Anzahl der Beiträge : 47 Alter : 33 Ort : Wuppertal Fahrzeug : Opel Astra F 1,6 16V Eco Tec Anmeldedatum : 07.08.10
Thema: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V Mi Sep 08 2010, 16:15
Sooo da bin ich mal wieder
bin am vor 2 tagen mitten auf der Autobahnstehen geblieben da mein auto einfach nix mehr gemacht hat -.- hat angefangen zu ruckelt licht ging aus und dann hat noch nicht mals mehr die Warnblinkanlage funktioniert....!!!!
Naja schön und gut also Lichmaschine im sack jetzt meine Frage selber machen ? oder machen lassen ? (machen lassen kostet mich 50 euro )
Was ist eure meinung geht das einfach und ich sollte es selber machen oder lieber 50 euro investieren ?
UNd wenn ich es selber mache auf was achten? und sonst welche tips ?
Vielen dank schon mal im vorraus !
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V Mi Sep 08 2010, 17:21
Ob du es machen lassen sollst hängt davon ab ob du es dir zutraust es selbst zu machen oder nicht. Für 50 Euro würde ich es schonmal probieren. Wenn es wie beim x18xe geht ist es einfach und wenn du davor stehst selbsterklärend.
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V Mi Sep 08 2010, 17:43
also eigentlich kann man es selbst machen.
naja du solltest die batterie abklemmen und dir genau merken in welcher stellung die kabel an der lima angeschraubt sind (da sind so führungen am gehäuse dran damit die kabel nicht aneinander kommen können) ansonsten brauchst du eigentlich auf nichts besonders acht geben.
mfg Pierre
bimbim003 Scheunen-Azubi
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V Mi Sep 08 2010, 19:07
also zutrauen tu ich mir das schon hätte ja sein können das es da irgendwelche komplikationen gibt oder so ! Also was ich schon mal weiß ist das ich die kommplet mit halter ausbauen muss !
Wo mache ich denn den keilrippenriemen lose bzw. spanne ich den ?
Danke schon mal
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V Mi Sep 08 2010, 20:44
Ist eigentlich ganz einfach.
Erst mal Batterie abklemmen.
Den Riemen kannst du mit einer Umlenkrolle spannen, die sich schreg unterhalb der Servopumpe befindet.
Nimmste einen 15er Maulschlüssel und drehst die schraube in der Mitte der Rolle nach rechts.
(Dabei drückst du die rolle herunter).Dann haste schonmal den Riemen runter.
Tipp nimm vorher den Luftfilterkasten raus. Haste mehr platz.
Dann Schraubste die Halte schrauben der Lichtmaschine ab.
Beim 1,6er 16v müßten 2 oben sitzen.Und unterhalb 1e lange,die löste mit 2 /13er schlüsseln.
Dann noch das Plus und Minus kabel an der Lichtmaschine ab und fertig,einbau erfolg genau anders rum.
Hoffe dir Hilfts dauer ca ne 30min.
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V Mi Sep 08 2010, 22:04
Ist es beim 16V nicht so das besser die 2 15er Schrauben hinten vom Halter gelöst werden weil die lange Schraube nicht rauskommt?
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V Mi Sep 08 2010, 22:56
ich glaube asimike hat recht. Die lange schraube ist zu lang um sie raus zu holen.
gruß Stefan
PS: Sonst gute beschreibung.
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V Do Sep 09 2010, 00:55
Danke für die super tips werde das morgen direkt mal porbieren !
Werde dann berichten wie es gelaufen ist ;)
vielen dank hört sich relativ einfach an ^^ mal sehen wie es wird !
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V Do Sep 09 2010, 09:14
Stimmt
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V Sa Sep 11 2010, 15:42
So habe gestern dann mal meine lichtmaschine gewechselt........Mein Fazit
Tips waren ganz gut aber bei mir wurde denke ich mal die lichtmaschine schon mal getauscht da die untere schraube an der Lima von hinten reingesteckt war so das man den halter nicht mit rausnehmen musste !
Mein Größtes Problem war die Spannrolle also abbekommen das war nicht das problem soooo............. aber das wieder drauf machen ohhhh gott was ein scheiß naja dann habe ich die obere schraube der lima noch mal rausgemacht und die untere leicht gelösst so was man die bewegen konnte dann erstmla die spannrolle fest und den riemen über die spannrolle und dann über die lichtmaschine gespannt da man dort viel besser hebel konnte sosnt war es echt nur ne sache von 30 minuten !
Also vielen dank an alle !
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V Sa Sep 11 2010, 15:44
was ich jetzt grade noch mal von King-Kalle lese ups habe das bischen falsch verstanden so wie er es mit der spannrolle beschreibt geht es auch ^^ naja nächstes mal sollte ich besser lesen....... naja hat auch so geklapt !
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V Sa Sep 11 2010, 18:12
Hehe. Man fängt immer mal klein an. Wart ab bald bauste ganze motoren aus. Hauptsache du hast es geschafft.
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V Sa Sep 11 2010, 22:42
na das ist doch klasse... freut mich das dir geholfen wurde... :daumenhoch:
und he...jeder hat mal klein angefangen...aber nur so lernt man... :daumenhoch:
ASTRA Scheunen-Schrauber
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V So Sep 12 2010, 20:21
selber machen is ganz einfach
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V So Sep 12 2010, 20:22
hahaha cooler spruch stimmt aber auch
Thema: Re: LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V So Sep 12 2010, 20:55
Ja echt geiler spruch aber bin auf dem besten wege dahin ! ;)
brauch nur noch den geeigneten standort für mein auto wo ich den umbauen kann weil den zerlegt auf der straße stehen lassen naja nicht so gut ^^
