 Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
Anzahl der Beiträge : 5434
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Do Mai 10 2012, 19:49
wie viele sicher das problem mit den türpappen kennen das die vorne kaputt gehen hab ich mal heute eine alternative gefunden
hab 2 sunden lang ein alu riffelblech zurecht geflext und gebogen bis es gepasst hat und muss sagen das ich absolut begeistert bin
hier 2 bilder:
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Mo Mai 14 2012, 23:38
Ist nichts gegen dich und deine Arbeit aber ich finde das sieht so nach ATU bzw. billig Tuning aus!
Sorry
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Di Mai 15 2012, 00:27
sowas gibts aber nicht zu kaufen, nichtmal bei atu
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Fr Jun 22 2012, 13:21
so, es gibt neuigkeiten, der vectra wird verkauft aber bleibt im umfeld
meine beste freundin macht grad den führerschein und wenn der bestanden ist nimmt sie sofort den vectra top
bis dahin darf ich ihn noch fahren und auch alle reparaturen die anfallen werde ich weiterhin machen
also so schlimm das ich ihn nicht mehr sehe ist es nicht top
Anzahl der Beiträge : 2371
Anmeldedatum : 19.08.08
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Fr Jun 22 2012, 13:28
is nur die frage ob und wie lange er so bleibt
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Fr Jun 22 2012, 20:17
bleibt fast so wie er ist, kommen nur original 2000er felgen drauf wenn sie ihn hat
innen hab ich schon angefangen das wurzelholz was an den türpappen ist mit carbonfolie zu beziehen und den aschenbecher auch carbon
damit das zeug nicht mehr all zu ranzig aussieht, war überall schon zerkratzt usw
die lambda anzeige kommt raus, ich weiß ja jetzt das er perfekt läuft und so kann er bleiben,
kommt wieder ne uhr rein
sie will später vielleicht nen fahrwerk
aber mal schauen ob das auto überhaupt so lange hält oder sie nen unfall baut
ja das skelett ist auch schon draußen
und sonst wird das auto nur nochmal komplett schwarz matt gerollt und dann passiert nix mehr dran
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Mi Jul 11 2012, 23:04
so, wurzelholz ist überklebt weil es schon zu zerkratzt war und ich finde das es gut geworden ist, keine bläschen zu sehen oder sonstiges top
zur abwechslung war auch mal wieder die tachowelle rausgesprungen aus dem tacho das ich wieder komplett das cockpit zerlegen konnte
naja jetzt hab ich es so gemacht das es eigentlich nicht mehr raus kann,,,
ich frag mich echt für was die sicherung da ist
naja
lambdaanzeige hab ich gleich mit rausgebaut da der vectra selbst bei volllast nie zu mager lief von daher war die überflüssig und wird im ascona seinen neuen platz finden
ein problem hab ich nur noch
die ZV geht von der fahrerseite aus nicht mehr abzuschließen, bzw gehen alle knöpfe runter außer der von der beifahrertür und dadurch gehen dann wieder alle türen auf
wenn ich von der beifarerseite aus abschließe funktioniert alles einwandfrei
beifahrerseite stellmotor hab ich gewechselt, daran lag es nicht gruebel
vielleicht das steuergerät ?
Anzahl der Beiträge : 13187
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Mi Jul 11 2012, 23:44
vielleicht für den motor etwas zu schwergängig ?
reicht oft aus um die zv zum "spinnen" zu bringen...
das mit der carbon folie sieht gut aus , aber warum glänzt die so ?
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Mi Jul 11 2012, 23:47
wie zu schwergängig ? also ich hab ja den stellmotor getauscht und dabei den neuen schön eingeölt vorher und so also der geht butterweich
und komischerweise von der beifahrerseite kann ich abschließen, muss was elektrisches sein
die folie ist eine der ersten carbonfolien die es gab, hab ich vor ewiger zeit mal gekauft und nie benutzt
ist schwerer zu verkleben als die heutige weil sich da viele bläschen bilden können wenn ma nicht aufpasst
die heutige hat auch eine fühlbare struktur
diese die ich hab nicht
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Do Jul 12 2012, 00:04
also das mit schwergängig meine ich den rest drum rum (schlosß , türpin/stab etc...
es reicht oft aus wenn da was etwas schwerer geht einige stellmotoren das nicht drücken ...
wenn du mit dem schlüssel von der beifahrerseite aus zu schließt , drückst du ja manuel den mechanismus (gestänge etc) ...nicht der motor...
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Do Jul 12 2012, 00:07
achso, ne das kann es eigentlich auch nicht sein, ich hab es ja zuerst komplett gewechselt und dann ging es von der fahrerseite immer noch nicht
dann wollte ich von der beifahrerseite schließen und hab gemerkt das der schlüssel gar nicht mehr passt
ist ja logisch wenn man das teil komplett wechselt
naja und dann hab ich wieder das schloss eingebaut was vorher drin war
man merkt auch keinen wiederstand
ich schließe einen mechanischen defekt aus, muss was elektrisches sein gruebel
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   So Aug 19 2012, 21:31
hab mal wieder was gemacht da bei der eigentlichen käuferin etwas dazwischen kam kurzzeitig behalte ich ihn vorerst noch
hab mal einen bösen blick gebaut der etwas böser als normal ist
die motorhaube ist 90% Fertig und die kotflügel müssen noch gespachtelt werden dann sollte alles passen
das gute dabei ist das die lichtausbeute immer noch die selbe ist, tiefer hätte ich nichtmehr gehen können
die blinker muss ich nun immer als erstes einbauen , dafür mussten die scheinwerfer etwas bearbeitet werden und die blinker haben eine extra halterung bekommen
die scheinwerfer im nachhinein einzubauen ist zwar nervig aber es geht
Anzahl der Beiträge : 484
Fahrzeug : Opel Calibra 16v
Anmeldedatum : 07.03.11
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Mo Aug 27 2012, 19:31
Schaut gut aus....die sichtbare Fläche der Scheinwerfer ist ja fast auf Calibra Niveau
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Mo Aug 27 2012, 21:17
ja da hast du recht, so wollte ich es auch haben
so nun endlich fertig, hab nun schwarze scheinwerfer und schwarze blinker,,,
und bin auch schon dabei das auto komplett schwarz matt zu rollen,,,
mache jeden tag ein teil und komme meinem ziel immer näher
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Mo Aug 27 2012, 21:24
Das gefällt mir Patrick..du verkaufst ihn???Gar nicht gewusst...
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Mo Aug 27 2012, 21:25
ja demnächst wenn ihn jemand will, ich hab zu viele autos
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Mo Aug 27 2012, 21:27
Ach so...wegen Auspuffanlage Ommi.....ähm,der Termin rückt näher..mirr fhlen nur noch die Krümmer..sind aber hoffentlich unterwegs...
BeitragThema: Re: Vectra A 2.0i 2000er Optik E85 ( Es geht weiter )   Mo Aug 27 2012, 21:35
ja das ist gut, hab jetzt die woche frühschicht und nächste woche nachtschicht,, also jeweils ab 14 uhr zeit was zu machen am auto ;)
wenn es in dem zeitraum nicht klappt musst du wieder 1 bis 2 wochen warten mit viel pech aber wir bekommen das schon hin
aber nun echt back to topic
Seite 6 von 6Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
Forumieren.de | Autos | Tuning | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren.com
