 Tachoscheiben ausbauen
Anzahl der Beiträge : 1053
BeitragThema: Tachoscheiben ausbauen   Fr Sep 17 2010, 22:12
Hallo,
ich möchte demnächst die Tachoscheiben an meinem Astra F selbst machen und
jetzt weiß ich nicht wie man die ausbaut. gruebel
Muss man die Tachoscheiben überhaupt dafür ausbauen ?
bevor ich irgendwas kaputt mache frag ich euch lieber mal !
danke im voraus !
mfg
Manta-Manta
Anzahl der Beiträge : 206
Anmeldedatum : 04.04.10
BeitragThema: Re: Tachoscheiben ausbauen   Sa Sep 18 2010, 09:25
Man kann alles ausbauen :-D wenn man will...
Aber was meinst du mit die Tachoscheiben selber machen?!?! Hoffe du meinst selber austauschen.
Wenn ich mich gerade richtig entsinne musst du zu erst die Verkleidung hinterm lenkrad abmachen. 3 Schrauben von unten drinne.
Dann die Verkleidung vor dem Tacho abschrauben. Müssten 4 Schrauben sein. 2 Oben und 2 unten. Dann schaust schon auf den Tacho. Den rausschrauben glaube 3 Schrauben 1 oben und 2 unten. Bei der Demontage musst du nur drauf achten das du die Tachowelle rausziehst. Dies kannst aber erst machen wenn du alle 3 schrauben vom Tacho ab hast. Weil du musst dann den Tacho etwas Schrägstellen damit du mit der Hand dahinter kommst. Dann löst du die Tachowelle und die Stecker und dann kannst du ihn rausnehmen. Wenn du das geschafft hast kannst die Tacho zerlegen. Ich meine das die Klare front nur geklipst ist. Bei den Nadel ist VIEL vorsicht geboten da diese etwas straff drauf sitzen.
Und immer auf die richtig stellung der Nadeln achten bei der Montage.
BeitragThema: Re: Tachoscheiben ausbauen   Sa Sep 18 2010, 10:12
ja stimmt schon das man alles ausbauen kann, das mit der Verkleidung hätte ich ja noch selbst hinbekommen
meine halt die ganze Anlage der Tachoscheiben,
das mit selber machen meine ich andere verbauen, weil mir die schwarzen Scheiben nichtmehr gefallen
und wollt se entweder ersetzen od. selbst welche anfertigen,
sorry das ichs oben vergessen hab mit dazu zuschreiben,
also das is mein vorhaben.
mfg
Anzahl der Beiträge : 13187
BeitragThema: Re: Tachoscheiben ausbauen   Sa Sep 18 2010, 15:58
das problem bei der sache tachoscheiben zu wechseln ist darin , das dazu die nadeln ab müßten ...
und das wird wohl später dem akuratem anzeigen des tachos nicht positiv beisteuern...
erst einmal muß der kleine anschlagstift der nadeln raus , was schon nicht einfach ist ohne ihn abzubrechen...
dann solltest du die nadel auspendeln lassen..am rand des tachos )wo keine tachoscheibe mehr ist) die position der nadel markieren...dann die nadel abziehen...
tachoscheiben tauschen und nadel in der markierten position wieder aufstecken...
dann hoch drehen und den kleinen stift (anschlag) wieder rein stecken...
dann sollte der tacho so ca. das anzeigen was er vorher angezeig hat...
BeitragThema: Re: Tachoscheiben ausbauen   Sa Sep 18 2010, 16:15
hört sich ziemlich kompliziert an
da muss man ja wirklich aufpassen das da nix zerstört oder kaputt geht.
mfg
Manta-Manta
BeitragThema: Re: Tachoscheiben ausbauen   So Sep 19 2010, 12:14
Ist etwas mit sehr viel feingefühl. Wenn du dabei nicht genau bist stimmt dein Tacho nachher nicht mehr.
Forumieren | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren
