| | heizungs amaturenbeleuchtung astra f tauschen | |
| Autor | Nachricht |
Astra-Alex Top-Scheunen-Tuner
 Anzahl der Beiträge: 886 Alter: 21 Ort: Dormagen (NRW) Fahrzeug: Opel Astra F CC c20ne
Anmeldedatum: 01.09.10
 | Thema: heizungs amaturenbeleuchtung astra f tauschen Do 16 Sep - 20:54 | |
| hi leutz, habe heute meinen tacho weiß und den bordcomputer mit roten birnen hinterlegt ! ist schonma geil geworden! nun zu meiner frage wenn ich die beleuchtung von den heizungsamaturen und die vom lichtschalter tauschen möchte wie kriege ich diese am besten raus und welche birnen sitzen dahinter??? mfg astra-alex |
 Anzahl der Beiträge: 496 Alter: 24 Ort: Düren Fahrzeug: Opel Astra F Cabrio 2l 8v Anmeldedatum: 09.08.10
 | Thema: Re: heizungs amaturenbeleuchtung astra f tauschen Do 16 Sep - 23:14 | |
| also für die heizungsschalter muss die mittel konsole raus da liegt dann so ne art dreierverteiler wo dann die kleinen birnchen drin sind! also kann dir jetzt nit genau sagen was das für welche sind aber sind sehr klein die dinger aber davon gibts auch farbige leds!
Zum Lichtschalter glaub ich die kannse nicht tauschen das die birne direkt im schalter sitz und man da nicht dran kommt!
Verbessert mich ruhig wenn ich falsch liege!
MfG |
Fahrzeug: Audi A6 Avant 4B
 | Thema: Re: heizungs amaturenbeleuchtung astra f tauschen Fr 17 Sep - 10:00 | |
| Irgenwie wird man die schon tauschen können haben ja schon genug Leute gemacht. Es muss halt dazu der komplette Lichtschalter zerlegt werden was wohl nicht so einfach ist. Ausbauen der Teile ist eigentlich ganz einfach. Der Lichtschalterausbau geht ganz einfach: Zuerst den Drehregler ziehen, dann kannst du unten eine Öffnung sehen. In diese Öffnung einen kleinen Schraubendreher oder sowas stecken und ziehen. Jetzt sollte der Drehregler abzunehmen sein. Wenn der ab ist siehst du rechts und links 2 Clipse, diese nach innen drücken und den Schalter dabei ziehen. Jetzt ist er draußen. Dann musst du halt schauen ob du es dir zutraust den Lichtschalter zu zerlegen. Wenn der offen ist wird die Birne schon zum Vorschein kommen. Wenn du das Bedienteil der Heizung ausbauen willst muss du zuerst die Blende vom Tacho, das TID/BC, das Radio und die Lüftungsdüsen entfernen. Danach die Drehregler von der Heizung. Rechts und links einfach kräftig ziehen, der in der Mitte ist so befestigt wie der Lichtschalter mit unten Loch und so. Wenn das alles weg ist solltest du 10 Schrauben sehen. Die entfernen und du kannst die Blende nach vorne ziehen. Jetzt nur noch den Warnlichtschalter abklemmen und die Blende ist ab. Um an die Birnen von der Heizungsreglung zu kommen kannst du aber auch nur das Radio und Rahmen rausnehmen, dann solltest du von oben auf die 2 Birnen inkl Halter schauen können. Ist ohne Ausbau der Blende machbar aber die Kabel sind relativ kurz. _________________ . Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. . Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben: "Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....! .
 | Thema: Re: heizungs amaturenbeleuchtung astra f tauschen Sa 18 Sep - 2:16 | |
| alles klar danke habe heute die birnen getauscht sieht geil aus nur den lichtschalter muss ich noch machen!!!! |
 | Thema: Re: heizungs amaturenbeleuchtung astra f tauschen Sa 18 Sep - 18:21 | |
| Kann jeder sagen das es geil aus sieht. Also Beweise in Form von Fotos, bitte.  _________________ . Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. . Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben: "Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....! .
 | Thema: Re: heizungs amaturenbeleuchtung astra f tauschen Sa 18 Sep - 21:01 | |
| werde morgen sofort bilder machen wenn ich vom treffen komme!! |
 | Thema: Re: heizungs amaturenbeleuchtung astra f tauschen Mo 20 Sep - 19:45 | |
| Die bilder!!!!!   wirkt nich komplett aber natura iset geil!!! |
 | Thema: Re: heizungs amaturenbeleuchtung astra f tauschen Mo 20 Sep - 19:51 | |
| Die Farben gefallen mir aber leider nicht das es zu punktuell ist. Das ist was mich immer stört wenn es umgebaut ist. Aber sonst ist es doch echt ok. _________________ . Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. . Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben: "Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....! .
 | Thema: Re: heizungs amaturenbeleuchtung astra f tauschen Mo 20 Sep - 19:54 | |
| ja live ist es klarer aber auf den bildern siehts scheiße aus! |
DVDGenie Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge: 182 Alter: 43 Ort: Uetze Fahrzeug: Vectra A, Corsa B Anmeldedatum: 06.10.08
 | Thema: Re: heizungs amaturenbeleuchtung astra f tauschen So 3 Okt - 23:12 | |
| Super. Mitten beim Antwort schreiben und Bilder uppen Abflug gehabt. Also das ganze nochmal tippern........ Als passionierter LED Bastler habe ich mir das natürlich auch angeschaut. Meine erste Frage ist halt was Du bei der Heizungsanzeige merkst ?? Richtig. Die Anzeigefarbe. Ich kenne auch diese Geschichte mit EBAY. Tauschen sie einfach die Lampen aus. Alles schick. Na Klasse. Wozu dann die Anzeigefarbe blau für kalt und rot für warm ?? Ich zeige Dir mal ein paar "ALTE" Bilder meiner Umbauten. Das waren die Anfänge. Mittlerweile bin ich schon weiter und beleuchte auch die Drehregler einzeln. Habe ich bisher bei Astra F, Corsa A, Corsa B/Tigra, Astra G und Vectra A/Calibra bis zum Erbrechen umgebaut. Astra G ist ne Bestrafung. Danke an dieser Stelle nochmal an unseren OsRTobi vom Radio für diese unglaublich tolle Erfahrung bis in die Puppen seine kpl. Innenbeleuchtung umzubauen ohne Vergleichswerte. Aber man lernt ja immer dazu. lach Kannst ja bei Nigel und Aerokochy nachfragen. Die kennen meine Umbauten. Auch Antje und Dennis haben die schon gesehen. Und Dennis war nicht am maulen. löööl  Wenn also jemand Fragen zum Umbauen hat, soll er mich anschreiben. Gebe gerne Tips. Aber ich warne schon mal vor. Unter 6-7 Stunden kommt man nicht davon. Schalter sind Peanuts. Dauert zwischen 15-20 Min. In diesem Sinne LG Thorsten |
 | Thema: Re: heizungs amaturenbeleuchtung astra f tauschen Mo 4 Okt - 10:07 | |
| das muss man dir lassen das ist schonmal ne ganz andere liga !!!
mir reicht das so haubtsache nimmer das orange!
aber das bei dir ist natürlich mal komplett ausgeleuchtet!!!
mfg alex |
 | Thema: Re: heizungs amaturenbeleuchtung astra f tauschen Mo 4 Okt - 21:29 | |
| Du. Ist ne ganz einfache Sache Was macht man wenn man lange Weile hat ?? Man fängt an die unmöglichsten Sachen zu fabrizieren. Als ich mir 2008 meinen Fuss gebrochen hatte und draussen nichts machen konnte habe ich mir halt meinen Lötkolben geschnappt und das Basteln angefangen weil nen Bekannter mich fragte ob ich sowas auf machen kann. Und nun ?? Kommen immer mehr Fabrikate dazu. lach Wie immer im Leben fängt halt alles mit einer blöden Idee an. lööl LG Genie |
