Anzahl der Beiträge : 881 Alter : 33 Ort : Dormagen (NRW) Fahrzeug : Opel Astra G Caravan
Anmeldedatum : 01.09.10
Thema: kein bass mehr bin ratlos Sa Sep 18 2010, 21:48
hi habe volgendes problem,
undzwar war ich heute unterwegs habe das radio lauter gedreht (ist ein sony radio) joar und beim lauter drehen ist der bass ausgefallen. dann habe ich nachgeschaut was los ist und habe gesehen das die protect lampe an ist habe mit dem voltmeter am remote zu masse 10,6 volt gemessen und am plus zu masse 12,6! dann habe ich die chinchkabel abgemachtund wieder die zündung eingeschaltet dann war die protect lampe aus, als ich das erste chinchkabel angeshlossen habe kam wieder bass dann das zweite immer noch aber als ich das radio wieder lauter stellen wollte war der bass wieder weg . was kann das sein?
habe es mit einem neuen chinchkabel versucht immer noch das selbe problem!!! die endstufe habe ich erst mittwoch gekauft!!!(axton) ich brauche wieder bass! mfg astra-alex
Thema: Re: kein bass mehr bin ratlos Sa Sep 18 2010, 21:54
Tuste mal das Radio abstöpseln kann sein das des den Bass geperrt hat um ihn nicht zu fetzen..........
Dann probierste mal obs wider geht machen meine boxen nähmlixch auch wenns Radio so laut ist dann sperrt es ab.............
Astra-Alex Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: kein bass mehr bin ratlos Sa Sep 18 2010, 21:59
ok werde ich morgen mal probieren aber setzt das dann trz den bass kurz raus wenn ich die chinch ab mache und wieder drann weil normal sendet das doch dann garnich oder
Thema: Re: kein bass mehr bin ratlos Sa Sep 18 2010, 23:37
ich würde sagen das 10,6 volt vielleicht zu wenig ist, versuch doch mal noch ein Besseren Massepunkt zu Finden , hatte das gleiche mal beim vectra und da lag es an der masse
Thema: Re: kein bass mehr bin ratlos So Sep 19 2010, 09:50
besseren masse punkt bekomme ich nicht!
unter rückbank blank gemacht und dran geschraubt.
Thema: Re: kein bass mehr bin ratlos So Sep 19 2010, 09:56
Ich hab meinen Mase Punt an der Haltestange von der rücksitzbank gemacht und nix Blank geht abber auch alles optimal......................
Thema: Re: kein bass mehr bin ratlos So Sep 19 2010, 10:03
Schon mal überlegt das evtl die Endstufe eine macke hat?
Also kann ja möglich sein! Auch wenn die neu ist!
Thema: Re: kein bass mehr bin ratlos So Sep 19 2010, 10:11
Vielleicht ist ja auch nur die Endstufe mit dem Bass "überfordert". Hast du schonmal die Eingangsempfindlichkeit runtergeregelt?
Thema: Re: kein bass mehr bin ratlos So Sep 19 2010, 10:14
Jop zur Not musste mal beim Kumpel Bass und Endstufe ausprobieren, wenn das nicht geht mal anderes Radio nehmen wenn nicht alles mal einschicken.................
Thema: Re: kein bass mehr bin ratlos So Sep 19 2010, 10:18
werde gleich mal alles ausprobieren
Thema: Re: kein bass mehr bin ratlos So Sep 19 2010, 10:52
Also Laut deiner beschreibung wird es an deinem Massepunkt liegen. Hatte das gleiche problem auch mal. Weil wo ich den 2ten Chinchstecker angesteckt habe hat bei mir auch die Endstufe protectet. Habe neuen massepunkt gesucht und war wieder alles schick .
Thema: Re: kein bass mehr bin ratlos So Sep 19 2010, 14:57
fehler gefunden!
eine bassbox hat sich verabschiedet und hat nen kurzen! :heullach:
ist zwar scheiße aber dann mache ich da einfach 2 neue subs in die kiste rein!!!
aber danke für die hilfe !
masse pol und alles war in ortnung alles nochma geprüft!
mfg alex
Thema: Re: kein bass mehr bin ratlos So Sep 19 2010, 15:31
Ja Aber hätte ja sein können laut deiner beschreibung, bei mir war es mal so das der woofer hinter der rücksitzbank eingebaut war und 5cm hinter dem magneten war die domstrebe und immer wenn ich aufgedreht hab gabs einen richtigen blitz zur domstrebe und protect hat geleuchtet, da musste ich dann auch die ganze domstrebe erstmal isolieren,,,
