Anzahl der Beiträge : 53 Alter : 42 Ort : Düren Fahrzeug : Opel Zafira A 2.2 l Anmeldedatum : 06.09.10
Thema: Zierleisten Astra G Fr Okt 01 2010, 19:59
Huhu zusammen, ich hab mal wieder ne Noob Frage O.o
Wisst ihr zufällig ob die zierleisten beim Astra G geklebt oder geschraubt sind?? Will da nicht unbedingt dran reißen und dann feststellen, dass die geschraubt sind. Hatte das nämlich schonmal bei meinem Polo damals -.-
OpelRacer86 ..
Thema: Re: Zierleisten Astra G Fr Okt 01 2010, 20:04
die sind egsteckt... und wenn du die abmachst inkl der "nippel" wo sie drauf gesteckt sind hast du darunter löcher..!
Music Destroyer Scheunen-Azubi
Thema: Re: Zierleisten Astra G Fr Okt 01 2010, 20:05
hmpf ... war ja klar -.- naja, dann muss ich mir was überlegen ^^ Danke für die schnelle antwort!!
Corsi565 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 785 Alter : 39 Ort : Bodenfelde Fahrzeug : Astra G CC 2.2 16V Anmeldedatum : 26.07.08
Thema: Re: Zierleisten Astra G Fr Okt 01 2010, 20:06
Hi, beim Astra sind sie nicht geklebt. Bei den vorderen ist eine kleine Schraube drin, je nach BJ die man vorher los schrauben muss. Dann schiebt man das ganze nach hinten und sie sind los, muss natürlich vorher die Türverkleidung ab. Wenn du ein 3 türer hast die hinten kann man einfach ab ziehen, also zu dir ziehen. Manche haben aber die Leisten auch ab bekommen obwohl da eine Schraube drin ist, mit bissel gewalt. Würde ich aber nicht zu raten.
BlackMamba ..
Thema: Re: Zierleisten Astra G So Okt 03 2010, 14:52
...Und fast immer gehen die Klippse mit denen die Leisten befestigt sind kaputt,.. also vor dem Abmachen am besten schon Ersatz besorgen...
Thema: Re: Zierleisten Astra G So Okt 03 2010, 16:16
Na, ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass sie erstmal dran bleiben. Werde die Leisten dann eher in Waagenfarbe lackieren. Weil Geld zum Löcher zu machen und das alles neu zu lacken hab ich im moment nicht wirklich. Aber dazu nochma ne Frage. Ist es sinnvol nen Kunststoff-Haftvermittler vorher drauf zu sprüher. Will ja nicht, dass mein schöner Opel nach kurzer Zeit so ausschaut wien VW wo der Besitzer zu doof war die Plastik Teile zu lackieren *gg* Oder sollte ich direkt schauen ob ich irgendwo lackierte bekomme, die ich dann überlackiere????
Irgendwie macht sich grad große Ratlosigkeit bei mir breit
Thema: Re: Zierleisten Astra G So Okt 03 2010, 16:35
Ich habe mir günstig welche vom Kumpel besorgt, damit ich halt nicht ohne rum fahren mußte. Die habe ich nur glatt geschliffen, gefüllert und wieder geschliffen bis sie richtig glatt waren und dann zum lacker gebracht.
Habe für Türgriffe und Seitenleisten lacken, 50.- bezahlt.
ASTRA Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Zierleisten Astra G Mi Okt 06 2010, 21:14
beim f sind die geklebt einfach runter und mit einer radierscheibe die kleber reste runter gemacht
Thema: Re: Zierleisten Astra G Mi Okt 06 2010, 21:16
beim Corsa b auch ;) aber er hat ja ein Astra G :)
