Anzahl der Beiträge : 54 Alter : 41 Ort : Burghausen,Bayern Fahrzeug : Opel Astra g Caravan OPC || Anmeldedatum : 27.07.10
Thema: Einbauanleitung VDO Zusatzinstrumente Do Aug 26 2010, 20:32
Hallo! Hab mir nun von vdo Zusatzinstrumente besorgt. Öldruck, Öltemperatur, Ladedruck. Nun bräuchte ich jemanden, der mir eine Einbau/Anschlussanleitung besorgen kann. Vielleicht hat ja einer von euch ne ahnung...?
Danke schon mal.
red...
Thema: Re: Einbauanleitung VDO Zusatzinstrumente Do Aug 26 2010, 21:11
hmm keine dabei gewesen???
Vllt mal Vdo anrufen! oder Opel Schaltplan besorgen beim händler.
Hasse denn die geber schon vorhanden oder musse die evtl auch noch einbauen?
Falls die geber vorhanden sind sollte das mit schaltplan ja kein problem sein.
Blue-Asconator Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 392 Alter : 34 Ort : Berglen Fahrzeug : Opel Ascona C-CC
Opel Corsa B Anmeldedatum : 02.07.09
Thema: Re: Einbauanleitung VDO Zusatzinstrumente Do Aug 26 2010, 21:30
naja öltemperatur musst ja eigentlich nur an zündungsplus und minus anschließen und eben an den geber der eigentlich dabei sein müsste (eigentlich ) gibts bei dir nen öldrucksensor? wenn ja dann einfach das öldruckinbstrument an strom anschließen und ein kabel vom vorhandenen öldrucksensor zum instrument. ladedruck hab ich kein plan. alles soweit meines "wissens" keine ahnung obs stimmt
Thema: Re: Einbauanleitung VDO Zusatzinstrumente Do Aug 26 2010, 22:50
jut fürn ladedruck müsste wohl auch iwie en sensor her! Also hab mal den emil google gefragt aslo muss aufjedenfall auch iein sensor sein den du evtl schon verbaut hat oder auch noch zusätzlich einbauen musst!
Thema: Re: Einbauanleitung VDO Zusatzinstrumente Do Aug 26 2010, 23:50
genau.. also für öldruck brauchst du nen öldrucksensor... der wird dann (zb beim c20xe) beim ölfilter mit rangeschraubt....
öltemp könnte man auch da mit verschrauben , je nachdem was da eben für nen anschlußblock ist...
ladedruck müssen dir die türbofahrer sagen... aber dazu solltest du eben nen drucksensor irgendwo verbauen...zwischen llk und drosselklappe denke ich...
Red Lightning Scheunen-Azubi
Thema: Re: Einbauanleitung VDO Zusatzinstrumente Fr Aug 27 2010, 16:50
Geber und Sensoren hab ich alle. Ich hab nur keine Ahnung, wo die alle rein kommen.
Thema: Re: Einbauanleitung VDO Zusatzinstrumente Fr Aug 27 2010, 17:56
Gut Ladedruck weiß ich jetzt auch nicht aber Öldruck und Temperatur sollten kein Problem sein:
Bei der Öldruck und Öltemperaturanzeige müssten je 3 Anschlüsse vorhanden sein. Je 1x Zündung, 1x Masse und 1x die Zuleitung vom/zum Geber. Der Geber sollte immer nur 1 Anschluss haben, zumindestens die Nachrüstsensoren. Das war es eigentlich.
Der Öltemperatursensor wird gerne anstelle der Ölablassschraube eingebaut was ich aber persönlich unvorteilhaft finde da dieser Messpunkt die kälteste Stelle misst also Blödsinn. Ich würde schauen das ich ihn in der Nähe vom Zylinderkopf montieren würde.
Hier mal ein Link wo es beschrieben ist wohin man die Sensoren setzen kann:
Einbauposition Sensoren
runterscrollen, da sind 2 Bilder.
Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter.
Ach ja das hier habe ich gerade gefunden zum Thema Ladedruckanzeige, Öldruck und Öltemperatur. Ich schätze damit solltest du alles einbauen können weil auch Bilder dabei sind:
