| | Radio speichert Einstellungen nicht // Vectra B | |
| Autor | Nachricht |
Der Gilb Erfahrener-Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge: 263 Alter: 22 Ort: Bautzen Fahrzeug: Opel Vectra B Caravan Sport 1.8 Anmeldedatum: 29.09.10
 | Thema: Radio speichert Einstellungen nicht // Vectra B Do Okt 28 2010, 22:32 | |
| Hey Hallo,
hab seit 3 Tagen ein Kenwood KDC-4547U verbaut. Orginal war das CDR 500.
Mein Problem ist das das Radio beim abstellen des Fahrzeuges sofort alles vergisst was ich eingestellt hab. Bei jeden Fahrzeugstart blinkt mich der Demo Modus an, keine Sender im Speicher und alle Soundeinstellungen zurückgesetzt.
In der Anleitung die ich von Kenwood habe steht diesbezüglich gar nichts drin. O.o So und nun tapp ich total im dunkeln was ich machen kann damit es läuft.
Es kann ja eigentlich nur:
A) am radio liegen, aber da kenwood darüber kein Wort schreibt schlußfolgere ich das es kein Standartproblem ist.
B) am Auto liegen? ... öhm ... ja ... kann es sein das irgendwas falsch angeschlossen ist? mir ist bekannt das beim BC die mittlere Anzeige "ausfällt" da das radio die Daten nicht ans radio gibt aber inwiefern das was damit zu tun hat weiß ich nicht. |
Nigel ..
 Anzahl der Beiträge: 2621 Alter: 33 Ort: Seelze Fahrzeug: Omega B Caravan 3.0 V6 Anmeldedatum: 14.01.09
 | Thema: Re: Radio speichert Einstellungen nicht // Vectra B Do Okt 28 2010, 22:35 | |
| tausch einfach mal das gelbe und das rote kabel, dann dürfte es funzen :daumenhoch: _________________ Wenn schon Scheiße, dann Scheiße mit Schwung ! ! ! |
 | Thema: Re: Radio speichert Einstellungen nicht // Vectra B Do Okt 28 2010, 22:36 | |
| . nein... das liegt weder am radio , noch am auto.
du mußt endweder 2 kabel tauschen oder eines der beiden an das andere mit ran... ich rede von den plus leitungen...
rot und gelb bei den meisten radios...
 | Thema: Re: Radio speichert Einstellungen nicht // Vectra B Do Okt 28 2010, 22:38 | |
| Probier ich morgen sofort aus!
Danke, das war mal ne echte Blitzantwort ^^
Wofür ist das Gelbe und wofür das Rote? ... nur mal interessahalber ;) |
 | Thema: Re: Radio speichert Einstellungen nicht // Vectra B Do Okt 28 2010, 22:40 | |
| . es kommt drauf an wie rum du es steckst....
eins ist für die zündung und eins ist für das senderspeichern...
klemme es doch einfach auf dauerplus oder möchtest du das nicht ?
Nigel ..
| das sind plus und dauer plus
die beiden tauschen dann wird es funzen oder wie dennis schon schrieb eines an das andere mit ran klemmen, aber normal musst du die beiden nur tauschen _________________ Wenn schon Scheiße, dann Scheiße mit Schwung ! ! ! |
 | Thema: Re: Radio speichert Einstellungen nicht // Vectra B Do Okt 28 2010, 22:44 | |
| Super Sache, ja ich kenn mich leider noch nicht so gut mit der Materie aus wie es mir lieb wäre. deswegen muss ich sowas einfach erfragen. Danke euch nochmal, und wehe das geht morgen nicht ;)  |
 | Thema: Re: Radio speichert Einstellungen nicht // Vectra B Do Okt 28 2010, 23:23 | |
| . das iss ja kein problem... deswegen gibt es ja foren....
es gibt keine doofen fragen...nur doofe antworten... jeder hat mal klein angefangen...
grüße . |
Fahrzeug: Audi A6 Avant 4B
 | Thema: Re: Radio speichert Einstellungen nicht // Vectra B Fr Okt 29 2010, 08:35 | |
| Das mit den Einstellungen ist, wie oben steht, nur die beiden Kabel tauschen. Das die Anzeige ausfällt liegt daran das das Radio Strom auf die Anzeige gibt. Umgehen kannst du es wenn du die Remoteleitung für Antenne und Verstärker am Radiokabelbaum trennst und den Verstärker oder die elektrische Antenne direkt anschließt. Dann sollte die Anzeige oben auch wieder normal anzeigen als ob du kein Radio verbaut hast. _________________ . Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. . Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben: "Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....! .
 | Thema: Re: Radio speichert Einstellungen nicht // Vectra B Sa Okt 30 2010, 00:15 | |
| So, habs heute "umgebaut" und jetzt läuft alles bestens. Ich hab mal gehört dass, das mit dem Display auch vom FOH über die Software aktiviert werden kann. Mal nachfragen ob das wirklich so ist, ansonsten kann ichs ja immernoch so umbauen. Das hat ja erstmal Zeit, zeigt ja eh nur das Datum an. ^^ |
