt enicht krum...
aber ich hoffe du fängst nicht an , an deinem turbovectra irgendwelche versuche zu starten... hallo 1
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeSo Sep 18 2011, 19:02
niemals der ist viiiiiieeeeel zu teuer Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 444732
aber ein c20ne verkraftet das schon , den bekomm ich für 50 euro unde außerdem hab ich noch ein halben rum stehen von daher ist es egal
gruß´Patrick
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeSo Dez 11 2011, 19:45
so alle mängel sind soweit behoben und am donnerstag den 15.12.2011 geht es ab zum tüv Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 470346
die meisten dinge sind neu gekommen und ich wollte jetzt mal ne kleine liste machen was alles:
Neue Originale Federn
Neue Stoßdämpfer VA HA - Monroe
Alle Achsmanschetten
Bremsscheiben + Beläge Vorne und Hinten
Radlager Vorne L+R
Ventildeckeldichtung
Austauschluftfiltermatte
Thermostat
Zahnriemen
Keilriemen
Wasserpumpe
Neue Scheinwerfer Vorne
Rundum Neue Winterreifen - Fulda Montero Kristall
sooo die ganzen arbeiten hab ich auf dieses jahr verteilt erledigt da ich viele probleme mit dem Turbo Vectra hatte und ich hoffe das jetzt am donnerstag keine beanstandungen kommen und dann kann der winter mit schnee und eis kommen Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 470346 Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 470346
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeDo Dez 15 2011, 20:54
ich hab tüv Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 796178Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 542243 Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 796178
nur geringe mängel...
scheibenwischer abgenutzt Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 324570
und domstrebe ... keine freigabe... wurde vor ort behoben (ausgebaut)
also das mit den wischern muss ich zugeben war meine eigene dummheit da ich nicht darauf geachtet habe weil das auto ja auch nur in der halle stand und da regnet es ja nicht Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 444732
aber das mit der domstrebe regt mich voll auf, ist ne echte wiechers strebe mit aufdruck von wichers aber ich hab halt keine abe oder freigabe...
hier im forum wurde ja auch gesagt das man das nicht braucht Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 297622
na egal, tüv ist bestanden und morgen kommt die domstrebe wieder rein Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 661909
noch was: AU bestanden mit Perfekten werten...
muss dazu sagen das er mit E85 Läuft und c20xe (Gelb) einspritzdüsen verbaut sind
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeDo Dez 15 2011, 22:43
für domstreben gibts auch keine abe oder freigabe
sowas brauch man nicht vom tüv abnehmen lassen
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeFr Dez 16 2011, 08:06
sowas nimmt der tüv auch nicht ab, genau das war mein problem ,wenn ich die vor ort nicht ausgebaut hätte währe ich durchgefallen...
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeFr Dez 16 2011, 09:30
Alos ich weiss nur, das es von Wichert so eine Art ABE gab, die mit der Domstrebe ausgeliefert worden ist. Ausserdem war auf der Strebe ein Aufkleber, wo drauf stand, Wer der Hersteller ist, für welches Fahrzeug die ist und welche ABE-Nummer vergeben wurde. Geschraubte Domstreben, solange nicht selbst gebaut, mußten noch nie eingetragen werden, anders sieht das bei verschweißten Teilen aus, die müssen eingetragen werden.
Ich hatte bisher beim TÜV-Rheinland noch nie Probleme mit Domstreben, oder Querlenkerabstützungen, werder für die Vorderachse, noch für die Hinterachse.
Gruß Markus
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeFr Dez 16 2011, 13:06
domstreben sind eintragungsfrei
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Icon_minitimeFr Dez 16 2011, 20:32
ich habe diese freigabe dabei gehabt von wiechers und aufkleber war auch auf der strebe,,, trotzdem geht es ohne abe nicht... Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 563850
und falls ihr denkt ich würde mist erzählen... hier der beweis:
Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 Dsc00918
und nochwas : die schei---- strebe gilt als erheblicher mangel Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter ) - Seite 3 152410
Seite 3 von 6Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
